נושא: התוכנית הנבחרת אחרי 12 אופציות של מעצבות... דעתכם?
התוכנית הנבחרת אחרי 12 אופציות של מעצבות... דעתכם? 08 מרס 2021 11:45 #1
שלום ותודה על האתר המקסים הזה...
כבר מתחילה ידענו שהמטבח שלנו מ-א-ת-ג-ר! ועוד מעט תבינו למה...
אז לפני הכל- קנינו את הספר של עמרי והוא ממש מלווה אותנו צעד אחר צעד... ממקד אותנו לצרכים ומאיר עיניים. מומלץ בחום!
אחר כך התייעצנו עם כמה מעצבות ובסוף המשכנו עם אחת... מקצועית ומנוסה במיוחד.
סוף כל סוף הגענו להעמדה של המטבח. אבל לפני שתסתכלו עליה כמה נתונים חשובים:
מצורפת תוכנית מקורית של הדירה.
ותוכנית נוספת שמראה את השינוי הקל שעשינו בפתח המטבח.
כפי שתראו שם המטבח הוא מול דלת הכניסה של הבית, וליד הסלון.
הצרכים שלנו:
1. תחימה - שהמטבח יישאר מופרד מן הסלון.
2. אוהבים פרטיות! וכדי שלא יראו את המטבח מדלת הכניסה של הבית - הזזנו את הפתח של המטבח קצת על חשבון הסלון. בסלון נוצרת בליטה שתשתלב בארון ספרים.
3. פינת אוכל מרווחת בתוך המטבח
4. משטחי עבודה רבים
כמו כן, אין כל אפשרות להזיז את המטבח למקום אחר. אז נשארנו עם המטבח הזה, שהוא קצת צר ומלבני...
צרפתי את תוכנית ההעמדה הנבחרת של המטבח. זו סקיצה בלבד מהמעצבת, ועדיין לא עברה שרטוט מקצועי. אבל בלי לימון אנחנו לא זזים פסיעה...
(המקרר - גם יהיה שקוע קצת על חשבון הסלון ויכוסה מהצד השני בארון הספרים המדובר...)
מה יש לכם לשפר בהעמדה של המטבח בהתאם לנתונים הנ"ל???
מחכים מאוד לשמוע! תודה!
שם קובץ: העמדה-אופציהנוספת.pdf
גודל קובץ:7 KB
שם קובץ: העמדה-אופציהנוספת-2.pdf
גודל קובץ:7 KB
התוכנית הנבחרת אחרי 12 אופציות של מעצבות... דעתכם? 08 מרס 2021 11:50 #2
שכחתי לצרף את שינוי הפתח. אז הנה
חן
התוכנית הנבחרת אחרי 12 אופציות של מעצבות... דעתכם? 09 מרס 2021 09:57 #3
מצורפת ההעמדה הנבחרת של המטבח באופן נח יותר לצפיה.
התוכנית הנבחרת אחרי 12 אופציות של מעצבות... דעתכם? 09 מרס 2021 15:42 #4
הכניסה למטבח מאד חנוקה ע"י מקרר וארון גבוה של תנור, מיקום שלהם פנימה היה טוב בהרבה. אם מדובר בתנור עומד אז גם מיקום לא נוח, נראה מכניסה לבית חצי תנור, משטח הנחה רחוק, הוצאת תבנית תהיה על צווארו של היושב.
פינת האוכל לא מרווחת כלל, אלא סותמת את המעבר הצר שנותר בנוסף לגבוהים שציינתי,
אדם מבוגר שיושב שם משאיר מעבר של כ30 ס"מ לתוך המטבח, לא ניתן לעבור.
זה ספסל שם בעומק כ30 ס"מ? כסאות קטנים ביותר בלי מקום להסתה, אם לא מדובר
בפינה לילדים קטנים עד גיל 8 או לגמדים של שלגיה... מאד לא נוח.
מתנצלת מראש על הנימה המעט הומוריסטית, עם כותרת של 12 אופציות אז נראה שאין איש מקצוע אחד אחראי ורציני שיש בו אמון ומכיר את סגנון החיים בבית מספיק כדי להפיק 3 אופציות טובות ומדוייקות ולשפר עד הגעה לאחת טובה לנתונים שמייצרת גם חווית נוכחות נעימה ונוחה בחלל סגור.
התוכנית הנבחרת אחרי 12 אופציות של מעצבות... דעתכם? 09 מרס 2021 16:05 #5
תודה על המענה.
הכיסא השלישי והכיסא שבראש הם אופציונליים. לא ליום יום.
לגבי משטח הנחה לתנור אנחנו מתלבטים אם להחליף את התנור במקרר,
או להכין מגירה נשלפת שתשמש כמשטח הנחה.
האם מעבר ברחב 90, (ללא הכיסא) הוא לא מספיק?
התוכנית הנבחרת אחרי 12 אופציות של מעצבות... דעתכם? 09 מרס 2021 16:07 #6
הבפבל אכן מיועד לילדים ,אך עוד לא סגרנו על הרוחב שלו,
מה מומלץ?
התוכנית הנבחרת אחרי 12 אופציות של מעצבות... דעתכם? 09 מרס 2021 16:08 #7
סליחה, הספסל...
התוכנית הנבחרת אחרי 12 אופציות של מעצבות... דעתכם? 09 מרס 2021 16:56 #8
חן יקרה, מטבח צריך לתכנן כמכלול. את יוצרת טלאים של תשובות וכל תשובה גוררת שינוי ועוד יהיו לך 20 אופציות אבל לא מטבח טוב לנתונים. אני לא חושבת שיש למקם מקרר גבוה
בכניסה למטבח, הנוכחות שלו מחניקה את המעבר שהוא צר בכל מקרה.
מעבר של 90 ללא ישיבה הוא מספיק, אבל מעבר של 90 עם מגדל צמוד לו מרגיש חנוק יותר מאשר עם ארון נמוך, גם הרגשת מרחב חשובה.
ישיבה רגילה לבני אדם בגודל ממוצע היא מושב של כ45 ס"מ ומקום להזיז את הכסא של 45 נוספים לפחות.
התוכנית הנבחרת אחרי 12 אופציות של מעצבות... דעתכם? 10 מרס 2021 07:33 #9
תודה על המענה המורחב...
מצרפת עוד כמה אופציות. במה היית בוחרת?
באופציה זו - נראה שפינת האוכל מוחבאת מאחורי קיר גבוה...
אין מקום לבילד אין ומשטחי השיש לא גדולים במיוחד
שם קובץ: העמדה7.pdf
גודל קובץ:6 KB
התוכנית הנבחרת אחרי 12 אופציות של מעצבות... דעתכם? 10 מרס 2021 07:35 #10
ובאופציה זו - פינת האוכל נראית צפופה מידי...
