נושא: הגבהת שיש או הנמכת תנור?
הגבהת שיש או הנמכת תנור? 30 אוק 2022 15:50 #1
שבוע טוב!
במטבח החדש שלי יש חור בשיש לכיריים, מתחתיו תנור בילט-אין, ומתחתיו מגירה בגובה 15 ס"מ.
כנראה חברת המטבחים פישלה ואין מספיק גובה לכיריים בין התנור לשיש. כשניסו להתקין כיריים, החלק העליון שלהן פשוט בלט באוויר...
(השאירו כ-4.2 ס"מ גובה. הכיריים שלי הן 5.5 ס"מ, והכי נמוכות שמצאתי הן סביב 4.5.)
חברת המטבחים מציעה 2 אופציות:
- או לעשות הגבהה לשיש עבור הכיריים;
- או להחליף בין מיקום התנור למגירה, כלומר להעלות את המגירה אל מתחת לכיריים וכך הכיריים ייכנסו מעט לתוך המגירה ולא נצטרך הגבהה, והתנור יהיה הכי למטה על הסוקל.
אני מאוד מתלבטת מה עדיף. הגבהה זה ממש מכוער בעיניי, אבל האלטרנטיבה - להוריד את התנור כל כך נמוך זה לא מוגזם? יהיה נוח לעבוד איתו (להתכופף אליו...) ביומיום?
מה הייתם ממליצים?
הגבהת שיש או הנמכת תנור? 30 אוק 2022 18:46 #2
ממליצה לעבות את כל משטח השיש
הגבהת שיש או הנמכת תנור? 30 אוק 2022 19:23 #3
איך לעבות? יש כזה דבר - להדביק עוד שיש על השיש הקיים?
אין מצב שיחליפו את כולו.
בכל מקרה אני חוששת שמאוחר מדי. כבר שמנו קרמיקות ורק אז התגלתה הבעיה.
(השיש אכן 2 ס"מ, ובדיעבד אמרו לנו שאם היו 4 ס"מ הכל היה בסדר. חבל שלא אמרו קודם...)
אם אי אפשר לעבות - מה עדיף?
הגבהת שיש או הנמכת תנור? 30 אוק 2022 20:36 #4
תקלה לא נעימה באמת, לא הבנתי שזה כבר אחרי התקנת השיש. אבל, אם השיש הותקן ע"י חברת המטבחים הייתי בהחלט מצפה שהם ידאגו להחליפו כי הטעות באחריות שלהם או לחילופין לסדר את הארון מתחת לכיריים מחדש, עם מגירה צרה מעט יותר מתחת לתנור, לא החלפת המיקום. יש לך בעיה של 3 מ"מ! אפשר לפתור אותה בנגרות יותר מדוייקת גם אם היא לא בסטנדרט. בהצלחה.
הגבהת שיש או הנמכת תנור? 03 נוב 2022 18:20 #5
להקטין את גובה המגירה זה רעיון מעולה!
ולפי הצילום גם יש מקום. אפשר להקטין אפילו בכ-2 ס"מ ואז כל כיריים ייכנסו בוודאות.
העניין הוא שבדקתי עם חברת המטבחים, והם אומרים שאם יעשו כך והתנור יירד מעט למטה - אז בחזית של המטבח יישאר רווח בין החלק העליון של התנור לבין השיש. ואין להם איך למלא אותו.
הם צודקים? מה אפשר לשים שם?
הצעתי להם להדביק חלק מאותה החומר של החזיתות, או אפילו שיש. הם אומרים שאי אפשר...
הגבהת שיש או הנמכת תנור? 03 נוב 2022 18:29 #6
יופי, בהצלחה. והכל אפשר כשהאופציה האחרת באחריותם היא להחליף את כל השיש... אפשר לסגור בסרגל מחומר החזיתות כפי שעושים בהתקנת מדיח. שיתאמצו קצת, לא נורא
