נושא: תכנון מטבח אלטרנטיבות שנות
תכנון מטבח אלטרנטיבות שנות 26 ספט 2018 21:27 #1
שלום, אשמח לדעתכם בנושא תכנון המטבח העתידי שלי:
1.המטבח יהיה בצורת "ח", בצלע אחת מתוכננים להיות: מקרר, מזווה ויחידת בילט אין.
השאלה האם נכון להציב את המקרר ראשון והוא יהיה בולט מהארון עצמו, או לשים את המקרר בין המזווה ליחידת הבילט אין, את היחידות לקדם כך שיהיו בקו אחד עם הארון ותהיה מעל יחידת קלפה או ארון לחיץ כך שהכל יראה כיחידה אחת.
2. האם יחידת תריס שימושית, או שעדיף להשאיר את המיקסר והפודפרוססור על השיש הפינתי? בהנחה שיש מספיק מקום.
3. ביחידה שמתחת לכיור, האם עדיף שיהיה ארון או מגירה שמיועדת לפח ועוד חומרי סבון וכו'.
4. האם סלסלה לירקות יבשים בתוך הארון (עם פתח אוורור מלמטה) מומלצת?
5. מה מומלץ לעשות ברווח שנשאר בין ארון המטבח למעלה ועד לתקרה?
6. בחברות שונות ממליצים על סוגי ציפוים שונים לדלתות, אחד מהם הוא פיורקריסטל 0מקווה שזכרתי נכון) הא זה עדיף על פורמיקה?
אורנה
תכנון מטבח אלטרנטיבות שנות 27 ספט 2018 10:17 #2
הי אורנה
לגבי המקרר, זה תלוי בדגם המקרר ועומקו ועד כמה יחסרו לך הס"מ האבודים מהצלע הניצבת של המטבח.
לגבי יחידת תריס, העלויות גבוהות ויש הפסד של נפח אחסון בגלל מנגנון התריס
אם זה לא קריטי לך מבחינת המראה אני בדרך כלל ממליצה על דלת הרמוניקה
או מדפים פתוחים
יש גם מעצבים שממקמים במקום תריס קלאפה כמו של מיקרו אבל זה בעיני פחות נוח וגם מגביל את גובה התא ל58 ס"מ בלבד
יחידה מתחת לכיור - זה תלוי ברוחב היחידה ובכל מה שאת מעוניינת לאחסן שם, האם יש טוחן אשפה או לא, ומה התקציב שלך
מה שחשוב לגבי ירקות יבשים זה שיהיה מספיק מקום להפריד בין הסוגים כדי שלא יזרזו הבשלה וריקבון אחד של השני, שלא יהיו באזור לח ושלא יהיו באזור חם.
אפשר במגירה עם תריס אוורור, אפשר בסלסלות על מדפים פתוחים, אפשר אפילו באחת המגירות במזווה עם תריס אוורור בדופן הארון. יש הרבה פתרונות.
לגבי המרווח - אין תשובה חד משמעית, תלוי בגובה התקרה ובסגנון המטבח,
בגבהים סטנדרטיים אני בדרך כלל סוגרת עם הנמכת גבס על מנת שלא לייצר מלכודת אבק וג'וקים מעל הארונות, אם התקרה גבוהה במיוחד ויש צורך אפשר לייצר שורת ארונות נוספת המשמשת כמעין בוידעם. מצרפת תמונה של פתרון נוסף - סגירה באמצעות מדף דקורטיבי
כל חברה נותנת שמות שונים לחומרים, של איזו חברה זה "פיור קריסטל"?
קיים חומר אקרילי שנקרא קריסטל, הוא חומר עמיד למדי ומטרתו לדמות זכוכית (מה שמצחיק הוא שהעלויות שלו ושל זכוכית לא מאוד שונות זו מזו)
אבל רב החיקויים של החומר הזה לא עמידים כמותו, אין להם את אותו עומק השתקפות ויש להם נטייה להישרט בקלות
פורמייקה היא החומר העמיד ביותר, אך מבחינת מראה היא לא נותנת מענה למי שמעוניין במראה כמו של זכוכית.
המשתמשים הבאים אמרו לך תודה: אורנה
