נושא: פתיחת דלת מזווה צמוד לקיר
פתיחת דלת מזווה צמוד לקיר 09 יול 2018 15:56 #1
אנו נזדכה על מטבח הקבלן ונשנה אותו לפי טעמנו.
אין לי סרטוט שנעשה בתוכנה יעודית בינתיים כי אנו נעשה הרבה שינויים גם בקירות של המטבח לכן השרטוט מהקבלן לא רלוונטי. אבל לקחנו בחשבון את כל המידות כמובן (התייעצנו גם עם אדריכלית). לא הוספתי את כל המידות של כל חלק במטבח כי השאלה שלי רק לגבי הקיר של הגבוהים. אבל אם צריך אני הוסיף מידות :)
בגדול המטבח שיהיה לנו הוא בצורת ר עם אי, כאשר יש קיר אחד של גבוהים (מזווה, מקרר, B.I ) וקיר אחד בו יהיה מגירות תחתונות (אולי נוסיף מגירות עליונות גם), כיור, כיריים וכו'. סגנון מודרני.
השאלה שלי בנוגע לקיר הגבוהים-
חשוב לי שהמקרר לא יהיה צמוד לקיר. בנוסף, חשוב לי שיחידת הB.I תהיה קרובה לשיש (אולי אני טועה במחשבה אבל נראה לי זה יותר נכון, כדי להעביר תבנית חמה מהתנור ישר לשיש, לשים על השיש צלחת שחיממנו במיקרו וכו' בלי להחזיק את זה הרבה זמן ביד, ובלי שמשהו יטפטף. חם בכל זאת ומסורבל...לא?)
זה לא משאיר לי ברירה, ואני חייבת להצמיד את המזווה לקיר, אני מבינה שזה מגביל אותי מבחינת פתיחת הדלת של המזווה.
אני מבינה שאפשר להזיז הכול קצת שמאלה אבל אז תהיה חתיכה קטנה וגבוהה ולא שימושית מצד ימין של המזווה, בנוסף זה פחות אסטטי כי מוסיף עוד קו הפרדה בין המזווה לקיר, ותהיה גם חתיכה קטנה ולא שימושית מצד ימין של יחידת הB.I וזה גם מקרב את היחידה יותר מדי לקיר איפה שהחלון (יכול להוות בעיה בפתיחת תנור וכו').
המזווה שמתוכנן הוא מגירות נשלפות עד לגובה הראש בערך, ואז מדפים.
האם זה יגביל גם מבחינת פתיחת המגירות מהמזווה? (אם הציר של הדלת שלא נפתחת יותר מ90 מעלות תוקע את יציאת המגירה...)
יש פתרון כלשהו במקרה שהמזווה צמוד לקיר? אשמח לעצות.
סליחה על החפירה ותודה!
פתיחת דלת מזווה צמוד לקיר 09 יול 2018 16:04 #2
מנסה לעלות את הקובץ לא עקום...
פתיחת דלת מזווה צמוד לקיר 15 יול 2018 09:45 #3
אשמח לשמוע את דעתכם.
פתיחת דלת מזווה צמוד לקיר 16 יול 2018 20:06 #4
הי דידי
לא חפרת ודווקא הכל היה מאוד ברור
בכל מה שכתבת את צודקת מבחינת מיקום המקרר והתנור
המקום הטבעי של המזווה הוא ליד הקיר
אגב הוא לא ממש צמוד לקיר בכל מקרה יש הרחקה של 2-3 ס"מ.
שתי אופציות מבחינת פתיחת המגירות: או שמתקינים עבור כל מגירה הרחקה פנימית מהדופן (זה מקטין את המגירות בכ2 ס"מ)
או שמשתמשים לדלת בצירים 155, שאמנם לא יוכלו להיפתח 155 מעלות אבל תכונה נוספת שלהם זה שהם מרחיקים את הדלת מהארון כך שגם כאשר הדלת פתוחה ב90 היא לא מפריעה למגירות להיפתח.
לא כל הנגרים אוהבים את הצירים האלה, כנראה שהבלאי שלהם קצת יותר גבוה מאשר של צירים רגילים.
מכיוון שאתם מתכננים מזווה רחב במיוחד, אני לא בטוחה שזה כזה משמעותי הפסד של 2 ס"מ לכל מגירה, אז פשוט תחליטו מה שנראה לכם.
מגירות עד לגובה 160 מהרצפה כלומר עד גובה העיניים.
