נושא: התייעצות בקשר לקלפות עליונות וחיפוי קיר
התייעצות בקשר לקלפות עליונות וחיפוי קיר 31 דצמ 2018 12:52 #1
אנו נזדכה על מטבח הקבלן ונשנה אותו לפי טעמנו.
אין לי סרטוט שנעשה בתוכנה יעודית בינתיים כי אנו נעשה הרבה שינויים גם בקירות של המטבח לכן השרטוט מהקבלן לא רלוונטי. אבל לקחנו בחשבון את כל המידות כמובן (התייעצנו גם עם אדריכלית.)
בגדול המטבח שיהיה לנו הוא בצורת ר עם אי, כאשר יש קיר אחד של גבוהים (מזווה, מקרר, B.I )
וקיר אחד בו יהיה מגירות תחתונות עם כיור, כיריים וכו'. סגנון מודרני.
אנחנו אוהבים מינימלזים, מצד אחד לא רוצים להעמיס ומצד שני לא רוצים להגזים ובסוף המטבח לא יהיה פרקטי.
יש לי 2 נושאים שיש שאלות לגביהם:
1. השאלה שלי בנוגע לקיר עם המגירות התחתונות.
זה קיר שכל אורכו 5.4 מטר, מתוכו אנחנו כנראה נעשה את המטבח כ 4.9 מטר.
השאלה שלי היא בנוגע למדפים עליונים עם קלפה- האם לעשות או לא לעשות כלום ולהשאיר את הקיר ריק?
נגיד ויש לי מקום, אני מתלבטת מבחינת פונקציונליות מה יותר נוח, לשים כוסות/צלחות במגירות תחתונות או במדפי העליונים עם קלפה?
ומבחינת נראות המטבח כולו, מתלבטת אם יותר יפה בלי או עם המדפים העליונים עם קלפה...
2. שאלה בקשר לחיפוי קיר.
האם זכוכית יותר מומלץ מקרמיקה או להפך?
עד איזה גובה מומלץ לעשות את החיפוי קיר?
הרי אם לא מתקינים מדפים עליונים עם קלפות (מה שנותן מסגרת לחיפוי קיר ואז מתקינים פשוט עד גובה המדפים), אז האם 20 ס"מ גובה זה מספיק? או שבאמת צריכים את כל הגובה של 50-60 ס"מ?
אשמח לעצות.
סליחה על החפירה ותודה!
התייעצות בקשר לקלפות עליונות וחיפוי קיר 31 דצמ 2018 18:05 #2
היי דידי, אנסה לענות, במגבלות המובנות:
1. אני לא רואה הבדל בנוחות במיקום כוסות וצלחות, ואם כן זה מאד אישי. אני מעדיפה כוסות וספלים בארון עליון וצלחות בתחתון, אפשר גם הפוך או אחסון כולל בארון תחתון.
מה שחשוב זה שיהיה לך באיזור נוח לגישה את הפריטים שהם בשימוש תדיר,
לתת להם את הכבוד של "פריים לוקיישן"... לא רצוי להתכופף למגירה תחתונה בשביל כפית
או כוס למים, אז פריטים אלה במגירה בגובה המותן.
2. יופי זה עניין של קומפוזיציה ופרופורציות, אין לי מושג מה סגנון העיצוב האהוב עליך, מה קורה בקירות ליד. אם קירות סמוכים יהיו מלאים אז כדאי שיהיה אויר מידי פעם, חלקי קיר ריקים. שאלה גם מה צבע או מרקם הקיר.
אישית אני אוהבת מדפים שונים, מייצר עיצוב פונקציונלי שנראה טבעי ונכון, ומשתדלת להוסיף אותם במטבחים שאני מעצבת, גם פריטים תלויים וארונות שונים. ברוב הדירות נחוץ ניצול שטח אחסון לגובה, מצרפת לך תמונה לדוגמא.
3. סוג חיפוי הוא עניין של טעם, זכוכית אחידה וחלקה ללא פוגות שזה יתרון, אך לרוב המראה שלה קר יותר, תלוי בסגנון. גובהו אם רוצים להגן על הקיר ונוהגים לבשל הרבה צריך להיות גבוה יותר מ20 כי עשוי להתיז. אם בישול מינימלי ומחושב, עשוי להספיק. אפשר להוסיף עוד שורות חיפוי בהמשך, אפשר לצבוע את הקיר בצבע רחיץ.
או בקיצור, צריך להתאים את כל הפרטים לנתונים אצלך, להרגלים של בני הבית, אין תשובה אחת נכונה.
