נושא: חוות דעת על עיצוב מטבח
חוות דעת על עיצוב מטבח 31 ינו 2019 00:11 #1
אשמח לקבל את חוות דעתכם לגבי עיצוב המטבח. בפרט לגבי מיקום הכיור והכיריים.
בתרשים הכיריים נמצאים מתחת לחלון שקוע עם אדן חלון רחבה ויחסית עמוקה - עם מדרגת שיש קטנה.
החלקים הסמוכים למקרר משני הצדדים הם גבוהים.
יש שני כיורים ושני תנורים לשם הפרדה בין בשר וחלב.
מה דעתכם על מרווח הרגליים מתחת לאי? אנחנו אנשים גבוהים.
חוות דעת על עיצוב מטבח 31 ינו 2019 03:25 #2
הי משה
בגדול התכנית נראית בסדר למעט שני דברים
הייתי מחליפה בין המדיח לבין המגירות משמאל לכיור, מדיח בפינה זה לא מומלץ ולא נוח.
הדבר השני הוא שאתם כנראה תגלו שהמידות של היחידות יצטרכו להיות קטנות יותר, אם מדובר בתכנית לפי מידות בניה צריך לקחת בחשבון טיח וסטיה בבנייה (כ5 ס'מ מאורך הקיר הכולל)
הרחקות מהקיר שדרושות בהתקנת מטבח (2-3 ס'מ)
ואחרון חביב הרחקות בפינות... כלומר מידת פינה היא לא 60x60 אלא 67x67 (בין 65-68)
אני מחזיקה בדעה שכדאי לקחת את הדברים הללו בחשבון מראש ולא להיות מופתעים בשלב הביצוע.
חוות דעת על עיצוב מטבח 31 ינו 2019 07:25 #3
תודה על התגובה המהירה!
החלפת מיקום המדיח נשמעת כמו רעיון טוב. החשש היחיד שיווצר עומס של מוצרי חשמל בחלק הזה של המטבח.
לגבי המידות - מדובר בשיפוץ בית קיים, וכל המידות הם אחרי טיח וכד'.
מדוע מידות הפינות צריכות להיות גדולות יותר? זה' שטח מת' שמתבזבז, לא?
לגבי מרווח הרגליים התחתון (דרומי) של הבר - כרגע יש שם 35 ס"מ, האם מספיק מרווח לאנשים גבוהים?
חוות דעת על עיצוב מטבח 01 פבר 2019 15:20 #4
הפינות גדולות יותר כי החזיתות צריכות להיפתח מבלי להיתקע או לשרוט את היחידה הניצבת. גם אם מדובר בידיות אינטגרליות שלא בולטות, מפגש החזיתות הניצבות לא יכול להיות בקו אפס חובה לייצר הרחקה.
לגבי המרווח לרגליים, זה תלוי בכמה גורמים
האם לכסאות יש מוט תמיכה חרגליים ובאיזה גובה הוא? מה זווית הרגל (בין הגוף לירך) כשיושבים? אם הזווית היא 90 אז מומלץ להשאיר 35-45 ס'מ, אם אתם גבוהים במיוחד אז לכיוון ה40 ומעלה
מאיזה חומר עשוי הדלפק? כל חומר יש מגבלות שונות לגבי יכולת נשיאה עצמאית ללא תמיכה וצריך להתייעץ עם בעל המקצוע אם יש צורך בייצור הכנה או תמיכה.
חוות דעת על עיצוב מטבח 08 אפר 2019 00:07 #5
אנחנו מתכננים בית ובאזור המטבח מתקשים לקבל החלטה לגבי מיקום הפונקציות השונות (כיור×2 וכיריים)
חשובה לי הנוחות שתאפשר גישה קלה למקום ייבוש כלים יעודי (לא על השייש ולא גלוי- כנראה קלפה) כמו גם אסטטיקה ורצון למקם חלון מול אחד הכיורים.
המקרר מתוכנן לשילוב בקיר פנימי עם קיר ארונות גבוהים מקצה לקצה ולגביו אין התלבטות, כך שהכיורים והכיריים ימוקמו בפאות של הקירות החיצוניים .
צרפתי תוכנית שממחישה את הגדלים וכיוון כללי של תכנון המטבח.
צרפתי תוכנית של מבנה המטבח ותוכנית בסיסית למיקומים ללא התיחסות לחלונות.
אשמח להצעות.
חוות דעת על עיצוב מטבח 10 אפר 2019 12:35 #6
הי אפרת
בגדול,
בגלל החלונות הגדולים, נראה שהכיור האמצעי בתכנית ששלחת זה המקום היחיד עבורו כך שאפשר לשלב שם ייבוש כלים בארון עליון
אני רק לא בטוחה שזה המיקום הטוב ביותר מבחינת שאר תכנית המטבח ואיך שזה משפיע על יכולת החלוקה -
אני מניחה שמעבר לשני כיורים יש כאן עניין בהפרדת כלים מה שמכפיל את נפח האחסון הדרוש.
מעבר למיקומים הבסיסיים של מקרר, כיורים כיריים צריך לקחת בחשבון גם את צרכי האחסון שלכם ולבחון אופציות שונות גם בהתייחס לאופציות החלוקה של המטבח ליחידות, מגירות ואמצעי אחסון.
להשוות בין האופציות ולראות מה משרת את הצרכים שלכם הכי טוב
אולי תגלו שייבוש בכלים הוא לא במקום הראשון בסדר העדיפויות שלכם אלא דברים אחרים
ממליצה לך לפנות למעצבת מטבחים באזור מגורייך ולעשות תכנית מקצועית מסודרת שתנצל את המטבח בצורה הטובה ביותר.
