נושא: עובי שיש במטבח בהקשר לארונות
עובי שיש במטבח בהקשר לארונות 28 אפר 2019 14:11 #1
אהלן
אם אני רוצה לעשות סיומת עבה בקנט קל השיש
כלומר איזה 4-5 סנטימ שנותן תחושה כאילו כל השיש עבה ולא דק כמו 2 סנטימ
אני צריך לעדכן את הנגר שבא להתקין את המטבח? או שאין קשר?
כי אני לא רוצה שיהיה קנט גדול(שחוסם מים), דווקא זה אני רוצה שיהיה כמה שיותר נמוך.. לכן צריך לעבות כלפי מטה לא?
אשמח לתשובה אם צריך לעדכן את הנגר שמתקין את המטבח או שזה לא שייך
עובי שיש במטבח בהקשר לארונות 28 אפר 2019 17:32 #2
הי מנדי
הרבה לפני התקנת המטבח
בזמן תכנון המטבח צריך לדעת מה גובה השיש שאתם רוצים
כי זה משפיע על הגובה הסופי של המטבח
בייחוד אם אתם לא גבוהים במיוחד יש לזה משמעות בנוחות העבודה במטבח
ובמניעה של כאבי גב.
אם המטבח כבר יוצר
יש אפשרות לשלוט בגובה שלו על ידי שינוי של הצוקל (הבסיס)
בכל מקרה שורה תחתונה התשובה היא כן, יצרן המטבח צריך לדעת וכמה שיותר מהר.
עובי שיש במטבח בהקשר לארונות 29 אפר 2019 15:27 #3
דיברתי עם הנגר
הוא אומר שזה לא משנה לו
כי אם אני עושה דמוי של שיש עבה - זאת אומרת קנט בעובי 4/5 סנטימטר אז זה כלפי מעלה וזה לא יפריע לפתוח את המגירה מתחת..
מצד שני אני לא רוצה שיהיה כלפי מעלה כי אז הקנט הוא גבוה ואני רוצה שהקנט יהיה כמה שיותר נמוך..
בכללי מה את ממליצה על או בלי קנט ?
עובי שיש במטבח בהקשר לארונות 29 אפר 2019 20:33 #4
לא אמרתי שזה משנה לנגר
ובוודאי שזה לא מפריע לפתיחת מגירה
אבל
אם הנגר מייצר גוף ארון בגובה 87,
ועובי המשטח הוא 2 או 5
גובה המטבח הסופי יהיה 89 או 92
יש לזה משמעות מבחינת הנדסת האנוש והשימוש שלכם במטבח.
גובה נמוך מדי יגרום לכאבי גב ועורף
גובה גבוה מדי עלול לגרום לכאבי מפרקים (צוואר, כתף, מפרק כף יד)
בתכנון המטבח צריך לקחת בחשבון את גובה המשטח הרצוי כדי לשקלל מה גובה המטבח הסופי ולוודא שמתאים לכם.
לא מבינה למה כוונתך ב'כלפי מעלה' או 'כלפי מטה'
אין המלצה חד משמעית
היום הנטיה ללכת על משטחים דקים
2 ס'מ ואפילו 1.2 ס'מ, 0.8 ס'מ...
למטבח מודרני בד'כ יתאים דק, לכפרי יתאים עבה.
אבל כפי שכתבתי יש לזה גם השפעה על גובה המטבח וזה גם שיקול.
עובי שיש במטבח בהקשר לארונות 29 אפר 2019 20:37 #5
אוקיי.. את חושבת דווקא הפוך שיש דק יותר יפה מאשר עבה?
מצרף תמונה של הדמיית המטבח אשמח לחוות דעת ממך לגבי המיקומים התכנון וכו...
