נושא: חלוקת מגירות
חלוקת מגירות 05 מרס 2020 15:09 #1
שלום רב!
יש לי שתי יחידות מגירות במטבח (בנוסף למזווה ענק צמוד לפינת אוכל): אחת מתחת לכיריים ברוחב של 110 ואחת - בניצב למשטח עם הכיריים מצד ימין ברוחב של 60. אני מתלבטת איזה חלוקת מגירות עדיפה:
1. 12.5 - 12.5 - 25 - 25
2. 10 - 15 - 25 - 25
3. 15 - 15 - 20 - 25
4. 10 - 15 - 20 - 30
המון תודה על העזרה מראש!
אנה
חלוקת מגירות 05 מרס 2020 15:51 #2
הי אנה
מה את צריכה לאחסן שם?
קחי בחשבון שהגובה לאחסון נטו
במגירה העליונה: 6-8 ס'מ פחות מגובה החזית (בדרך כלל 8)
במגירה התחתונה כ6 ס"מ מגובה החזית
במגירות אמצעיות 6-4 ס"מ מגובה החזית (בדרך כלל 6)
כך שלדוגמא אם גובה החזית 12.5, בפועל יש גובה נטו של 4.5-6.5 ס'מ במגירה עליונה
בקושי לסכום בלבד ללא מצקות וכו'
תבדקי גם מה גובה הסירים שלך במגירות התחתונות
חלוקת מגירות 06 מרס 2020 23:01 #3
היי שימעת,
תודה רבה על התשובה המהירה!
- ביחידה של 60:
1. במגירה העליונה אני רוצה לשים תבלינים בשכיבה (זה בדיוק יוצא מצד ימין של הכיריים וגם קרוב למקום ישיבה בחצי האי)
2. במגירה השנייה - קפה בקפסולות, שוקולדים ומתוקים אחרים, תה בתיונים (בפינה של חצי אי יהיו קומקום, טוסטר ומכונת הקפה)
3. מגירה שלישית - סוגים של קורנפלקס, גרנולה ודייסה לארוחות בוקר
4. מגירה אחרונה - מזון יבש לבישול (אורז וכו')
- ביחידה של 110:
1. מגירה עליונה - סכו"ם, ניילון נצמד, נייר כסף, שקיות לסנדוויצ'ים, שקיות איקאה, שני סוגי קליפסים לחבילות פתוחות, משקל בישול.
2. מגירה שנייה - בלנדר מוט, צלחות וכוסות של ילדים, כלים קטנים
3. מגירה שלישית - כלי הגשה וקופסאות זכוכית ופלסטיק לאחסון
4. מגירה האחרונה - סירים ומחבתות עם המכסים
- מתחת לתנור בילדאין אני רוצה לעשות פתחי אוורור כלפי צוקול וסלסלות (קליפות נופלות!!!) לאחסון ירקות.
- מעל מיקרו ומקרר כל מני דברים גדולים שלא משתמשים כל יום ואולי איזשהו מדף למגשים
- מצד ימין של בילדאין יש לי עגלת בקבוקים ברוחב של 15 (אין אופציה להרחיב את זה לצערי)
- ארון פונה לפינת האוכל (ארון פינתי) - אוכל לחתולים, מגבונים ומפיות
אחסון בארונות עליונים:
- מצד ימין של הכיריים מעל חצי אי: לחם, סוכר, תה וקפה בצנצנות (את הארון התחתון אני רוצה לעשות קלאפה כדי שהכל יהיה נגיש גם מכיוון המטבח וגם מכיוון פינת אוכל)
- מעל משטח עבודה העיקרי - כוסות גדולים, קומקומים לתה, קרשי חיתוך באחסון ורטיקלי
- מעל הכיריים יהיה קולט אדים בנוי בארון
- בארון בפינה ליד החלון חשבתי לאחסן כלי ניקוי של המטבח ומגבות למטבח (מקום הכי לא נגיש לילדים)
- מזווה ליד פינת האוכל מחולק לשני חלקים: 106 ו-53 (מבחוץ 3 דלתות זהות). בחלק של 106 אאחסן כל מני כפילויות של אוכל, כלים חד פעמיים, אלכוהול, שימורים וכו', בחלק של 53 - כפילויות של קרמים שמפו וכו' (קרוב לכניסה לאמבטיה)
אשמח לכל ביקורת
חלוקת מגירות 07 מרס 2020 21:21 #4
הי אנה
כששאלתי מה את רוצה לאחסן במגירות כוונתי היתה שתבדקי עם עצמך האם גובה המגירות שמציעים לך מתאים לצרכים שלך
תכנון מטבח והתאמה לצרכי המשתמש זה תהליך שדורש זמן
אין לי אפשרות במסגרת הפורום לבדוק פריט פריט ברשימה ששלחת...
מה גם שקשה להבין את התכנית המדויקת מהתמונה ששלחת
אני כן חושבת שאם היחידה מימין לבילטאין היא רק 15 ס'מ, הכיור לא ממוקם טוב יש סכנה לחטוף במרפק לא מעט מהארון הגבוה
ויכול להיות שכדאי לבדוק חלופות לזה
חלוקת מגירות 07 מרס 2020 22:46 #5
תודה רבה על התשובה.
האמת, שזה היה תרגיל ממש טוב לרשום בדיוק מה אני רוצה לאחסן ואיפה, זה גרם לי להבין איזו חלוקה עדיפה (12.5 - 12.5 - 25 - 25). במטבח הנוכחי יש לי גם מגירות 12.5 וגם 25 אמנם בחלוקה אחרת אבל יכולתי למדוד את הכל עם המגירות האלה.
לגבי הכיור לצערי אין אפשרות להזיז אותו. זאת דירה מחיר למשתקן שכל התשתיות כבר בנויות ואין אופציה לשנות מילימטר מהתכנית.
איפה לדעתך עדיף למקם את הברז כדי לשפר קצת את המצב: ממורכז, בפינה השמאלית או בפינה הימנית של הכיור?
חלוקת מגירות 07 מרס 2020 22:56 #6
יופי אני שמחה
רק שימי לב באמת לנושא הגובה נטו למגירה
חזית של 12.5 לא משאירה הרבה למגירה עצמה
יש דברים שפשוט לא יכנסו
לגבי הברז, באמצע.
אני חיה עם ברז בפינת הכיור וזה ממש לא מוצלח לצערי (אצלי לא היתה ברירה בגלל הכיור שבחרתי) לא רואה בזה שום יתרון.
חלוקת מגירות 08 מרס 2020 10:21 #7
אני בדיוק מתלבטת בין כיור עמוק במיוחד - 24 ס"מ (Blanco Diamond) שדורש ברז בפינה לכיור יותר קטן בעומק 22 ס"מ (Blanco Pleon) שמאפשר ברז גם במרכז.
חלוקת מגירות 08 מרס 2020 10:41 #8
הדיאמונד זה הכיור שיש לי
שימי לב שההבדל הוא לא רק בעומק אלא גם בגודל הפנימי
לי היה חשוב שהתבניות של התנור יכנסו
כיור עמוק במיוחד, גם בעייתי למי שסובל מכאבי גב
מיקום הברז בפינה גורם לכך שיש הרבה יותר השפרצה מסביב, במיוחד אם אתם לא גבוהים במיוחד או עם ידיים ארוכות.
חלוקת מגירות 08 מרס 2020 12:53 #9
תודה רבה על נקודת למחשבה!
