נושא: התייעצות לגבי תכנון המטבח
התייעצות לגבי תכנון המטבח 20 מרס 2019 13:46 #1
הי סורנה ועומר ושימעת. אתם מהממים (וגם יפים למות אבל זה לא קשור), אני קוראת בשקיקה את כל מה שיש כאן בפורום ולומדת המון.
מצרפת תכנון מטבח שנעשה אחרי המון חשיבה ושקילת לא מעט שיקולים. שימו לב לכמה נקודות:
1. דלפק הישיבה יהיה יותר ארוך מאשר מופיע בתכנון, עד אשר יגיע להיות ממש אל מול המקרר.
2. הוספתי באחת התמונות, על מנת להבין מה קשר המטבח לשאר הבית: מימין לדלפק, יש את פינת האוכל המלבנית. היא מרוחקת כמטר וחצי מדלפק הישיבה. ממול הקיר שבו גובלים הגבוהים (בתמונה זה בעצם למטה) יש את דלת הכניסה לבית. כרגע היא נפתחת שמאלה ואבל נהפוך אותה שתיפתח לימין. היא מרוחקת 2 מטר מן הקיר הזה. שאלותיי הן ספציפיות:
1. התעקשתי מאוד על סידור של מקרר, ואז איזור עבודה ואז כיור ואז איזור עבודה ואז כיריים.
ההתעקשות הזאת הביאה את הכיריים להיות בתחילת הדלפק הישיבה. האפשרות האחרת היתה שהם יהיו מיד אחרי הגבוהים, אבל אני כאמור התעקשתי על הזרימה הזאת. אשמח לדעתכם לגבי מיקום הכיריים ככה ליד הדלפק (כאמור הוא יהיה יותר ארוך).
2. ניתן לראות מצד ימין שיש עמוד שלא ניתן להזיזו. לכן, זה היה רעיון שלי, להניח מדפים בין העמוד לבין הקיר ולא לסגור שם לגמרי, ועליהם יהיו דברים שיכולים לשמש את שני הצדדים כי ניתן לגשת אליהם גם מהצד של פינת האוכל. וגם להוסיף למטה ארון שדלתותיו נפתחות כלפי פינת האוכל, וכך אני בעצם יכולה לנצל את ה"פינה המתה". אשמח לדעתכם על כל זה ובכלל על התכנית.
המון המון תודה!!!
התייעצות לגבי תכנון המטבח 20 מרס 2019 16:06 #2
היי יעל, תודה לך על ההתייחסות האישית, נעים לקרוא.
לגבי המטבח שלך כמה הערות זריזות שעולות לי:
- אוהבת את הרעיון שלך של המדפים, כדאי לפתח אותו באופן מתוחכם, לאו דווקא
עם ארונות זהים למטבח, אולי חומר אחר יותר מעניין, ובכלל כדאי להשקיע מחשבה
בעיצוב הכללי, התאורה, חומר המדפים והמיקום שלהם. בקיצור אפשר להפוך את הפינה
הזו למרהיבה וייחודית.
- באותו עניין, לא נאה לראות דרך המדפים מחצית מהכיריים, כדאי לתכנן זאת באופן
יותר מוקפד, אולי צמצום המדפים הפתוחים מצד פינת האוכל, גם לא רואה מניעה
(אם כי לא התעמקתי במידות) למקם כיריים וכיור על אותו קיר.
- לא כדאי להגזים עם אורך הדלפק ולהוסיף יותר מ4 כסאות,
אפשר לחשוב על ניצול השטח לאחסון נוסף.
יש עוד הרבה פרטים כדי לקבל מטבח מושלם ולא מוצר אוטומטי של חברת מטבחים,
למשל אפשרות השקעת המקרר במישור הארונות, למשל ללא צוקל לארונות הפונים החוצה ועוד, המראה המושלם הוא בפרטים של החיבורים ושילוב חומרים.
התייעצות לגבי תכנון המטבח 20 מרס 2019 16:34 #3
תודה על התשובה המהירה!
אז ככה, קודם כל, זו לא חברת מטבחים אלא נגר. הוא חבר ואני סומכת עליו - אנחנו פשוט דלי תקציב בטירוף. לכן כל דבר שהוא "מותרות" אבל מייקר - כמו מקרר בקו הארונות וכו - אני יורדת ממנו.
אין מקום למקום את הכיריים עם הכיור באותו קיר, זה יוצא צפוף ולא משאיר משטח בין הכיור לכיריים שלי הוא ממש חשוב. האם יש סיכוי שאת מתעמקת רגע במידות ורואה אם זה בכל זאת אפשרי? אז כמובן הכיור יזוז שמאלה ולא יהיה מתחת לחלון, בעצם החלון יהיה בין הכיור לבין הכיריים.
לגבי הארכת הדלפק - זה לא כדי להוסיף עוד מקומות ישיבה אלא דווקא כדי להרחיק את מקומות הישיבה מהכיריים, כך שיהיה עוד משטח בין הכיריים לאיזור האכילה שעל הדלפק. בהתאמה - הארונות התחתונים ימשיכו עוד קצת מתחת לאיזור הזה.
לגבי זה שרואים את הכיריים דרך המדפים - זה באמת לא משהו. אני לא מצליחה לחשוב על פתרון. אם אתחיל את המדפים מיותר גבוה אז מה יהיה שם בעצם - קיר שעולה לגובה 30 ס"מ? מהציד של המטבח זו לא בעיה - הוא יהיה מחופה, אבל מה יהיה מהצד שרואים מפינת האוכל, סתם קיר? אגב ,המדפים יהיו מעץ ולא מחומר ארונות המטבח.
תודה רבה רבה!!!
התייעצות לגבי תכנון המטבח 20 מרס 2019 18:19 #4
אם אינני טועה יהיו לך כ75 ס"מ בין הכיור לכיריים, זה בסדר אבל אם פחות ורצוי לך יותר, אפשר להותיר בכיוון של התכנון הראשוני שלך, אבל באופן נכון ויפה.
לצערי לא יכולה לעזור בפורמט הזה לגבי העיצוב המדוייק של איזור המדפים, חוץ מלומר לך שאם כבר משקיעה במטבח חדש אז שווה שיהיה משהו משהו.. תכנון ברמה טובה דורש שרטוטים והדמיות ומחשבה כוללת לגבי מה שקורה מסביב למטבח. בהצלחה!
