נושא: בחירת צבע ארונות ושיש
בחירת צבע ארונות ושיש 01 נוב 2011 10:38 #1
אני ובעלי מאוד אוהבים את הסגנון המודרני וככה אנחנו רוצים לעצב את הדירה (מדובר בדירה חדשה, מקבלן).
צבע ארונות המטבח שאנו שוקלים הוא לבן והשיש הוא אפור בטון- אבן קיסר מס' 2003.
בהתחלה חשבנו לעשות שיש מט אבל אחד הספקים אמר לי שזה מאוד קשה לנקות כי אם משהו יתייבש עליו זה יכול להיתקע בין החריצים.
האם זה כך גם לגבי ארונות שהם מט?
חשבתי לעשות שיש מבריק וארונות מט ואז חיפוי מטבח 10/33 לבן מבריק.
או שאולי כדאי שיש מבריק ארונות מבריקים וחיפוי מבריק?
אולי אולי חיפוי מט (למרות שזה לא אותו לבן)?
הרצפה היא גרניט פורצלן 60/60 סידני מרפיל.
כמו שאתה רואה, אני מתלבטת מאוד.
אז מה כדאי?
לגבי: בחירת צבע ארונות ושיש 01 נוב 2011 13:25 #2
הי שירן,
ברוכה הבאה לפורום :)
דבר ראשון רציתי לומר לך שבחירת הצבעים שלך היא קלאסית למטבח מודרני ומאוד מוצלחת בעיניי. אני באופן אישי מאוד אוהב את הסגנון הזה.
ובכלל, זה שאתם שומרים על עקביות בסגנון העיצובי של הדירה והמטבח זה לא טריוואלי. הרבה אנשים לא מבינים את זה ומעצבים את המטבח מבלי להסתכל על העיצוב של שאר הבית ואז המטבח יוצא כמשהו 'זר' בבית.
ועכשיו לגבי מה שהספק אומר, לכלוך שיתייבש יהיה קשה לנקות כאשר ימצא על שיש מט.
ובכן...
בעיניי זה קשקוש. הרי לא מדובר בחריצים של כביש משובש :)... בסה"כ מדובר בחספוס קל שיוצר את המראה של שיש מט. לכלוך שיתייבש וידבק לשיש מט יהיה קשה לנקות בדיוק כמו לכלוך שהתייבש על שיש מבריק. כלומר, קצת מים והכל יורד.
לגבי ארונות מטבח מט ששאלת – זה בדיוק אותו העניין. החספוס הוא כל כך עדין שאין לכך שום משמעות מבחינה הניקוי.
אולי אפילו להיפך – ארונות מבריקים נוטים להתלכלך מהר יותר מתביעות אצבעות וצריך יותר לנקות אותם. במיוחד אם יש ילדים קטנים בבית.
ולגבי הבחירה של מט/מבריק עבור השיש, הארונות וחיפוי הקיר –
לדעתי לגימור של הארונות יש את האפקט הכי משמעותי מבחינת סגנונו של המטבח. לכן, אם עניין תביעות האצבעות לא מטריד אותך, לדעתי גימור מבריק הוא הבחירה המתאימה ביותר למטבח בסגנון מודרני.
לגבי חיפוי הקיר. הייתי הולך על המבריק. פשוט זה יותר מתאים בעיניי לסגנון המודרני.
את השיש האפור הייתי בוחר בגימור מט. זה ירכך קצת את ה-'קרירות' של הארונות המבריקים והשיש המבריק ויאזן אותם מבחינה עיצובית כך שהמטבח לא יהיה מבריק מדי...
לגבי: בחירת צבע ארונות ושיש 01 נוב 2011 15:31 #3
המטבח שלנו מצריך 6 מטר שיש ויש לנו אי ברוחב 89 ס״מ ואורך של 120 ס״מ. יש לנו רק ארונות/ מגירות תחתוניים.
עשיתי את מבחן השווארמה ומרחתי על השיש גם אפונה וגם מיץ ונתתי לזה קצת להתייבש בשמש- לא שמישהו נותן לשיש לשבת עם כתמים כל היום.
ולא קרה כלום לא לשיש, לא לפורמייקה המבריקה ולא לפוריימקה המט.
לא ראיתי אף פעם ארון מט בצבע לבן, לי בבית יש אפור בהיר מט, ואני חוששת שזה יראה אולי טו מאץ׳ מט וקודר. או שלבן שונה מאוד מאפור?
את הפלטה של השיש ראיתי בחנות גם מבריק וגם מט ולא היה נראה לי שונה מדי.
ממה שהבנתי השיש המט עולה יותר מאשר המבריק... אז זה גם שיקול...
האם יפה לשים שיש מבריק חיפוי מבריק וארון מט?
ובכלל, האם כדאי לשים שיש בצבע או סוג שונה על האי? נגיד שיש אפור ואי שחור?
לגבי: בחירת צבע ארונות ושיש 01 נוב 2011 15:33 #4
אה והידיות בצבע כסף מבריק
לגבי: בחירת צבע ארונות ושיש 01 נוב 2011 19:16 #5
הי שירן,
מבחן השווארמה... וואיי, כבר שכחתי שכתבתי את זה. קטעים :). אבל נראה לי שזה נתן לך תשובה!
התחושה הקודרת שלך היא בעיקר בגלל הצבע האפור. ארונות מטבח בצבע לבן מט הרבה פחות קודרים לדעתי. בעיניי למעשה הם לא קודרים כלל...
בכל מקרה, אני ממליץ שתלכי לחברת מטבחים או נגריה ותראי את זה בעצמך. רק וודאי קודם שיש להם דוגמא של פורמייקה מט בגודל של דלת ולא בגודל קטן מתוך קטלוג של מאות פורמייקות. רק כך תוכלי להתרשם באמת איך תראנה דלתות מטבח גדולות לבנות מט.
בהחלט אפשר לעשות שיש מבריק, חיפוי מבריק וארון מט. זה גם יראה טוב.
ואולי עוד נקודה לרעת הגימור המבריק - כל עקמומיות קטנה בחזית הארון נראית היטב. גם מרחוק. וזה בגלל שמשטחי גדולים מבריקים מחזירים את האור מארונות המטבח קצת כמו מראה או ראי.
ולגבי הצבעים של האי במטבח. לא הייתי הולך על ארונות מטבח בצבע אחר. ולשיש עצמו הייתי שוקל רק בוצ'ר בלוק. כזה שיוסיף חמימות ואופי למטבח. בחירת שיש בצבע שונה לא מתאימה בעיניי.
לגבי: בחירת צבע ארונות ושיש 01 נוב 2011 21:10 #6
מזה בוצ׳ר בלוק? איך ואיפה עושים את זה?
לגבי: בחירת צבע ארונות ושיש 02 נוב 2011 05:51 #7
התכוונתי לכך שמשטח העבודה של האי יהיה משטח העשוי עץ מלא.
בוצ'ר בלוק הוא סוג כזה של משטח המורכב מפיסות קטנות ומדורגות של עץ מלא.
הנגר לא מכין כזה בעצמו אלא קונה משטח כזה מוכן וחותך אותו למידות הרצויות.
לחילופין, משטח עץ מלא יכול להיות עשוי קורות ארוכות של עץ מלא.
לגבי: בחירת צבע ארונות ושיש 02 נוב 2011 08:14 #8
עץ אנחנו לא כל כך אוהבים.
אנחנו עושים את המטבח דרך חברת מטבחים, לא נגר.
אצל אמא שלי בבית יש מטבח שכולו מבריק- רצפה, שיש גרניט שחור אפור, אותו חיפוי, וארונות לבנים עם נטיה לשמנת.
ולה יש מטבח הרבה יותר גדול משיהיה לי וגם ארונות עליוניים שלי אין.
אז ככה שלא יהיו לי יותר מדי ארונות לעבור עליהם ;)
נראה לי שנלך על חיפוי ושיש מבריק, ורק נשאר לי להחליט האם ארון מט או מבריק. בתצוגה של חברת המטבחים אין מט יש רק לבן בצביעה בתנור- אפוקסי, שזה יותר יקר ואין לי להוציא על זה. או לבן פורמייקה עם שיש אפור בהיר מבריק. שזה מה שתפס לי את העין מלכתחילה.
האם הכל מבריק יראה לא יפה?
אין אצלי דוגמה של הרצפה אז אני לא ממש יודעת/זוכרת עד כמה היא מבריקה.
לגבי: בחירת צבע ארונות ושיש 02 נוב 2011 09:23 #9
זה מאוד עניין של טעם אישי.
אני לא הייתי הולך על הכל מבריק. אבל זה לא אומר שאת לא יכולה לעשות את זה.
בסך הכל, ראית אצל אימך איך נראה מטבח שלם כזה, כך שאת אפילו לא צריכה לדמיין איך זה יראה...
מכל הדיון שלנו נראה לי שהכל מבריק זאת ההעדפה שלך.
אז למה שלא תלכי על זה?
אני תומך.
לגבי: בחירת צבע ארונות ושיש 02 נוב 2011 19:29 #10
אני תומכת בתשובתו של עמרי כשהציע לא לבחור בכל הפריטים במטבח בגוון מבריק.
דוגמה מתחום אחר יכולה להבהיר. חולצות סאטן מבריקות
(מאד אופנתי כיום..) - עם מה נראה לך מוצלח יותר לשלב, מכנסיים מבריקים כך שכל המראה בוהק או מכנסיים באריג רגיל? יש משהו בקונטרסט במרקם שנראה הרבה יותר מוצלח ומתוחכם מאשר אחידות, לטעמי לפחות.
אז - משטח מט יעניק אפקט מבריק יותר לחיפוי ולארון. הכל מבריק, פחות מוצלח.
ומה עם האי? אם לא אוהבים עץ (שגם אני חושבת שזו בחירה אסתטית מוצלחת) אז גם כאן יתאים קונטרסט.
למשל משטח לבן ומשטח שחור, ואז תוספת של שחור במקום נוסף. משטח קיסר חלק ומשטח מגוון בו יש גם מהגוון החלק. אפור ושחור לא מתחבר היטב בעיני.
אופציה נוספת, אם אוהבים את המראה המודרני התעשייתי, אפשר לחשוב גם על משטח נירוסטה.
בהצלחה!
