נושא: קולט אדים
קולט אדים 16 פבר 2019 21:43 #1
מבחינה אדריכלית האם אפשר להוסיף קולט אדים מעל הכיריים הגדולות?
מה לגבי הוספת ארונות עליוניים בחזית? זה יהיה יפה?
האם יש לך הערה על התוכנית, אשמח לשמוע.
קולט אדים 20 פבר 2019 20:45 #2
הי רבקה
לשאלתך לגבי הקולט מכיוון שחלק מהכיריים נמצא מתתחת לחלון תהיה קצת בעיה למקם קולט מעליהם
אלא אם מתקינים קולט קטן יותר ואז הוא הרבה פחות יעיל
כמה דברים שאני רואה בתכנית
ארונות בעומק 75 - ברור לי שזה נעשה לצורך יישור קו עם המקרר
מקררים אינטגרליים עומקם 60 ס"מ
אם מדובר במקרר רגיל חובה להשאיר את הדלתת בולטות מעבר לקו הארונות אחרת הן לא יכולות להיפתח במלואן
אם מדובר במקרר סמי-אינטגרלי יש לבדוק את עומקו
בכל מקרה את הארונות העליונים מעל המקרר וכו אין טעם לעשו תעמוקים ככ, כיוון שלא ניתן להגיע לעומקם גם אם מטפסים על סולם (אורך יד ממוצעת הוא בערך 60 ס"מ)
לגבי מגירות - קיימות מגירות עד אורך 65 ס"מ המיועדות לארונות בעומק 70 ס"מ, עלותן כפולה מהמגירות הרגילות בעומק 55 ס"מ, אז זה שיקול.
מיקום התנור הבודד לא טוב, לא מומלץ להצמיד תנור לקיר זה לא נוח בהוצאת תבניות, ובנוסף הכסא חוסם את הגישה לתנור
יחידות ברוחב 27/30 הן לא מאוד פרקטיות בדרך כלל, בכל מקרה אם מדובר ביחידה לבקבוקים /תבלינים עדיף למקמה ליד הכיריים
קולט אדים 07 מאי 2019 11:16 #3
תודה על התשובה
לגבי גובה התנורים, הבנתי שהמומלץ הוא 72 ס"מ מהרצפה
האדריכל שלי אומר שעדיף שיהיה בגובה השיש זה יראה יותר יפה
השאלה אם זה פרקטי?
קולט אדים 08 מאי 2019 07:08 #4
את צודקת בשאלתך,
כי בדברים האלה הנוחות חשובה יותר
זה תלוי בגובה שלכם
לא לכולם מתאים תנור הממוקם בגובה 90, כמו שלא לכולם מתאים תנור הממוקם בגובה 72.
נסי להסתובב באולמות תצוגת מטבחים ובדקי מה עובד בשבילך.
