נושא: מה קודם - מטבח או פרקט?
מה קודם - מטבח או פרקט? 18 יול 2018 06:40 #1
בשיפוץ כללי (לפני כניסה), מטבח חדש ופרקט במטבח,
מה מתקינים קודם - את המטבח או את הפרקט?
תודה ויום טוב,
אורן
מה קודם - מטבח או פרקט? 19 יול 2018 23:22 #2
הי אורן
בדרך כלל מתקינים ריצוף לפני מטבח.
בעניין פרקט, לעיתים מתקינים את הפרקט לפני המטבח
אבל, כאשר אכן מתקינים את הפרקט אחרי המטבח, במידה וזה מה שאתם מחליטים, בייצור המטבח צריך לקחת בחשבון את ההפרשים בגובה
והצוקל (בסיס המטבח) צריך להיות גבוה יותר כדי לכפר על הפרשים אלה.
עריכה אחרונה: 22 יול 2018 23:23 מאת עמרי.
מה קודם - מטבח או פרקט? 20 יול 2018 00:36 #3
תודה על התשובה.
אבל....אני חושב שבמקרה של פרקט דווקא חובה להתקין אותו אחרי המטבח.
נניח מתקינים פרקט ועליו מטבח -
במקרה של נזילת מים, יהיה חלחול של המים דרך הפרקט (מתחתיו) אל מחוץ לץחום ארונות המטבח ולא יהיה מה שיימנע את זה.
על מנת להחליף את הפרקט יהיה צורך להרים את המטבח? נשמע קצת לא הגיוני....
כשמתקינים מטבח על הריצוף הקיים (שכחתי אולי לציין שמדובר בשיפוץ ולכן יש ריצוף שעליו יותקן הפרקט) -
המטבח יותקן על הריצוף והצוקל יגיע לריצוף ויבוצע איטום מלא בין הצוקל לריצוף.
לאחר מכן יותקן הפרקט ויוצמד לצוקל + פנל שישב על הצוקל.
כעת, במקרה של נזילה, לא יהיה מעבר של מים אל מתחת לפרקט כי יש איטום מלא של הצוקל לריצוף שמונע יציאת מים אל מחוץ לתחום הארונות.
הניתוח שלי נכון?
לילה טוב,
אורן
מה קודם - מטבח או פרקט? 22 יול 2018 20:02 #4
התייעצתי עם אירה ברדה מאלברו פרקטים (רשפון) וזוהי תשובתה:
אם זה עץ בהדבקה עושים לפני המטבח
אם זו למינציה או עץ בהתקנה צפה שמים אחרי המטבח על מנת להשאיר לפרקט מרווח התפשטות
לגבי נזילות - זה אותו דבר במידה ותהיה נזילה רוב הסיכויים שהפרקט יפגם כך או כך
הניתוח נכון חלקית ולא מדוייק
לא מומלץ לשים פרקט מתחת למטבח שכן המטבח הינה יחידה כבדה שמעמיסה משקל על הפרקט.
הפרקט מתרחב ומתכווץ בהתאם לשינויים בטמפרטורה וכאשר מניחים יחידה כבדה כמו מטבח הדבר מקשה ואז עלולה להיווצר התפשטות/התרוממות של הפרקט.
הסיכוי שזה יקרה בפרקט למינציה הינו גבוה יותר מאשר עץ זאת בתנאי שהפרקט הודבק לרצפה.
בעיניין הצוקל , הוא אינו אוטם בשום צורה חדירה של מים במידה ויש נזילה.
לא ניתן לאטום אותו ולכן השערה זו אינה נכונה בנוגע לשאלתך אם תהיה נזילה והמטבח הותקן על הפרקט אז יש סבירות שיצטרכו לפרק הכל אבל כל מקרה לגופו .
במידה והחלטת לעשות פרקט במטבח אז:
א. במידה וזו למינציה לא מומלץ להתקין עליו מטבח בשום מצב.
ב. במידה זה פרקט עץ מודבק לרצפה ניתן להתקין עליו מטבח.
ג. לפני התקנת המטבח רצוי לעשות בדיקת צנרת לוודא שלא יהיו נזילות בעתיד.
ד. באם הייתה נזילה ופרקט נפגע כדאי שיהיה ביטוח טוב שיאפשר לך להביא בעלי מקצוע לבחירתך.
מה קודם - מטבח או פרקט? 22 יול 2018 22:01 #5
