נושא: מיקום הכיריים במטבח
מיקום הכיריים במטבח 30 אוק 2011 06:47 #1
שיפצתי את המטבח מחדש. המשפץ לא השאיר לי מקום לכיריים ותנור אפיה לשימוש סביר. הכיריים והתנור לא בילד אין כי אם יחידה בפני עצמה. התנור נכנס בכוח, יש בדיוק 60 ס"מ רוחב, הכיריים מצד אחד צמודים לקיר ומצד שני לארון המטבח. לא בגובה השיש. כך שאין אפשרות להניח סיר בצורה סבירה, כלומר אין מקום לידיות. אם מניחים סיר הידית במתחם הכיריים האחרים ואין אפשרות להניח עוד סיר או מחבת. התבשיל מתבשל בחלקו ואני נאלצת כל פעם להזיז את הסיר מצד לצד. המשפץ טוען שאם הכיריים נכנסו אז כך זה צריך להיות. ואני טוענת שלא, ולכן בעת התכנון ביקשתי להשאיר רווח משני צידי הכיריים. המשפץ לא השאיר ולא מוכן לתקן. שאלה: האם יש תקן למיקום הכיריים? היכן ניתן למצוא את התקן?
לגבי: מיקום הכיריים במטבח 30 אוק 2011 09:15 #2
הי לאה,
קיבלתי את התמונות ששלחת. אני לי אפשרות להעלות אותן כרגע לפורום. אעשה זאת יותר מאוחר בערב או מחר.
בכל מקרה, אני כן יכול לענות על שאלתך...
לצערי אין לי בשורות טובות. משפץ המטבח שלך ממש הטעה אותך. זה לא אמור להיות כך.
אין תקן ישראלי למיקום של כיריים. יש תקן אמריקאי המבוסס על המלצות של NKBA (National Kitchen and Bath Association). בכל מקרה זה לא תקן 'רשמי'. אם את רוצה אני יכול להעביר אלייך את המסמך שאני עובד איתו.
אז זה כן אמור להיות?
דבר ראשון הכיריים חייבים להיות בגובה של משטח העבודה. דבר שני, לפי התקן הזה יש להשאיר כ-30-40סמ של משטח עבודה מכל צד של הכיריים. זה, דרך אגב, מה שאני עושה כשאני מתכנן ומעצב מטבחים.
לא ברור לי מה הסטטוס של המטבח שלך כי מהתמונות נראה שהוא לפני שיפוץ (הקיר ליד הכיריים נראה מקולף), ואת כתבת שהוא אחרי שיפוץ. אז לא ברור לי איזה שיפוץ זה היה או שהתמונות הן ממקום אחר?
האמת היא שמהתמונות נראה משהו קצת מוזר. בדרך כלל כיריים ותנור כמו שלך הם בגובה של 90סמ. כלומר, הם באותו הגובה של משטח העבודה. אצלך הם נמוכים יותר. מה גובה משטח העבודה אצלך?
האם את יכולה להעלות (או לשלוח אליי) תמונה של המטבח ממרחק גדול יותר? כך אוכל להבין טוב יותר אם אפשר לעשות משהו בנוסף על מה שאני עומד להציע.
אז ככה... הדבר היחידי שנראה לי שניתן לעשות הוא מעין טלאי שיגביה את התנור והכיריים כך שיהיו באותו הגובה של השיש (משטח העבודה). כך לפחות יהיה לך משטח פנוי מצד אחד של הכיריים.
הדרך הכי טובה לעשות זאת היא לפנות לנגר שיכין מעין קופסה, או הגבהה כזו. אם לך (או לבעלך) יש ידיים טובות תוכלו גם להכין קופסה כזו בעצמכם.
כמובן שיש אפשרויות יקרות יותר כמו קניית תנור בילטאין ורפורמה קצת יותר אגרסיבית.
עדכני אותי מה את חושבת.
לגבי: מיקום הכיריים במטבח 30 אוק 2011 19:30 #3
הי לאה. הנה אני מעלה את התמונות. אני מחכה לתגובתך על מה שכתבתי קודם.
לגבי: מיקום הכיריים במטבח 31 אוק 2011 07:43 #4
תודה על התשובה . אשמח אם תשלח לי את התקן. שלחתי הודעה חדשה עם צירוף תמונות של המטבח.
לגבי: מיקום הכיריים במטבח 31 אוק 2011 08:22 #5
לאה,
שלחתי אלייך את הקובץ למייל.
לא ענית על השאלות שלי בפוסט הקודם...
(את התמונות שלחת אעלה בערב)
לגבי: מיקום הכיריים במטבח 31 אוק 2011 08:45 #6
שלום עמרי,
לגבי השאלות ששאלת:
1. הקרמיקה ליד התנור והכיריים לא נסגרה מאחר והעניין לא סגור וכך זה נשאר כ-8 חודשים. מחכה לתשובה ממך כדי להחליט מה לעשות.
2. גובה משטח העבודה, כלומר ארון המבטח ללא השיש הינו 90 ס"מ.
לגבי: מיקום הכיריים במטבח 31 אוק 2011 18:49 #7
הי לאה,
גובה משטח העבודה אצלך הוא בסדר. 90סמ' זה פחות או יותר הגובה הסטנדרטי.
כנראה שהתנור והכיריים נמוכים מהרגיל. האמת שזה נראה לי מוזר אבל עם העובדות אי אפשר להתווכח.
נראה לי שהדבר היחידי שאפשר לעשות הוא קופסת עץ קטנה שתראה כמו הסוקל תהיה באותו הצבע שלו, ותמוקם מתחת לתנור. הקופסא תעלה את הכיריים לגובה השיש. כך לפחות יהיה לך משטח הנחה מצד אחד.
לצורך העניין אין ברירה אלא לפנות לנגר.
כדאי לך גם למדוד את המרחק בין השיש לקיר. אם זה פחות מ-61סמ והכיריים הם ברוחב 60סמ אז כבר יש בעיה רצינית יותר שנוצרה מתכנון לקוי של הנגר שבנה לך את המטבח.
הוא היה צריך להשאיר רווח של 61סמ לכיריים.
לגבי: מיקום הכיריים במטבח 31 אוק 2011 19:54 #8
והנה התמונות של המטבח שלך והכיריים...
לגבי: מיקום הכיריים במטבח 31 אוק 2011 20:22 #9
תודה על המידע המקצועי. עזרת לי רבות.
Time to create page: 0.208 seconds
