נושא: ארונות מטבח עליונים
ארונות מטבח עליונים 08 פבר 2021 02:35 #1
הי!
אני מתכננת מטבח כפרי, מקבילים.
יש לי שתי שאלות בנושא:
1. בהמשך ליחדות הגבוהות של המזווה והתנור(220 ס"מ), ישנן יחידות עליונות. הנגר תכנן אותן בגובה 60 ס"מ (ו50 מעל השיש), כך שאינן מגיעות עד לגובה מלא של היחידות הגבוהות שלצידן. כל האורך שלהן הוא 220, ברוחב 60 כפול 3 יחידות, ועוד 40 ס"מ אחסון פתוח. האם הפרופורציה של קוביה, 60 רוחב ו60 גובה (שתי דלתות בכל יחידה) הגיונית? האם לא קצת קופסתי מדי במראה? במידה ויש לשנות, מהן פרופורציות טובות יותר?
כמו כן, היכן כדאי לשלב ויטרינה?
יש לציין שהארונות העליונים בצבע כחול, כל שאר המטבח יהיה לבן, וכי הקיר ממול ללא ארונות עליונים כלל.
2. הארונות העליונים והתחתונים מסתיימים 1.20 לפני סוף המטבח, כיוון שתכננתי פינת ישיבה בדיוק ברוחב הזה במקביל שממול, וכיוון שהמטבח צר, 2.30, לא רציתי להעמיס. האם נשמע הגיוני או שכדאי להמשיך את רק את העליונים עד סוף הקיר?
יסמין
ארונות מטבח עליונים 08 פבר 2021 10:29 #2
היי יסמין, 2 דברים חשובים:
1. עיצוב ותכנון הוא מקצוע ויזואלי, צריך שרטוט של פריסת המטבח או הדמיה טובה של המטבח וסביבתו כדי לשפוט פרטים של מבנה ארונות, ישיבה, שילוב ויטרינה וכו'. לא ניתן לעזור לך ע"פ תיאור מילולי.
2. נגר הוא איש ביצוע, לא מעצב ולא מתכנן. יש לו ניסיון טכני אבל לא ראיה עיצובית והבנה מספיק טובה של פרופורציות ושילובים נכונים אז אם את רוצה תוצאה טובה שמתאימה למה שאת מדמיינת, וגם מתאימה להוצאה הגבוהה, ממליצה בחום לפנות למעצבת באיזורך שתבצע תכניות שונות עד שתגיע לתכנית המיטבית מבחינת פונקציונליות ומראה. רצוי גם בליווי הדמיה לבחינת צבעים וחומרים ומבנה כללי, כך תדעי מה את מקבלת בדיוק.
ארונות מטבח עליונים 08 פבר 2021 16:53 #3
תודה סורנה, מצרפת כאן שרטוט מלמעלה עם מידות וכן שרטוט של ארונות המטבח כדי לתת פירוש ויזואלי להסבר המילולי שלי:-)
ודאי שלמעצב.ת תהיה הסתכלות מיטבית וזה יעיף את זה למעלה,, אך שיקולי תקציב נכנסים כאן, ובכל זאת אשמח לסיוע כאן, בעיקר בענין הארונות העליונים. כאמור מטה - האורך שלהן הוא 220, רוחב 60 כפול 3 יחידות, ועוד 40 ס"מ אחסון פתוח. האם הפרופורציה 60 רוחב ו60 גובה (זוג דלתות , 30 כ"א בכל יחידה) הגיונית? מהן פרופורציות עדיפות והאם כדאי לרווח מהיחידות הגבוהות שאליהן זה צמוד?
מקווה שהשרטוט שופך קצת אור.
ארונות מטבח עליונים 08 פבר 2021 17:43 #4
אני מאד מזדהה עם הרצון לחסוך בשיפוץ או בחידוש מטבח, רק חייבת להדגיש שתכנון זה לא המקום הנכון!
גם אם תכנון מקצועי יוסיף לך 10 אחוז במחיר המטבח זה סכום קטן ביחס לתוצאה המדוייקת
לנתונים ולצרכים, סביר שתשכחי ממנו תוך זמן קצר אבל עם הטעויות תחיי שנים רבות.
והשאלות שלך אינן טכניות לגבי תכנית, הן לגמרי עיצוביות, עניין של פרופורציות ודקויות.
כדי לענות עליהן עלי להבין מה רואים מכל מקום, לא מצליחה להבין היכן הכניסה למטבח (הוא סגור?) מה המרחקים, אין לי מספיק מידע כדי לענות לך באופן רציני והולם להוצאה.
הדבר היחידי שאולי יעזור מעט, המטבח נראה עמוס וצפוף, זה נכון לאוורר עם ארון ויטרינה,
עם מידוף וארונות עליונים אולי עדינים יותר, היכן ואיך בדיוק אין לי דרך לדעת מה נכון לחלל שלך.
ארונות מטבח עליונים 09 פבר 2021 00:47 #5
הי,
המטבח הוא אכן חדר סגור, בשרטוט מלמעלה אפשר לראות את הכניסה מימין, פתח של קצת יותר ממטר. הצד השני הוא של החדר גובל בחלון גדול. בשרטוט ארונות המטבח ציינתי היכן הכניסה והיכן החלון.
קלעת בדיוק לחשש שלי, צפיפות במראה כשנכנסים.
כיוון שיש חלון בפנים המטבח אין אפשרות להציב יחידות גבוהות בפנים, אז הן ממוקמות בתחילת המטבח.
לעצתך, החלפתי את הארונות העליונים לשורה אחת של קלאפה גובה 40, באמת כדי להוריד עומס.
הצד השני ממול לארונות הללו, של הכיור, הוא ארונות תחתונים בלבד, כדי לא להעמיס כי המטבח צר וארוך. אוסיף שם מדף ולא יותר
מטר ועשרים לפני סיום המטבח בחלון, נעצרים הארונות. שם תהיה פינת אכילה קטנה לילדים.
מקווה שהצלחתי להסביר.
יסמין
ארונות מטבח עליונים 09 פבר 2021 10:04 #6
יסמין, לא נראה לי אידיאלי ולא בטוחה שצריך להקטין ארונות עליונים, זו המלצה די באויר.
בכל מקרה למשל יש לך משני צידי הכניסה פריטים גבוהים (מקרר מחד וארונות גבוהים מהצד השני) שסוגרים על הכניסה.
תשמעי, לפעמים רעיון אחד של מעצבת יכול לעשות שינוי דרמטי, אולי מבנה קצת אחר, אולי מבנה או מיקום אחר של הישיבה, איחוד של הגבוהים, אולי אפילו הזזה מסויימת של הקיר,
פתיחה חלקית שלו... יש אין ספור אופציות.
לפעמים בתהליך שרטוטים ואופציות חוזרים לתכנית המקורית אבל אחרי חקירה ובלב שלם.
אבל אם את מרגישה שלמה עם ההחלטות אז בהצלחה רבה!
