נושא: התיעצות דחופה למטבח לפני שינויים בבניה
התיעצות דחופה למטבח לפני שינויים בבניה 23 מאי 2018 18:28 #1
שלום, אשמח לקבל את חוות דעתכם לגבי המטבח. הבית בשלב בניה הכנות חשמל ואסטלציה כבר בוצעו אך לפני איטום וטיח. אני מצרפת תוכנית מטבח. אך אני מעוניינת לבצע מספר שינויים. על הצלע מול החלון מול המקרר נמשיך עם עוד יחידת מגירות שתבלוט החוצה ולמעשה תאריך את ה- ח' של המטבח השיש יבלוט מעט על הקיר 30 סמ לכיוון פינת האוכל ברוחב 90 ואורך השיש יבלוט החוצה בכ 120 בגובה שיש ביח זו יהיו 3 מקומות ישיבה 2 צופות למקרר ועוד אחת בחלק הצר של השיש. ומתוך המטבח עוד מגירות
כמו כן הקיר שתכננתי שתוחם בין הבילדאין ליד המקרר לשיש עדיין לא נבנה והרעיון המקורי היה לבצע את הארונות והמקרר בקו אפס בעומק 75 סמ. הקיר עדיין לא נבנה. הקבלן יכול לבנות רק מבלוקים כלומר עובי 10 סמ ואני חשבת שזה יכול לצאת קצת גס. מה לדעתכם כדאי מבחינה עיצובית לבצע עם המקרר והקלפה או ארונות מעליו כדי שיהיה הכי אסטטי ועדין? ולא יבלוט? אנו מתכננים לקנות מקרר סיד בי סיד אבל רגיל לא בעומק 60. עוד נתון חשוב גובה תקרה לפחות 2.9 ולאור זאת מה כדאי לתכנן בארונות הגבוהים מעל המקרר? קלפות? ארונות? האם כדאי אחכ לסגור מעל עם גבס עד לתקרה? לעזרתכם אודה.
התיעצות דחופה למטבח לפני שינויים בבניה 24 מאי 2018 06:53 #2
היי אילת, הפתרון שלך להשקעת המקרר והבילט אין תחומים בנפרד, לא רע בכלל.
אין הבדל גדול בעובי קיר בלוקים וגבס.
עוד שתי אפשרויות בפנייך בעניין הזה, להזמין את המטבח עם המרווח הרצוי ולבצע שם קיר גבס
באופן פרטי עם קבלת הדירה או להזמין דופן מלאה מחומר המטבח לתחימת החלק העמוק.
האופציה האחרונה תוסיף לך לשטח המטבח כ7 ס"מ נחמדים.
לשאלתך לגבי החלק העליון, עניין אישי של שימושיות אחסון לא נגיש, אפשר ארון, אפשר סגירה,
אפשר גם תא פתוח לאחסון גלוי אם לא מפריע לך לתחזק ולנקות שם.
התיעצות דחופה למטבח לפני שינויים בבניה 24 מאי 2018 10:44 #3
הי סורנה,
תודה רבה רבה על תשובתך המהירה.
יש לי מספר שאלות:
1. האם ניתן לבצע את הקיר מגבס שמפריד לאחר שכבר הורכב המטבח והשיש?
2. האם עדיף להרכיב את המטבח ב 2 שלבים שלב אחד כל הנמוכים אחכ לאחר קבלת מפתח לבצע הנמכת גבס באיזור מעל מקרר ובילדאין ולבנות קיר הפרדה מגבס ורק אחכ להרכיב את הארונות של המקרר והבילדאין?
3. האם ניתן לבצע הנמכת גבס מעל מקרר ובילדאין לאחר הרכבת כל המטבח והאם זה יוצא טוב ככה מבחינת הגמר? כנל לגבי קיר הפרדה.
4. אם בונים קיר הפרדה לתחימה מה המרחק שיש להשאיר לפני טיח למקרר סיד בי סיד רגיל ובילדאין? 160 סמ? יותר?
5. איפה את ממליצה למקם את הכיריים? כמה שיותר קרוב לפינה כך שיוצא קצת מתחת לחלון? מה המרחק שיש לשמור מקיר ההפרדה והאם יש מרחק אחר שמומלץ אם מדובר בדופן של ארון? והאם הכיריים שיהיו מאינדוקציה צריכים להיות במרכז מגירה או אפשר בצד המגירה?
תודה רבה רבה.
התיעצות דחופה למטבח לפני שינויים בבניה 24 מאי 2018 10:59 #4
הי ועוד שאלה
האם לא עדיף במקרה הנל פשוט להעמיק את כל הצלע של החלון ללא קיר הפרדה גם בארונות הנמוכים איפה שהכיריים נניח לעומק 70 או 65? מה עדיף? מה יותר אסטטי ופרקטי? זה כמובן ישפיע על כך שרוחב הצלע של הכיור יתקצר. רוחב המטבח ברוטו לפני טיח 2.95.
התיעצות דחופה למטבח לפני שינויים בבניה 24 מאי 2018 15:59 #5
אפשר לבצע את כל עבודות הגבס לאחר התקנת המטבח. בדירת קבלן הגמישות שלך מוגבלת וגם אין צורך בהתקנות נפרדות, את תקבלי את המפתח לדירה לאחר התקנת המטבח.
עד היום טרם הכרעתי מה עדיף, קודם ארונות ואז גבס או להיפך, אפשר כך או כך.
הכיריים צריכות להיות לפחות 30 ס"מ מהקיר כדי לאפשר עבודה נוחה.
על שאר השאלות המפורטות, כולל תחימת המטבח בדלפק, ולגבי הפתרון היותר נפוץ של הזזת כל הצלע לעומק המקרר, לא ניתן לענות מילולית בפורום מבלי לשרטט במידות מדוייקות את כל הנתונים של הדירה והפריטים.
התיעצות דחופה למטבח לפני שינויים בבניה 25 מאי 2018 12:27 #6
סורנה תודה רבה, על תגובתך המהירה.
אני מודה לך מאוד את ממש מקסימה.
אני מצרפת מידות. בצלע המרכזית שאורכה 2.95 (מניחה שנטו יהיה 2.9) אמורים לעמוד כיור 60 מדיח 60 ומגירת תבלינים לבקבוקים.
ושתי פינות של הח'
אם אעמיק את כל הצלע של המקרר כולל הכירים ל-70 אז אני חוששת שעלול להישאר נטו רוחב ליחידת הבקבוקים תבלינים יהיה25 ס"מ. האם זה מספיק? במקרה כזה כדאי לשקול לוותר על מגירת בקבוקים שם ולעשות כיור רחב יותר? או מדפים פתוחים במקום מגירת בקבוקים?
מה עושים במקרה כזה? שמקרר לא יבלוט
בצלע של הכיריים. תמיד משהו בא על חשבון משהו אחר
לגבי הצלע של המקרר אם לא בונים קיר הפרדה אז מקבלים עוד 10 סמ של הקיר שלא נבנה. ולכן במקום שטח למגירה מתחת לכירים של 100 השטח גדל ל 110. אפשר לפצל אולי למגירות של 75 ועוד עגלת בקבוקים של 35. וכך להרחיק את הכירים מדופן הארון של הבילדאין.האם זה רעיון מוצלח? והאם צריך למקם כיריים במרכז מגירה? או שאפשר במגירה של 110 למקם כיריים בצד?
תודה רבה.
התיעצות דחופה למטבח לפני שינויים בבניה 25 מאי 2018 13:05 #7
תודה אילת, מקסימה בעצמך! אבל לצערי אין לי אפשרות להכנס לפרטים האלה בפורמט הזה, כאמור דורש בדיקה מדוייקת בשרטוט, זה הרבה מעבר לעצה מילולית או טיפ, תכנון מטבח מפורט דורש, נו, תכנון... לא שיחה ותכתובת. בהצלחה ושבת נעימה.
