נושא: תוכנית מטבח
תוכנית מטבח 20 פבר 2020 12:58 #1
היי, מצרפת פה תוכנית של המטבח שלי
אשמח לשמוע הארות/ הערות והאם היית משנה משהו.
האם המרחקים נכונים,
ואיפה כדאי לשלב מקום ליין
בנוסף , על מה אתה ממליץ יותר
על מזווה מגירות מלמעלה למטה
או כמו שתמונה, 4 מגירות תחתונות מתחת לתנורים .
תוכנית מטבח 20 פבר 2020 13:00 #2
בנוסף, מתלבטת אם לשים באי כיור 40 ס"מ או כיור גדול
כשההתלבטות שלי היא שאני לא רוצה לתפוס עם הכיור את המשטח עבודה.
תוכנית מטבח 20 פבר 2020 13:03 #3
בנוסף, האם כדאי להקדיש מגירה עם פתח אוורור באי עבור בצל/ תפוחי אדמה
או שזה בכל מקרה לא יעזור ולא כדאי למקום במגירה בצל /תפו"א
אשמח לדעת מנסיון
תוכנית מטבח 20 פבר 2020 13:07 #4
בנוסף, רציתי לדעת האם מקום המקרר לפי התוכנית מתאים, והאם יהיה לי מספיק מקום למקרר רחב
תוכנית מטבח 01 מרס 2020 14:06 #5
הי אסתי
קודם כל נכון לבחון תכנית מטבח ביחס לתכנית הדירה הכללית כדי לראות שהמעברים הגיוניים
כרגע נראה שהמעברים קצת צרים מדי
האם הדלת לצד המקרר זה מעבר ראשי בבית? פחות מומלץ לדלג דרך מעבר ראשי כל פעם שמוציאים משהו מהמקרר
לגבי המקרר, זה תלוי במקרר שתבחרו. לכל מקרר מפרט טכני והנחיות ברורות לגבי המרווח שצריך להשאיר עבורו.
למקרר 'סטנדרטי' ברוחב 90 ס'מ בדרך כלל 100 ס' מ מספיק.
מה זה מבחינתך מקרר רחב?
לגבי בצל וכו מניסיון אצלי זה במגירה במזווה וזה בסדר, יש לי לקוחות ששמו את זה על אדן החלון בין המטבח למסתור הכביסה וגם זה עובד, ויש כאלה ששמים בסלסלה על השיש. זה תלוי בכמויות שאתם מחזיקים ותכיפות השימוש.
כרגע הבעיה עם הכיור באי זה שאין לך משטח הנחה משמאלו והכיור בקצה האי.
זה יוביל לרטיבות על הרצפה, סכנה של החלקות וסיכוי גבוה ללכלוך תמידי.
הייתי שוקלת החחפה של הכיור עם היחיגה שלימינו.
לגבי הגודל, מה השימוש שתעשי בכיור? איזה גודל מספיק לצורך זה? מה יותר חשוב לך, גודל הכיור או גודל משטח העבודה?
אין תשובה חד משמעית
אחרון חביב
מגירות מזון מתחת לתנורים זה אזור קצת יותר חם ופחות בריא למוצרי המזון, אפשרי אבל פחות אידיאלי
התנורים של היום אמנם זורקים את רב החום קדימה אבל עדיין הסביבה שלהם מתחממת מעט
תוכנית מטבח 05 מרס 2020 14:51 #6
היי
תודה על התגובה המפורטתת :)
הדלת ליד המקרר היא יציאה למרפסת קטנה מהמטבח, מה הכוונה למעבר ראשי?
לגבי מקרר רחב, התכוונתי למקרר 2 דלתות שהוא רחב יותר מהמקררים הרגילים.
החלפה של הכיור עם היחידה שלימניו תיהיה בעייתית, כי מיקמנו את מקומות הישיבה בכוונה ביחידה הזו כי הצד שמול שם פתוח ויאפשר מרחב ישיבה , אני אבדוק אם אפשר למקם את הכיור טיפה יותר פנימה ולא על הקצה.
לגבי המזווה, קצת נלחצתי ממה שכתבת
אז את חושבת שעדיף לשים תנור תחת תנור ולשים ליד ארון מזווה ארוך?
תוכנית מטבח 09 מרס 2020 06:36 #7
  • 3D
  • 3D's Avatar
המקרר הוא חלק ממשולש העבודה וכדי לחסוך קילומטרים מיותרים במטבח תחליפי בין מיקום התנורים למקרר.
ליד המקרר (אזור האחסון) תעשי ארון מזווה גבוה ברוחב 45 או 60 ס"מ.
לדעתי בקיר המקרר יש 120 ס"מ לתנורים.
תבדקי את המידות שבתכנית, נראה לי מוזר שעשו דלת יציאה למרפסת כ 110 ס"מ כולל משקופים
תכנון מטבחים
תוכנית מטבח 09 מרס 2020 08:42 #8
מעבר ראשי הכוונה למעבר בבית שיש בו הרבה תנועה, ואז עלול להפריע להתנהלות במטבח. בדרך כלל יציאה למרפסת שירות אינה נחשבת למעבר ראשי.
לגבי המקרר, כפמ שכתבתי קודם
מקרר סטנדרטי היום הוא ברוחב 89-92
אבל קיימים מקררים ברוחב 100, 120
ואז צריך להוסיף על זה גם את המרווח הדרוש על פי הנחיות היצרן
אם את רוצה להבטיח את ההתאמה של מיקום המקרר בתכנית למקרר שאת רוצה, תבחרי מקרר ותתכנני את המיקום שלו בהתאם למה שמוגדר בהנחיות היצרן.
צריך כאן לדבר במספרים ספציפיים - מה רוחב המקרר וכמה מרווח נדרש עבורו
לגבי הכיור אין קשר בין מקומות הישיבה לכיור
פשוט תחליפי בין ארון הכיור ובין היחידה ברוחב 50 שלידו
לגבי התנורים זה תלוי בך, אם נוח לך אחד מעל השני
אין פה תשובה מוחלטת
מה שחשוב הוא שאיפה שתחליטי למקם את התנורים, חייב להיות משטח הנחה קרוב, שאינו מופרע על ידי תנועת אנשים.
ואני שוב אומרת,
לא ניתן באמת לבחון תכנית מטבח במנותק מהדירה כולה
והמעברים באזור המקרר צרים מדי
תוכנית מטבח 09 מרס 2020 08:53 #9
אין פה תשובה מוחלטת
ואני שוב אומרת,
מיקום המקרר לא טוב ביחס לשאר המטבח הוא מרוחק מדי מאזור הפעילות העיקרי
אם יש לך אפשרות, תשני אותו. זה גם יפתור לך את הבעיה עם הגודל.
תוכנית מטבח 09 מרס 2020 21:32 #10
היי
שוב תודה לך על התגובה המפורטת והמקצועית.
מצרפת כאן את תוכנית הדירה.
חשוב לי לשמוע את דעתך לגבי היחסים בין המטבח לפי התוכנית שצירפתי בהודעה המקורית לבין הדירה עצמה, מרגיש לי שהאי קצת יחנוק את החלל ושהוא גדול מדי , מעצבת המטבח טוענת שזה ממש לא.
חשוב לי שיהיה 6 מקומות ישיבה במטבח ולכן האי יצא ארוך כל-כך
לגבי המקרר, בתוכנית הוא קרוב לגירויים כך שכן עומד בתנאי משולב הזהב , לא?
לאיפה היית מזיזה אותו?
אם אחליף את המיקום שלו עם מיקום התנורים הוא יהיה רחוק מאוד מהכיריים, ויצמצם את מרחב הישיבה באי ( כשדלת המקרר תפתח היא תתקע במי שיושב שם)
המקרר ממש תקוע לי במטבח ואני לא מצליחה למצוא איפה למקם אותו כך שיהיה נוח .
