נושא: מרחק כיור מבילד אין
מרחק כיור מבילד אין 20 ספט 2019 13:39 #1
שלום רב,
צירפתי את עיצוב המטבח, שבו הכיור צמוד לגמרי לבילד אין, מה שלא ממש רצוי.
חשבתי על אופציה של הרחקה ב 15 ס"מ שמאלה, על חשבון מדיח גדול (45 ס"מ למדיח קטן במקום ה 60 ס"מ). כך ישארו 80 ס"מ עד פינת השיש (במקום 95).
אני יודעת שזה לא מיטבי אבל חושבת שעדיף. מה דעתך?
אופציה אחרת היא להעביר את מגירת הבקבוקים ימינה, בצמוד לבילד אין ולהשאיר מדיח גדול. כך ישאר מהכיור לפינת השיש 60-65 ס"מ.
אשמח לתובנות. תודה רבה!
מרחק כיור מבילד אין 20 ספט 2019 16:05 #2
הי צפנת
הכי נכון מבלי להתפשר על מיקום עגלת הבקבוקים בקרבה לכיריים ועל גודל המדיח, יהיה להחליף בין המדיח לכיור.
משטח העבודה יהיה קצת קטן יותר אך סביר.
מרחק כיור מבילד אין 20 ספט 2019 16:08 #3
אגב לא נלקחו בחשבון הרחקות בפינה של לפחות 5 ס'מ, כך שיחידת הבקבוקים לא תוכל להיות 35 אלא 30
מרחק כיור מבילד אין 21 ספט 2019 23:59 #4
תודה רבה על התשובה המהירה!
אם אחליף בין הכיור למדיח ישאר משטח עבודה קטן (30 ס"מ בסה"כ עד לפינת השיש), ועוד כ50-55ס"מ בפינה השניה עד לכיריים.
האם לא עדיף בכל זאת לשים את מגירת הבקבוקים בצמוד לבילד אין? אמנם טיפה מרוחק מהכיריים, אבל לא חשוב יותר לשמור על משטח עבודה סביר?
מרחק כיור מבילד אין 22 ספט 2019 08:52 #5
30+50 זה סביר, אמנם לא ענק אבל אפשר להסתדר עם זה. זה נכון שמשטח פינתי הוא לא אידיאלי,
העניין הוא שהמיקום של המדיח בצמוד לפינה הוא בעייתי
גם גורם ללכלוך קבוע על המגירות הניצבות (כי הכל משפריץ בהעמסה ופינוי)
וגם מסרבל את הפינוי אם הכלים מאוחסנים במגירות הניצבות
עוד דבר לגבי המשטח, ברגע שיש משטח ריף גדול אבל אין משטחים נוספים להנחת כל מיני דברים כמו טוסטר או קומקום, כל הדברים האלה מוצאים את עצמם על המשטח העיקרי ואז אין איפה לעבוד
משטח קטן יותר אבל פנוי ישרת אתכם טוב יותר ממשטח גדול אבל עמוס.
מרחק כיור מבילד אין 22 ספט 2019 08:54 #6
אגב תמיד אפשר להזיז את הכיריים שמאלה כך שלא יהיו ממורכזים לחלון או למגירות, אלא יוצמדו לצד ימין של היחידה השמאלית.
זה מוסיף 30 ס'מ למשטח -
זה כמובן שיקול אסתטי גם, אם מוכנים להתפשר על המרכוז
מרחק כיור מבילד אין 22 ספט 2019 11:38 #7
