נושא: מקום כיור וכיריים במטבח
מקום כיור וכיריים במטבח 11 אוג 2020 18:23 #1
צירפתי תמונה של המטבח, ורציתי לדעת מבחינה ככלית אם זה ניראה טוב ופונקציונלי ?
1.אנחנו מאוד מתלבטים על מיקום הכיור והכיריים במטבח. הבנתי שהמרחק ביניהם צריך להיות גדול אבל גם לא מידי גדול. האם המרחק בינהם הוא טוב ? או שצריך לקרב את הכיריים לפינה השניה ? חשבנו שזה יהיה אולי בעייתי כי אז מאבדים את הפינה אבל מצד שני ליד הכיור יש מקום לישיבה שזה יכול להפריע.
האם יהיה יותר טוב לקרב את הכיריים לצד ימין כל שיהיה משטח עבודה יותר גדול בים הכיור לכיריים ?
2.לגבי האי אנחנו מטלבטים להשאיר את זה כך או לשים במקום הכיסא שיש בפינה ליד הכיור ארון מטבח ולשים מקום ישיבה נוספת מבחוץ למטבח.
3.רצינו גם בהתחלה לעשות שני כיורים ולא אחד כפול אבל לא מצאנו איך לעשות את זה ? האם יש יתרונות של שני כיורים לעומת אחד כפול ?
אני מקווה שזה היה מובן. אני מאוד אשמח לעזרה.
מקום כיור וכיריים במטבח 06 ספט 2020 20:48 #2
הי לילו
סליחה על העיכוב בתשובה, מקווה שעדיין יעזור לך
המרחק בין הכיור לכיריים הוא בסדר, אבל מיקום הכיור לא טוב משתי סיבות.
כאשר ממקמים כיור כפול בצמוד לפינה מומלץ למקם כך שמרכז חלק הכיור שצמוד לפינה נמצא לפחות 30-35 ס"מ ועדיף 50, כך שיהיה אפשר לעמוד מול אותו החלק בצורה נוחה
במקרה שלכם יש גם את עניין הכסאות שמפריעים לגישה לכיור.
אני מבינה שמיקמתם את הכיור היכן שהוא בגלל החלון, אך יש מקום לשיפור באופן כללי בתכנית
עגלת הבקבוקים רחוקה מכיריים וגם ממשטח העבודה העיקרי (בין הכיור לכיריים)
האי והכסאות ממש מפריעים לכיור וגם למעבר מהמקרר אל הכיור
אני חושבת שהייתי בודקת אפשרות של להחליף בין הכיור לבין הכיריים (מבחינת המיקום העקרוני לא המיקום המדויק) ולתכנן מחדש את חלוקת היחידות בהתאמה
לגבי מקומות הישיבה, בהחלט - הכסא ליד הכיור מפריע. אפשר לנצל מהצד השני את אזור הפינה ולמקם שם כס במקום ארון
כשעושים שני כיורים פשוט מעמידים שתי יחידות ארון זו לצד זו, זה מאפשר לקבל כיורים גדולים יותר מאשר הכיורים הכפולים
וגם מבחינת כשרות זה מחמיר יותר כי אין מעבר של מים מכיור אחד לשני
כמובן שזה דורש יותר מקום על חשבון שאר הארונות
מקום כיור וכיריים במטבח 08 ספט 2020 08:18 #3
תודה רבה על התשובה !
אז לפי מה שאני מבינה לא טוב לשים כיור וגם כיריים בפינה נכון ? אז ככה אין אפשרות להחליף בין הכיור לכיריים כי אז הכיריים יהיו מתחת לחלון וזה לא טוב.
חשבנו והאפשרות היחדה שיש לנו היא בכלל להוריד את משטח העבודה מתחת לחלון (אם יש לכם רעיון איך להשאיר את החלק הזה ובכל זאת שהכיור והכיריים יהיו במקום פרקטי, אני אשמח).
אם נוריד את החלק הזה, נישאר לנו להחליט אם לשים כיור כפול בפינה (להשאיר כמובן 30 ס"מ מהפינה) ובין הכיור לכיריים יהיה בערך 67 ס"מ של שיש. או לשים כיור יחיד בצד שיש בו את הכיריים וכיור יחד גם על האי (ובאי יהיו רק שלושה מקומות ישיבה מחוץ למטבח). אהבתי את הרעיון לשים שני כיורים יחדים זה ליד זה אבל אני לא רואה אפשרות לעשות את זה כי אז המקום בין הכיור לכיריים יהיה קטן מידי.
