נושא: גובה חיפוי קיר
גובה חיפוי קיר 15 יול 2020 17:34 #1
את קירות המטבח הנוכחי שלנו חיפינו באריחים לבנים בגודל 106x53, שנכנסו בדיוק בין השיש לקלפות, ולשמחתנו נותנים תחושה של קיר לא מחופה.
במטבח החדש שלנו, שאי״ה יותקן בקרוב, יש יותר משטח עבודה ללא חלון או ארון עליון מעליו (מצ״ב הדמיות וכו׳), אך לא חשבתי על האפשרות לחפות אותו אחרת, לפני שנתקלתי בשרשור הזה:
www.kitchen-guide.co.il/forum/פורום-שאלו...גובה-חיפוי-שיש-למטבח
רציתי לשאול שתי שאלות לגבי החיפוי.
1. לאור זאת שיש חלון כ-20 ס"מ מעל השיש ושכל שטח הכיריים נמצא מתחת לחלון (כמו בהדמיות המצורפות, אך שלא בהתאם למיקום הכיריים בתוכנית הדירה המצורפת), האם עדיף:
א. לחפות את כל הקירות עד גובה הארונות העליונים?
ב. לחפות את כל הקירות עד גובה החלון?
ג. לחפות את הקירות שעליהן ארונות עליונים עד גובה הארונות, ואת הקיר עם החלון והקיר הקטן שמשמאלו עד גובה החלון?
ד. אפשרות אחרת, שלא חשבתי עליה?
2. איך מסתירים את החלק העליון והחשוף של אריחי החיפוי שאינם מתחת לארון או לחלון, ולא פחות חשוב, איך מסתירים את החלק הצדדי של האריח שיחפה את הקיר הקטן שליד פינת האוכל, כך שצידו ממש צופה לכניסה לבית?
גובה חיפוי קיר 16 יול 2020 17:42 #2
היי, כן, אפשר לגוון עם חיפוי, להתאים לנתונים, לשחק עם הגובה והסוג - זה לא לטובת משחק לעצמו כמובן, יותר הזדמנות לייצור עניין. אני מחבבת מטבחים מעניינים, לפעמים ב2 גוונים, לפעמים בחיפוי מגוון, מדפים, כלים. איך בדיוק זה מאד תלוי ודורש יד עדינה ועין טובה, כדי לא ליצור מראה מקושקש סתם, אלא הרמוני ונעים. יותר קל לזרום עם המוכר והאוטומטי, אבל משעמם וחבל, בעיני.
אצלכם לא בדיוק הבנתי איך המצב בשטח, אבל אפשר להגיע לגובה שונה ב2 הקירות, אין לי תשובה החלטית שמתאימה תמיד ולא יודעת מה קורה מסביב למטבח, כנראה אופציה ג' שלך קרובה למה שאני מכוונת.
יש מגוון דרכים לכסות צד של אריח, אפשר לבחור אריחים דקים במיוחד או עם פאזה, אפשר להוסיף פרופיל מכסה כלשהו, אפשר למקם מעל מדף צר, אפשר גם להותיר כך.
גובה חיפוי קיר 19 יול 2020 11:28 #3
תודה רבה על התשובות
חשבתי בינתיים על האפשרות לחפות את הקיר של החלון עד גובה סינר הגבס. יש שם 160 ס"מ, כך שייכנסו שם שלוש שורות של האריח (53 ס"מ) + ס"מ לרובה.
אם נעשה כך, זה יפתור את הצורך להסתיר את החלק העליון של האריחים, אבל לא החלק הצדדי של האריחים שעל הקיר הקטן (שסימנתי בירוק). אם לא אסתיר אותם, ניתן יהיה לראות אותם גם מהכניסה לבית. איך כדאי להסתיר אותם, אם האריחים לא ממש דקים (גרניט פורצלן ״רגיל״)?
גובה חיפוי קיר 20 יול 2020 07:36 #4
היי, ניתן לכסות את צד האריחים על הקיר בעזרת פרופיל פינה, וגם את הפרופיל הזה אפשר לאחד עם הקיר בשפכטל וצבע. אפשר גם לצפות את עובי הקיר בחומר אחר, כפס קישוט.
אפשר גם לא לחפות כלל את הקיר הקטן, וכך להעלים את הבעיה במקום לפתור אותה.
גובה חיפוי קיר 20 יול 2020 08:04 #5
הרבה רעיונות טובים.. ניאלץ לבחור באחד מהם:)
גובה חיפוי קיר 20 יול 2020 10:18 #6
בכיף, בהצלחה!
גובה חיפוי קיר 20 יול 2020 10:29 #7
אגב, אני אוהבת להשתמש בפרופילים או פסי עץ\מתכת למיניהם כשצריך וגם שלא. למשל ב2 התמונות המצורפות אם אתה חד עין ניתן לראות פרופיל אפור וצד קיר צבוע בצבע עם אפקט, מימין לפינה הזו יש ארון לבן. כל פגם הוא הזדמנות.
ובתמונה השלישית שלל פרופילים ופסים...
