נושא: קלפה או דלתות
קלפה או דלתות 12 אפר 2022 22:37 #1
שלום.
מצורף קיר הגבוהים המתוכנן במטבח. בצד ימין יש קצת משטח עבודה ומעליו קלפה עומק 30 רוחב 107 (ולא 117 כמו בתוכנית. כך יצא בחישוב הנגר).
שאלתי היא האם אני יכולה במקום קלפה לעשות ארון עם דלתות פתיחה. אני מעדיפה, השאלה אם יש משהו בעייתי בזה.
קלפה או דלתות 13 אפר 2022 12:04 #2
היתרון של הקלפה הוא שכשהיא פתוחה, אינה מפריעה לתפקוד. במקרה שלך גם תמשיך את עיצוב קלפת המיקרו באותו קו. אם את לוקחת את זה בחשבון, אין בעיה להתקין דלתות במקום.
קלפה או דלתות 13 אפר 2022 19:33 #3
שכחתי לציין שאני מבטלת את הקלפה של המיקרו, זה יהיה פתוח.
בעצם השאלה אם יש בעיה עם ארון שגובהו 30 ורוחבו 107 - לעשות אותו עם דלתות.
אף פעם לא ראיתי ארון כזה.. מאד רחב, ונמוך. זה בסדר?
קלפה או דלתות 13 אפר 2022 22:54 #4
סליחה, גובה 45...
קלפה או דלתות 14 אפר 2022 09:18 #5
2 דלתות כמו הארון העליון רק צר יותר, ההבדל במראה הוא קו באמצע, בקטנה.
בשימוש בפתיחה יהיה קצת פחות נוח כי מצריך תזוזה אחורה, לאנשים גבוהים עשוי להיות מפגע ברמה מסויימת.
קלפה או דלתות 18 אפר 2022 15:43 #6
ברמת העיקרון כשמייצרים מטבח חדש אני אישית מעדיף ארונות פתיחה, כיוון שיש הרבה יותר מקום אחסון. יש אנשים שטוענים שקלפות זה קצת יותר מודרני. אם בוחרים בקלפות הלקוח חייב לבקש מהנגר שיעשו לו מנגנון טריקה שקטה של חברת בלום שעושים אותם ברוב הוילות החדשות. יש נגרים שיציעו לעשות בוכנות, אני ממליץ לא להסכים לבוכנות בשום פנים ואופן כי זה לא מחזיק את הקלפות לאורך זמן ויוצר המון בעיות. נכון שהמנגנון של בלום מייקר את עלות הקלפה אבל הוא שווה כל שקל.
קלפה או דלתות 16 מאי 2022 17:50 #7
החסרון של הקלפה הוא
שכשהוא במצב פתוח מלא בגובה, מעט מסורבל לסגור בגלל הגובה (לעומת דלת)
ואז צריך לחזק את הציר שבמצב פתיחה לא יקפוץ למעלה, מה שגורם לקושי פתיחה (תלוי ברוחב)
בקיצור אסטתי מול פרקטי.
בהצלחה
