נושא: בליטת מקרר
בליטת מקרר 24 דצמ 2019 15:11 #1
שלום לכולם,
מתכננים מטבח ולפי התכנון (מצורף) המקרר הוא במרכז בין מזווה לבין יחידת build-in של התנור והמיקרו.
המקרר שאנחנו מתכננים לקנות הוא עמוק - 79 ס"מ עומק (של SHARP), ובגלל שהשיש הוא 62 ס"מ עומק הוא צפוי לבלוט בין 15-20 ס"מ סה"כ.
השאלה היא כמה זה נורא?
יש מה לעשות עם זה? המקרר עצמו צריך בליטה של כ-10 ס"מ בסה"כ בשביל הדלתות
יש לנו אפשרות נוספת להרחיב את השיש עד 70 ס"מ (כי מעל זה כבר מייקר משמעותית), ואז הבליטה פחות גדולה אבל עדיין קיימת.
האם הבליטה הזו היא דבר מקובל?
תודה רבה,
קארין.
בליטת מקרר 24 דצמ 2019 20:04 #2
היי קארין, הייתי אומרת שיש דברים נוראים יותר ממקרר בולט.. אבל בגדול מפריע למראה מסודר ומדוייק, לא יושב טוב.
קחי בחשבון שסביר שהמקרר לא צמוד לקיר, כך שיבלוט עוד יותר ממישור המטבח.
- אם ניתן להשקיעו בנישה (כשלא מדובר על קיר חיצוני) זו אופציה טובה
- אם רק הדלת בולטת זה בסדר גמור, אם גם חלק הגוף והגומיות, לא נאה
- הרחבת השיש רק בחלק בו נמצא המקרר היא פתרון טוב, גם שטח קטן של שיש,
משפיע כמובן על החלוקה של החלק השני.
בליטת מקרר 26 דצמ 2019 08:08 #3
קודם כל תודה רבה על המענה המהיר!
זה קיר חיצוני אז אין אפשרות לעשות נישה.. זה יכל להיות רעיון נפלא.
האמת היא שאני פחות מודאגת מבחינת המראה של הבליטה, כי המקרר תמיד פונה קדימה (גם כלפי הסלון) - כלומר באף מצב של עמידה\ישיבה במטבח לא רואים את הצדדים שלו,
מה שיותר מטריד אותי הוא שהבליטה הזו תהווה מועקה מבחינת נוחות באמצע המטבח..
האם אכן בליטה בסדר גודל כזה מפריעה גם טכנית בעבודה במטבח או רק מבחינה אסתטית? :dry:
בליטת מקרר 26 דצמ 2019 10:25 #4
לא רואה בעיה מלבד כאמור האסתטיקה, ואת צודקת בהחלט עדיף לראות זאת מהחזית, לי אישית מספיק שאני יודעת שזה בולט.. אבל שריטת המעצבת שלי לא חייבת לעבור אליך.
בכל מקרה הייתי מעבה את השיש בחזית הזו בלבד כדי לצמצם, בתנאי שלא פוגם יותר מידי בתכנון החזית השניה.
