נושא: חזיתות למטבח
חזיתות למטבח 04 מאי 2021 09:01 #1
שלום לכל אנשי הפורום,
אני ובעלי כרגע בשלב של בחירת מטבח לבית החדש, אני סגורה על סגנון כפרי לייט ועל כן יש לי 2 אופציות עיקריות לחזיתות:
צביעה בתנור
פולימר PVC
מבדיקה מהירה הבנתי שהחסרון של צבע בתנור שיכול להישרט ולהתקלף ואלא פולימר שהוא פחות עמיד לחום וללחות. יש לציין כי כל חברות המטבחים הגדולות מחשיבות פולימר כחומר זול יותר מצבע בתנור וזה מורגש בהצעת מחיר...
אשמח להבהרה איזה חומר פרקטי יותר ויחזיק יותר שנים (למשפחה עם תינוק), האם יש שוני בסוגי הפולימר השונים ודעתכם האישית בנושא.
מודה מראש,
מצרפת קובץ הדמייה שבניתי
מריה :kiss:
חזיתות למטבח 04 מאי 2021 19:12 #2
לשני החומרים עמידות סבירה למטבח בעבודה שגרתית, יש דרגות באיכות צביעה ויש דרגות באיכות פולימר. המטבח הפרקטי ביותר יהיה בחזיתות פורמייקה, אבל אז לא תתאפשר לך חזית עם מסגרת כמו שאת רוצה. אישית, אם התקציב מאפשר הייתי בוחרת גימור צבע.
אגב, בהדמיה שצירפת אין כמעט משטח עבודה בגודל סביר בין כיור וכיריים, ממליצה לשפר.
חזיתות למטבח 04 מאי 2021 20:50 #3
תודה על התשובה, למה בעצם היית בוחרת בצבע, כי הוא יותר חזק לאורך הזמן?
בנוסף בקשר לכיריים, המיקום שלהם כעקרון לפי מיקום השקע, האם יש לך מקום מומלץ יותר?
שוב תודה,
מריה
חזיתות למטבח 05 מאי 2021 07:13 #4
צבע נותן מראה אלגנטי ויפה יותר לטעמי, הסינטטיות של הפולימר הפלסטי מעט מפריעה לי אישית, אבל יש דגמים יפים באיכות טובה (למשל לבלורן) כך שלא הייתי שוללת.
בתכנון מטבח חדש עושים תכנית העמדה ועל פיה מכינים את תשתיות החשמל והמים, כלומר מכינים שרטוטים מדוייקים לביצוע ואז המיקומים מתאימים למטבח כשיותקן, לא הפוך.
ליצר מטבח שלם ע"פ אחד השקעים הקיימים זה לא הגיוני.
חזיתות למטבח 05 מאי 2021 07:42 #5
זהו, אז ההדמייה היא בול לפי השרטוט של המטבח, יותר מזה זאת ההדמייה לאחר הפגישה עם המעצבת באחת החברות הגדולות.
מוסיפה קובץ התוכניות, אשמח לשמוע האם יש לך עצות בנוגע לתכנון,
התכנון המקורי שלנו היה עם אי גדול באמצע אבל משום מה הורידו אותנו מזה, ועכשיו אני בהתלבטות רצינית.
תודה רבה,
מריה
חזיתות למטבח 05 מאי 2021 16:06 #6
אם אכן הכיריים והכיור סמוכים מאד לפינה כפי שניראה בהדמיה וכך זה בשרטוט אז השרטוט והתכנון לא מוצלחים מבחינת ההתנהלות והעבודה במטבח.
לא יודעת מי "אשם" בכך, הקבלן או המעצבת בחברה גדולה או קטנה.. בכל מקרה זה המצב לדעתי ומניסיוני. כדאי לשפר את התכנון כשעדיין הכל על הנייר, כי בפועל בבית זה כבר יהיה קצת מאוחר לשנות.
חזיתות למטבח 05 מאי 2021 20:25 #7
הקובץ הראשון שצירפתי הם תוכניות של הקבלן, האם ניתן להעביר כיריים לכל מקום בלי קשר לתוכנית?
תודה מראש
חזיתות למטבח 06 מאי 2021 07:39 #8
ברור שלא, צריך להכין את התשתית לכיריים במקום הנכון, כנ"ל הכיור, המקרר. הדירה בנויה כבר או רק בתכנית? כיריים מחברים להצתת חשמל ונק' גז שצריכות לחכות להתקנת המטבח במקום.
חזיתות למטבח 06 מאי 2021 07:45 #9
זוהי דירה בנויה כבר, יותר מזה גם אם היינו רוצים לעשות שינוי לא היינו יכולים לפי החוזה.
כנראה שנצטרך להסתדר עם מה שיש...
