נושא: חלון מגביל במטבח
חלון מגביל במטבח 26 דצמ 2020 19:12 #1
אנחנו בתהליכי תכנון מטבח. מצורפת פה הצעה לתכנון.
בגלל החלון נשאר לנו רק קיר אחד לעשות בו קלפות, מה שאומר שהכיריים צריכות להיות מתחת לחלון (אלא אם כן לדעתכם זו לא בעיה שהם מתחת לקלפות?).
הבעיה היא שעכשיו אין הרבה שטח עבודה ליד הכיריים - אם לא מחשיבים את השיש הפינתי, יש בערך 45 ס"מ משמאל לכיריים.
יש לכם הצעה איך לפתור את העניין?
חלון מגביל במטבח 27 דצמ 2020 10:46 #2
היי, מסכימה שבעייתי למקם קלפות מעל כיריים וגם שמשטח העבודה קטן.
לגבי אופציות, אפשר לבחור תכנון אחר במבנה אחר, מה קורה אצלכם בצד העליון של איזור המטבח? למה המטבח מסתיים בקו הזה דווקא?
חלון מגביל במטבח 27 דצמ 2020 19:15 #3
היי
קיבלנו חוות דעת על קלפות מעל גז עם זכוכית מחוסמת מלמטה והקלפות לא נפגעו.
לאור זאת אנחנו שוקלים להחליף בין הכיור לכיריים.
בנוסף, כנראה שנהפוך את האי לעצמאי ונרוויח עוד קצת שיש משמאל לחלון.
המטבח מסתיים כך כדי שהוא לא יתפוס את כל הקיר (5.5 מטר מטבח לזוג צעיר זה מוגזם). נשתמש בנישה הזאת לאחסון, אבל אפשר לפלוש אליה קצת עם המטבח אם צריך.
1. מה דעתך? האם זה מספיק שטח עבודה?
2. במידה ולא היינו מנתקים את האי ומזיזים אותו, האם לדעתך 1.30 מטר בין חצי האי לשיש זה מספיק מקום כדי לעבוד, גם אם יהיו שני אנשים? אם לא, כמה מקום יספיק?
3. במידה וכן ננתק את האי, האם לדעתך נוצר מספיק שטח עבודה?
חלון מגביל במטבח 28 דצמ 2020 11:10 #4
זה אכן אחד הפתרונות אם מאד רוצים אחסון מעל כיריים, אבל מבחינת מהלך העבודה הכיור בקירבה למקרר נכון יותר.
1. משטח עבודה מינימלי הוא של 60 ס"מ, רצוי 80-100, המשטח שנחשב "ראשי" הוא זה בין הכיור לכיריים.
2. כן, תסתדרו יפה עם המרווח הזה.
בנוסף ממליצה לכם לתכנן את העמדת הריהוט בהמשך המטבח לפני החלטה על קו סיום המטבח ולא להותיר זאת באויר, לחשוב היטב על הפונקציה הנחוצה והפריטים שם. כך המטבח יסתיים שלא באופן שרירותי והמראה הכללי של החלל יהיה טוב ויעיל יותר.
חלון מגביל במטבח 28 דצמ 2020 13:59 #5
תודה סורנה
החלטנו לבטל את הבליטה הקטנה של הקיר ליד השיש ולהמשיך אותו להיות מטבח בצורת ח', כלומר עם חצי אי שהוא שיש של בערך 2 מטר.
הבעיה שנותרה היא שטח העבודה ליד הכיריים - נעביר אותם אל מתחת לקלפות, אבל זה לא משאיר הרבה מקום עבודה לידם.
יש לך הצעה איך לפתור את זה?
חלון מגביל במטבח 28 דצמ 2020 19:22 #6
היי גיא, לא ניתן לתכנן מטבח באופן המילולי כפי שאנו עושים כאן. כל "פתרון" לבעיה בפרטי מבנה המטבח גורר שינויים נילווים, המטבח הוא החדר המתוכנן והמושקע ביותר ברוב הבתים, כל פרט בו חשוב, ויש פרטים רבים.
מה שאני ממליצה זה לתת לאיש מקצוע לתכנן מספר אופציות המתאימות לנתוני הבית ולצרכים שלכם, לבחון מקצועית יתרונות וחסרונות וכך להגיע למבנה המדוייק ולחלוקה הפנימית שמתאימה לכם מכל הבחינות - נוחות ופרקטיות של מהלך העבודה וההתנהלות במטבח, מראה נאה ומזמין לחלל, התייחסות נכונה לחלל בהיקף המטבח. בהצלחה!
