נושא: מיקום כיריים בשיש
מיקום כיריים בשיש 08 מרס 2021 23:15 #1
היי עמרי תודה על האתר המדהים!
רציתי לשאול-
אני מתכנן להוסיף ארון בילט-אין בקצה המטבח ואני לא יודע מה המיקום האידיאלי לכיריים לאורך השיש
בגדול יש 3 אפשרויות:
1- בפינה שהשיש מסתובב [השיש בצורת L]
2- מקביל לחלון [אני יודע שאתה לא ממליץ על זה אבל במטבח שלי החלון גבוה מפני השיש אז אולי זה משנה את התמונה?.]
3- בקצה השיש צמוד לארון בילט-אין
כמו כן בפינה של התנור יש רק שקע אחד האם זה לא בעיה שיהיה עליו 2 תנורים [בשר\חלב] +מיקרוגל +מצת לכיריים [שאני מתכנן להעביר אותו לשקע בחוט מאריך מתחת לארונות התחתונים]
מצורף תוכנית המטבח ותמונה של מטבח כמו שלי
תודה ענקית!
מיקום כיריים בשיש 24 מרס 2021 23:04 #2
עמיחי שלום
אני מניחה שלא מדובר בשינוי תכנית המטבח מאפס?
אכן האפשרויות העומדות בפנייך מבחינת מיקום הכיריים לא אידאליות
אין להצמיד את הכיריים לארון הבילטאין, מחשש של התחממות יתר, דליקה ועיוות של דופן הארון, כמו גם הפרעה לתפעול של הכיריים (לא יהיה מקום לסירים) מומלץ להשאיר 30-40 ס'מ מרווח ולכל הפחות 20.
האם בפינה מתוכנן ארון פינתי או שהיא מבוטלת? בכל מקרה כיריים בפינה זה פחות נוח לתפעול ולניקיון, אלא אם יוצרים פינה קטומה ואז זה משפיע על חלוקת הארונות לרעה, וגם נוצרת פינת שיש שקשה לנקות.
הרע במיעוטו זה מיקום הכיריים מתחת לחלון,
אך זה מאוד תלוי מה גובה החלון מעל השיש
מה כיוון האוויר
וחובה לוודא שלכיריים יש מנגנון סגירת גז אם הלהבה נכבית.
וגם, לקחת בחשבון ששמירה על ניקיון החלון הרבה יותר קשה מאשר ניקוי קרמיקה.
לגבי החשמל
* תשובתי מהווה הסבר כללי ואין זה מסמכותי לספק הנחיות בענייני חשמל (יש פה עניין חוקי ובטיחותי) כך שאני ממליצה לך להתייעץ עם יועץ חשמל'/חשמלאי מוסמך *
אכן בעייתי
עבור כל אחד מהתנורים נדרש שקע ישיר ללוח, שאינו משורשר לשקעים נוספים,
כיוון שמדובר בצרכנים 'כבדים'
כנ'ל לגבי המיקרוגל.
שקע הצתה יכול להיות שקע רגיל.
עכשיו תיאורטית, אם לא תפעיל את המכשירים במקביל, לא אמורה להיות בעיה של עומס
אבל...
כאמור כדאי להתייעץ עם בעל מקצוע.
עריכה אחרונה: 24 מרס 2021 23:25 מאת שימעת.
