נושא: מיקום כיריים
מיקום כיריים 02 נוב 2019 07:50 #1
שלום רב
את מיקום הכיריים שמנו 30 ס"מ מהקיר (השיש מאוד קצר) מסיום הכיריים לכיור יש רק 60 ס"מ..
אני חושבת אולי לקרב קצת את הכיריים לקיר למיקום של 20 ס"מ מהקיר מה שיאפשר לי עוד קצת שיש, יש בעיה עם מרווח כזה?
הבעיה היא שכבר התקינו את המגירות והן ברוחב 120 כך שהמיקום כיריים יהיה לא באמצע המגירות. תכנון המגירות היה בהתאם למרווח של הכיריים מהקיר ואז מיקום באמצע, יש מצב שאוכל לשנות מול הנגר את המגירות אבל זה הרבה כאב ראש של כסף, מדידה חוזרת של שיש ועיכוב בהכל.
עד כמה זה קריטי שזה לא באמצע המגירות? בראש שלי הכל צריך להיות מסודר ומותאם למידות של הארונות גם.
תודה מראש על העזרה
ניצן
מיקום כיריים 02 נוב 2019 10:04 #2
תיקון לצורך דיוק- מסיום הכיירים לכיור יש 67 ס"מ
לכמה לקרב את הכיריים לקיר?
מיקום כיריים 03 נוב 2019 08:29 #3
זו שאלה מאד ספציפית של ס"מ ספורים ללא הבנה כללית לגבי התכנית. בכל תכנית יש יתרונות וחסרונות, ובכל מטבח רצוי משטח עבודה ראשי רחב ומרחק מהקיר לנוחות עבודה, הנחת פריטים ועוד. אני לא נבהלת מחוסר סימטריה ותמיד משתדלת להבהיר את הפשרות כדי למצוא את זו הפחות כואבת, אצלכם אין לי אפשרות לשפוט מה פחות מפריע.
מיקום כיריים 03 נוב 2019 09:02 #4
זהו שבגלל חוסר ידע שלי מרגישה שעשיתי טעויות.
הקו המנחה של המיקום של כל דבר היה מרכוז. למשל הכיריים מורכזו ולפיהם נבחר גודל מגירות של 120 מה שנראה כעת כטעות כי מגירת התבלינים מאוד קטנה כמעט 40 :(
שאלתי, מה המרווח המומלץ בין הקיר לכיריים? כרגע זה 30 ס"מ חשבתי להקטין כדי להרוויח יותר שיש בין הכיור לכיריים.
מצ"ב התוכנית אם זה עוזר
מיקום כיריים 03 נוב 2019 10:20 #5
היי ניצן, המרחק המינימלי הנוח בין הקיר לכיריים הוא 30 ס"מ. לא שהייתי מתווכחת איתכם על 5 לכאן או לכאן אך הזזת הכיריים בשלב הזה במעט יראה כמו טעות - כלומר או סימטרי או ממש לא סימטרי, עם שניהם אפשר לעבוד ולייצר מטבח יפה ונוח, אבל "ליד" או פער קטן מהסימטריה כבר נראה לא נכון.
ומבינה את הלחץ, הוצאה גדולה ומשמעותית בעיצוב הבית שלכם, אני יכולה להרגיע ולומר לך שהתכנית בסה"כ טובה, ו40 למגירת בקבוקים ותבלינים זה מצויין! אם תרצו להיות לגמרי רגועים אז ממליצה להתייעץ עם מעצבת לגבי שילובי חומרים וצבעים במטבח ואיך מתחברים לשאר החלל, כלומר לבחון ולהחליט מראש על חומרי חזיתות אי וגוף מטבח, משטח שיש וחיפוי ומה רואים מהסלון, תוכלו גם להעזר בהדמיה ואז לישון בשקט... בהצלחה!
