נושא: סיוע בעיצוב מטבח ר בדירה קטנה
סיוע בעיצוב מטבח ר בדירה קטנה 19 אוג 2021 14:45 #1
מתכננים מטבח בדירה קטנה.בצורת ר . גודל המטבח המקורי בדירה 2.89 על 189.
הקיר בין הסלון למטבח יהרס לגמרי ( או שנשאיר קצת להצפנת הכיריים).
הריסת הקיר המפריד מוסיפה ברוטו 68 ס"מ עד לדלת.
על הקיר של ה289 (זרוע ארוכה של ר )אמורים להיות מקרר וארונות עד התקרה.
מצרפת תוכנית חוץ מזה שאני רואה בעיה גם בפתיחת המדיח ומגרות בו זמנית כשרוצים לפנותו, אני גם לא אוהבת שהגז באמצע ללא הפרדה מהסלון
ניסינו להצמיד את התנור גז לקיר כמעט עד לדלת .ניסינו גם להעביר אותו ליד המקרר.
(אופציה של מטבח בקיר הסלון לא רלוונטית)
אשמח לקצת סדר בראש
מיכל
סיוע בעיצוב מטבח ר בדירה קטנה 19 אוג 2021 18:17 #2
היי מיכל, לא הבנתי היכן הארונות הגבוהים והיכן הכיור. את צודקת בכך שהתכנית לא מוצלחת,
בפרט מיקום הכיריים שגם אינו נעים וגם לא בטיחותי.
מטבח קטן צריך הקפדה רבה כדי להוציא תכנית שהיא גם יעילה וגם נכונה לנתוני הבית, אז כמה טיפים כאן וממליצה בחום להעזר בתכנון מקצועי:
- אפשר לשקול להסתפק במטבח כזה במדיח צר
- כדאי לתכנן אחרת את מיקום השולחן, אולי בצמידות לצלע דלפק המטבח
- כדאי לנצל את כל השטח עד הדלת ובמקביל לתכנן רהיט שמתייחס גם לכניסה ומגדיר
את המטבח טוב יותר
עם הטיפים האלה יש כמה אופציות, כדאי לבדוק גם צלע נוספת למקרר ולגבוהים ב90 מעלות לקיים, עם ויתור על החלק הקטן עם הכיריים.
סיוע בעיצוב מטבח ר בדירה קטנה 19 אוג 2021 18:59 #3
תודה על התשובה המהירה
תוכנית מעצבת..
לגבי הטיפים-
1.רהיט שמגדיר את הכניסה יכול להיות העמדת המקרר /תנור-מיקרו/מזווה ב90 כך שיסגרו את הכניסה ויצרו מעין "ח"? כמה סגירה כדאי בלי לחנוק?
2.הכיריים ליד דלת המרפסת אם משאירים משמאל משטח הנחה זה הגיוני ? לא מתכננים קולט אדים כך שלא כדאי שיהיו תחת ארונות
מיכל
סיוע בעיצוב מטבח ר בדירה קטנה 20 אוג 2021 09:30 #4
תכנית מעצבת מטבחים את מתכוונת? יש הבדל בין מעצבת מטעמך שמתכננת העמדה בכל החלל ובהתאם מבנה מטבח, לבין מעצבת בחברת מטבחים.
ולגבי רהיט שמגדיר את הכניסה, לא הייתי ממקמת שם את הפריטים הגבוהים, אכן יחנוק, הכוונה לארון נמוך שמצד אחד מטבחי ובצד השני לכיוון הכניסה מאוורר אבל כולל מגירה ומדפים בגובה שלא סוגר, מגדיר וקצת מסתיר אבל לא קיר מלא סגור.
המשתמשים הבאים אמרו לך תודה: מיכל
סיוע בעיצוב מטבח ר בדירה קטנה 21 אוג 2021 11:16 #5
