נושא: גודל כיריים וסוג קולט אדים
גודל כיריים וסוג קולט אדים 06 יונ 2020 12:24 #1
קנינו דירה מקבלן בשלב שכבר מתקדם . המטבח די מאתגר.
לאחר מס אפשרויות תכנון יוצא שהכיריים נמצאים חצי מתחת לחלון וחצי לא .
1. כרגע יש לנו כיריים סטנדרטים של גודל חיצוני 75סמ . 5 מבערים הטורבו ממוקם לבד מימין כאשר אני זקוקה לפחות ל4 להבות שיפעלו בו זמנית .אך יוצא ששמה 2 סירים גדולים ואין מקום יותר ... לכן התחלתי לחפש כיריים יותר פונקיונלים - בצורת סהר או סטריפ .
אשמח לתובנות בנושא .
2. מבחינת קולט האדים - אפשרות א היא קולט מעלית שיוצא מהשיש -אך מאוד יקר
אפשרות ב קולט תקרה - גם יקר ולא בטוחה שיהיה אפקטיבי מבלי לעשות רעש מאוד חזק
כיום הכיריים מתחת לחלון בלי קולט וכל בישול ממלא את כל הבית בריחות חזקים .מה גם שזה סיוט לנקות כל פעם את החלון ..
איזה קולט הכי יתאים שם ?
הערות נוספות
שקלנו למקם את הכיריים ממול לכיור אך המרחק בינם יהיה 170 שזה רחוק מדי ...
מצרפת תמונת הדמיה . כנראה שנחליט לפתוח את החלק הימני למעבר לפינת האוכל
4. לא נראה בהדמיה אך הקיר משמאל הצמוד למזווה באורך 125 סמ . לכן המקרר לא בפינה
מצרפת תמונת הדמיה
גודל כיריים וסוג קולט אדים 08 יונ 2020 20:12 #2
היי שולמית, תראי, מטבח מתכננים במדוייק על פי הצרכים של בני הבית ונתוני הבית. ההדמיה לא נותנת די נתונים על הבית ובכל מקרה מטבח דורש תכנון מדוקדק ולא יספיקו טיפים בפורום.
אצלך את מדגישה כאן את הצורך באוורור ובעיית ריחות בישול שסבלת ממנה וכן את הצורך ב4 להבות מתפקדות בו זמנית. מניחה שיש צרכים נוספים שצריכים לבוא לידי ביטוי בתכנון המטבח שלכם. בכל מקרה יש לתכנן עם דגש על הרצונות שלך, וגם לנתח אותם באופן יסודי, למשל האם הבית היום פחות פתוח ומאוורר בבסיס מהדירה שרכשתם? אולי כאן תתאפשר גמישות.
בכל מקרה לשאלתך, אין בעיה עם קולט מהתקרה שמגיע לגובה הרצוי מהכיריים ע"פ המפרט שלו. חייבת להוסיף גם שמניסיוני קולט ללא ארובה לא ממש אפקטיבי, שאלה אם מתאפשר בדירה שלכם. לגבי אופציות אחרות למיקומים של כיור וכיריים קשה לשפוט בפורמט הזה, צריך לשרטט כמה אופציות שלוקחות בחשבון את מה שציינת ולראות מהי המיטבית.
גודל כיריים וסוג קולט אדים 09 יונ 2020 07:17 #3
מבחינת אפשרויות התכנון האחרות ,אופציה נוספת יחידה היא כיריים על האי ,ואז המרחק מהכיור לכיריים גדול מדי . לא ניתן להזיז את הביוב והכיור ממיקומם הנוכחי בקיר משמאל .
וגם המקרר חייב להיות באותו קיר . כבר בדקנו כל אופציה אחרת .וחשוב לנו לשמור על מעבר פתוח מהמטבח לפינת האוכל .
השאלה שלי היא אם שמים קולט תקרה או קיר , הוא לא יוכל לכסות את כל הכיריים עקב החלון .ולכן ימוקם על הקיר בצד שמאל של הכיריים . האם יהיה אפקטיבי ?
מצרפת את תוכנית הקומה . יש ויטרינה בפינת האוכל עם יציאה למרפסת ובנוסף ויטרינה גדולה מהסלון עם יציאה למרפסת נוספת . כך שהבית יהיה מאוורר . גובה הסלון הוא חלל כפול עד למעלה . ומדובר בדירת דופלקס .
גם היום יש לנו מטבח וסלון מאווררים .אך בלי קולט אדים כל הריחות עולים למעלה לחדרי השינה
גודל כיריים וסוג קולט אדים 09 יונ 2020 14:58 #4
שלומית, גם עם מגבלות יש הרבה אופציות, עין של מעצבת בשילוב עם שרטוטים והתעמקות בצרכים מוצאת פתרונות יצירתיים.
שנית, לא ממש מבינה את המגבלות שאת מעלה "לא ניתן להזיז", "המקרר חייב" וכו'. הכל ניתן, זה רק עניין של כסף והחלטה.
כמובן שזכותך לקבוע אקסיומות ולהצמד לתכנית הקיימת, זה בסדר גמור, אבל מה אם אומר לך שניתן לפתור את כל הבעיות ולייצר מטבח טוב בהרבה עם הוצאה נוספת של 500 ש'?
לגבי בעיית הריחות, אפשר קולט חזק במיוחד שמותאם למגבלות, אפשר וונטה, אפשר הסתרה חלקית של החלון, אולי תכנית תקרה אחרת, צריך להכיר את הנתונים ואיזה פשרות והוצאות מתאימות לכם יותר.
אם תעלי תכנית כתמונה ולא מסמך שצריך להוריד למחשב אשמח להציץ בה.
