נושא: התיעצות לגבי תכנון מטבח - קטן פתוח לסלון
התיעצות לגבי תכנון מטבח - קטן פתוח לסלון 31 מאי 2020 00:08 #1
ראשית קראתי את השאלות ותשובות והפורום הזה מדהים אז תודה לכם!!
אנחנו עומדים לבנות את המטבח בדירה חדשה. המטבח קטן ופתוח לסלון (2.60X 2.68)
רציתי לשאול כמה שאלות
1. חשבתי לשים משתי צידי הרייש מצד אחד את המקרר ומצד שני תנור עם כיריים מעליו. האם עדיף שמהסלון יראו את המקרר או את התנור?
2. אני צריכה תנור דו תאי וכן את הכיריים האם יש צורה יותר טובה של כירים ותנור בליד אין או להשאר עם תנור וכיריים מחוברים (חשבתי על כיריים בפינה אך נראה שאין מקום לפינה קטומה)
3. החלון הוא בגובה של 80 ס"מ מהרצה (בעיה בתכנון המקורי), האם לעשות כיורים מתחת לחלון זה מומלץ? והאם לעשות כיורים בגובה של 80 ס"מ זה מומלץ או שעדיף להגביה ל90 ס"מ
תודה רבה!!
התיעצות לגבי תכנון מטבח - קטן פתוח לסלון 01 יונ 2020 00:50 #2
הי מרים
כמעט והתחלתי לענות לך על השאלות הנקודתיות
אבל המטבח שלך אכן קטן, ואני חייבת לומר לך קודם לכן
שבמטבח קטן חובה לעשות תכנון מדויק כדי למצות את מלוא נפח האחסון האפשרי
בייחוד במטבח כשר בו כל ס"מ חשוב
אני מצרפת כאן תמונות של לפני ואחרי במטבח פצפון, שהצלחנו כמעט להכפיל את נפח האחסון ואת משטחי העבודה, אבל זה הגיע אחרי תכנון יסודי ואחרי שהשווינו כמה אופציות .
אם אני אומר לך שעדיף לראות את התנור ולא את המקרר, זה לא ישרת אותך בצורה הכי טובה... כי צריך לראות איך כל התכנית משתלבת.
אני חושבת שממש כדאי לכם לבדוק אופציה של מטבח במבנה ח'.
לגבי הכיורים זה מאוד תלוי בגובה שלכם ובבעיות הגב שלכם, למעשה, אם אין ברירה, עדיף למקם כיריים נמוך יותר מאשר כיור, מהסיבה שתחתית הכיור ממילא נמוכה יותר מהמשטח, ואנחנו לא רוצים להתכופף אליו. סף כיור העליון צריך להיות בגובה שבין 86-92, ושוב זה תלוי גם בגובה שלכם.
לעומת זאת כיריים, הסירים מונחים עליהם ואנחנו ממילא מסתכלים על תכולת הסיר מלמעלה, ורק מערבבים...
אבל, זה אומר שלא ניתן יהיה למקם תנור כפול מתחת לכיריים
קיימים מספר תנורים דו תאיים בילטאין שניתן למקם מתחת לגובה המשטח, למיטב ידיעתי של חברת סול, אולי דלונגי, טקה.
עריכה אחרונה: 01 יונ 2020 00:53 מאת שימעת.
התיעצות לגבי תכנון מטבח - קטן פתוח לסלון 01 יונ 2020 22:32 #3
בהחלט מעורר מחשבה.
חשבתי שהיות שזה קטן אז חית יקטין את זה עוד יותר לא?
האם יש לך עוד תמונות של מטבח קטן בריש או בחית שיכולות לתת רעיונות?
התיעצות לגבי תכנון מטבח - קטן פתוח לסלון 01 יונ 2020 22:47 #4
האם יקטין את המרחב? כן
אבל יכפיל את נפח האחסון ומשטחי העבודה
ויפתח אופציות חדשות לסידור והעמדה של הדברים
ועדיין משאיר מעבר צר יותר מהרגיל, אך מספק בהתחשב במגבלות השטח
אפילו מטבח במבנה קו מול קו עשוי לתת לך מעמה טוב יותר מאשר ה-ר',
וזו בדיוק הנקודה. כדאי לבדוק כמה אופציות לעומק ולהשוות ביניהן
צריכה להיות לי הדמיה של מטבח ח קטן איפשהו, אחפש
התיעצות לגבי תכנון מטבח - קטן פתוח לסלון 02 יונ 2020 09:21 #5
חשבנו על א מעט אופציות
האם יש לך המלצה על תכנה או אתר לשחק עם סימולציות?
התיעצות לגבי תכנון מטבח - קטן פתוח לסלון 02 יונ 2020 15:47 #6
תכנון מטבח זה לא משחק ;)
מה שאני ממליצה לכם זה להיעזר באיש מקצוע שמתמחה בעניין
זה יחסוך לכם זמן והתוצאה תהיה טובה יותר.
התיעצות לגבי תכנון מטבח - קטן פתוח לסלון 02 יונ 2020 18:59 #7
הנה אתר עם תוכנה מקוונת לסימולציות כפי שביקשת
הקישו בגוגל: floorplanner ותיכנסי לפי ההוראות
