נושא: חוות דעת תכנון מטבח
חוות דעת תכנון מטבח 11 אוג 2019 11:39 #1
היי, אחרי כמה פגישות עם חברות מטבחים, שרטטתי בערך את המטבח שאני מעוניין לבנות.
מצורף שרטוט (סליחה על חוסר המקצועיות...)
אשמח לכל פידבק, בפרט למיקומי הכיור והכיריים, משולש העבודה, וסידור המגירות.
חוות דעת תכנון מטבח 12 אוג 2019 14:26 #2
היי רן, בבקשה פידבק:
1. הכיור רחוק מהמקרר, פחות נוח מבחינת משולש מהלך העבודה במטבח.
2. פינה קטומה אינה נוחה ולטעמי אף מיושנת במראה ולא נאה.
3. לא ברור מה קורה בהמשך קיר המטבח, שטח ריק? פינת אוכל? חשוב להתייחס אליו ולא לסיים את המטבח בקו אקראי ולבחון מרחקים ע"פ גודל פריטים.
חוות דעת תכנון מטבח 14 אוג 2019 09:45 #3
המון תודה על הפידבק!
אני מצרף תכנית מתוקנת (גם שדרגתי את יכולות השרטוט שלי :))
1. החלפתי בין המקרר ליחידת הבילט-אין כדי לקצר את המרחק, האם זה סביר? אשתי טוענת שבכל המטבחים שהיא מכירה המקרר נמצא בקצה, אבל נראה לי שעדיף שהמרחק יהיה נח מאשר שיהיה "כמו כולם".
2. העברתי את הכיריים אל מתחת לחלון - שם חשבתי לשים אותם במקור (וגם יש שם ונטה שהקבלן נותן). זה חלון לחדר שירות ואנחנו נשתמש בכירת אינדוקציה כך שהחסרון היחיד הוא הלכלוך שיהיה על החלון.
יש עוד אופציה, להחליף בין הכיור לכיריים, אבל יש לה חסרונות לדעתי: זה יקר (נצטרך להזיז את כל האינסטלציה), זה ירחיק את פינת האוכל מהכיור וזה יהיה בעייתי לארונות העליונים (אולי אם נשלב בהם קולט אדים). מה דעתך?
3. הוספתי בשרטוט את פינת האוכל שליד המטבח. שמתי בשרטוט שולחן גדול יחסית כדי לראות שיש מקום, בפועל אני חושב שנסתפק בשולחן קצת יותר קטן. האם המעברים שם סבירים?
חוות דעת תכנון מטבח 14 אוג 2019 18:27 #4
היי, בשמחה.
1. לא כל כך משנה. קח בחשבון שהמקרר יבלוט ממישור 2 הארונות בצדדיו.
אפשר להותיר את המקרר במקומו ולהחליף בין הכיור לכיריים, זה ישפר את מהלך העבודה,
החסרון הוא באופציה למייבש כלים מעל הכיור.
2. זה טוב יותר כך.
3. לא עובד עם פינת האוכל, גם קטנה יותר. אפשר לבחון עם שולחן עגול לא גדול.
כך נוצר מעבר שאינו מעבר.
ורן, לא ניתן לתכנן מטבח בתכנון מעולה בשלט רחוק, גם עם השיפור המרשים ביכולת השרטוט שלך... כדאי לבחון מבנים אחרים לגמרי, עם מקרר במקום אחר ולא כך שמסתיר את החלון, אולי לא עם אי נפרד אלא חצי אי\דלפק. זה לא מספיק טוב לחלק הכי שימושי והכי יקר בבית.
חוות דעת תכנון מטבח 21 אוג 2019 21:52 #5
המון תודה על הפידבק.
את בהחלט צודקת לגבי הצפיפות, וגם לגבי החסימה של החלון ע"י המקרר...
התייעצתי קצת עם אשתי והחלטנו שאפשר לוותר על הישיבה באי, ולעשות פינת אוכל צמודה לאי מוקטן - ראינו כמה תמונות כאלה וזה מצא חן בעינינו. אני חושב שהתכנית הזו הרבה יותר מרווחת וגם שמה את פינת האוכל במרכז הבית ולא תקועה לה בצד בעונש.
את המקרר העברנו לקיר כך שהחלון לא יוסתר, את הכיור הותרנו במיקום המקורי שלו (אפשר אולי להעביר אותו לחלון ולהרחיק מעט את הכיריים שמאלה).
התלבטות שנותרה לי - איפה לשים טלוויזיה... אנחנו אוהבים לאכול ארוחות קלות מול הטלוויזיה, ואם לא נמצא מקום לטלוויזיה כנראה שבסוף נאכל ארוחות על הספה בסלון.
חשבתי אולי לשים מין טלוויזיה בילט אין במזווה - יש דבר כזה? אולי זו תהיה טלוויזיה קטנה מאוד. או לתלות על הקיר משמאל לכיריים או משהו... על האי אין חשמל כך שלא נוכל למקום אותה שם.
