נושא: מטבח לדירת קבלן - חייבים עזרה... תודה רבה :)
מטבח לדירת קבלן - חייבים עזרה... תודה רבה :) 26 יונ 2019 00:04 #1
בס"ד
שלום ,
אני ממש נמצאת בהתלבטות לגבי מטבח של דירת קבלן
אני מעלה את כל מה שיש לנו אודה לך אם תוכל לעזור לי וקצת לעשות לי סדר
הקיר של החלון הוא 3.5 והקירות המקבילים הם 3.45
זו התכנית שעשינו אצל חברת המטבחים של הקבלן
כבר עשו מים וחשמל במטבח אז אני לא יכולה לשנות יותר מידי את התכנית אבל
אני לא אוהבת את מה שאני רואה וזה מרגיש לי לא פרקטי
אין לי את הכלים לחשוב מה יהיה באמת נכון ההתלבטויות העיקריות שלי הן :
1. האם לעשות את שני הכיורים בקיר השמאלי ולעשות שיש מוגבה שיפריד בינהם
ואז בצד ימין (בצד של המקרר) לשים תמי 4 ודברים כאלו
או להשאיר כיור מול כיור (הכיורים לא יוצאים ממש אחד מול השני וזה מרגיש לי לא סימטרי)
2. האם לעשות ארון שטיפה רגיל או ארון שטיפה קלפה?
כרגע בתכנית מופיע קלפות .
3. האם להוסיף אי באיזשהיא דרך ואם כן באיזה גודל
מאוד חשוב לי שיאכלו במטבח ולא יטיילו בבית עם אוכל ולכן זה או אי או שולחן... (כיום אמורים לאכול בערך 4 נפשות יחד)
אם כן אז באיזו צורה האם בצורה שכביכול זה יסגור קצת את המטבח עד למקרר?
רק אחרי שקראתי אצלכם הבנתי שזה לא חכם לשים את הכיריים מתחת לחלון ועדיף את הכיור אבל
מהקבלן אמרו שכבר אי אפשר לשנות :(
אני ממש מבואסת על מה שיצא ונראה לי מטבח לא פרקטי ולא נוח
אני לא מצליחה להבין מה באמת יהיה נכון לעשות וזה ממש ממש קשה .
אודה לך לכיוון ...תודה רבה !
מטבח לדירת קבלן - חייבים עזרה... תודה רבה :) 26 יונ 2019 08:45 #2
היי גל יקרה, קשה להכנס לכל הפרטים באופן מילולי באינטרנט. ממליצה לך להעזר במעצבת מטעמך לבחון את כל העמדת המטבח בבית ואז להכנס לפרטים של הכנות המים והחשמל המתאימות, כך במנותק מהדירה לא מצליחה להתרשם ממה שמפריע לך ובטח לא לשפוט לגבי תוספות אי או אחרות, אין את המידע הכולל על נתוני הדירה והצרכים שלך.
תראי, מטבח הוא המקום הכי פעיל בבית, וגם מניחה שאת משקיעה לא מעט בשדרוג מטבח הקבלן, צריך להיות נוח ונעים וגם להראות טוב.
אין דבר כזה לא ניתן לשנות, הכל אפשרי, זה כמובן עניין של כסף. אפשר לשנות עכשיו או אחרי קבלת הדירה, רק צריך לעשות זאת מדוייק ומקצועי. מה שכן, כדי קצת להרגיע... בשרטוט במבט על לא ראיתי טעויות חמורות, גם כיריים מתחת לחלון זו פשרה הגיונית למבנה הזה ולא אסון! אבל כאמור צריך להתעמק בנתונים.
מטבח לדירת קבלן - חייבים עזרה... תודה רבה :) 26 יונ 2019 09:38 #3
  • 3D
  • 3D's Avatar
רצוי לשלם מעט כסף כדי לחסוך אי נוחות תמידית.
אם יש לך הפרדה מחמירה בין הכיורים בטח את צריכה גם 2 תנורים נפרדים.
יש תכנון מטבח נכון
ויש תכנון מותאם למשתמש שזה עוד יותר נכון.
באינטרנט אפשר לעזור רק לתכנן נכון. כגון..
להצמיד את המקרר למשטח.
להעביר את הכיורים לקיר של החלון, כדי לאפשר משטח הנחה למקרר ומקום לתמי 4 בצד החלבי. הכיריים יהיו במקום הכיור הבשרי ובהמשך יהיה חצי אי.
יש הרבה אופציות למטבח הזה
תכנון מטבחים
