נושא: יעוץ
לגבי: יעוץ 10 יול 2011 16:08 #21
היי עמרי:)
נכון אני קצת מבלבלת אותך, האמת שגם אני לא החלטית כל פעם שאני רואה דגם אחר אני משתכנעת לעשות כזה, אני הולכת לגור בדירה חדשה שזה אתר בניה ויש שם המון אבק ואמרו לי ששיש כהה תופס הרבה אבק, ושבהיר פחות רואים אבק ולכלוך, אתה חושה שזה לא נכון.?
האמת שהדגמים החדשים של שיש קיסר מאוד יקרים, אבל אתה בטח יודע איך נסחפים , אני אומרת מה עשיתי מטבח יפה אז אני אתפשר על חיפוי או שיש לא כל כך יפים. מצד שני אין סוף לדברים האלה יש עוד הוצאות על בית חדש שבנתיים אני לא עושה.
סליחה שוב על כל הבלבול ואני שמחה שאתה עוזר לי בכיוון
לגבי: יעוץ 10 יול 2011 19:33 #22
אני מבין את הדאגה שלך מאבק הנתפס על השיש. אבל גם כך כל הזמן מנקים אותו אז זה לא כל-כך משנה. לא? אם את עדיין מודאגת לכי למי שאמר לך ובקשי לראות את האבק כדי לשפוט בעצמך אם זו באמת בעיה.
בעניין המחיר אני סקרן. מה ההבדל במחיר בין 'מטבח יקר' עם חיפוי קיר יוקרתי ושיש מושקע ל-'מטבח זול', כזה שעשית בו הרבה פשרות?
כמה יקר יותר הוא שיש יוקרתי מבחינתך?
אני לא רומז לשום כיוון כאן, ובטח שלא אומר שצריך להשקיע הרבה במטבח.
ועוד משהו...
האם העמדה שלך תשתנה אם אזכיר לך שאת הולכת כל בוקר להתעורר ולהיכנס אל המטבח הזה ב-10-15שנים הקרובות?
לגבי: יעוץ 10 יול 2011 20:05 #23
עמרי ערב טוב
כן העמדה שלי תשתנה , כי רוב הזמן אני נמצאת במטבח גם הרגע סיימתי את כל הבישולים וההכנות והתיישבתי ליד המחשב שנמצא על השולחן במטבח, מה ם שהגב של האי איפה שיושבים לאכול , נושק לסלון ממש ביחד לכן אני נזהרת בכל מה שאני בוחרת למטבח.
עמרי אין לי בעיה להגיד לך את המחיר של המטבח , השיש ואם אתה רוצה ם ממי קיבלתי הצעת מחיר, בניהם המליץ לי שמשי הנגר שהמלצת לי , נתן לי טלפון של מי שעושה שיש ליד ירושלים, אז תכתוב לי אם אתה מעוניין ואשיב לך בשמחה
פנינה
לגבי: יעוץ 11 יול 2011 12:02 #24
אוקיי,
אז בכמה יקר יותר חיפוי הקיר היוקרתי מהחיפוי הזול יותר? ואיזה אחוז זה מהמחיר הכולל של המטבח?
יצא לך במקרה לשמוע על דבר כזה שנקרא 'החתמה' בנושא של מחירים (דן אריאלי - 'לא רציונלי ולא במקרה')? המחיר הראשון שחשבת שצריך לעלות המטבח שלך, יוצר אצלך החתמה שזה המחיר שצריך לשלם. לא משנה אם מדובר ב-20,30 או 40 אלף שקל. כל מחיר אחר שחורג למעלה יראה לך כאילו את משלמת יותר ממה שאת צריכה. וכל מחיר אחר החורג למטה, יראה לך כאילו את 'מרוויחה'.
העניין הוא שההחתמה הזאת יוצרת אצלנו קיבעון שהוא לא בהכרח נכון עבורנו. צריך למצוא דרך להתנתק מההחתמה הזו ולעשות ההערכה אמתית של כמה אנחנו מוכנים לשלם על המטבח. כמה הוא באמת שווה בשבילנו.
עריכה אחרונה: 11 יול 2011 12:02 מאת עמרי.
לגבי: יעוץ 11 יול 2011 19:29 #25
:היי עמרי
1 חיפוי הזכוכית הוא יותר יקר ב500 אחוז מהקרמיקה מברורים שעשיתי , חיפוי זכוכית עולה 1600 שח לא כולל התקנה וחיפוי קרמיקה עולה 300 שח שאת ההתקנה עושה הקבלן.
2 אז לגבי מחיר המטבח בכלל בכל המקומות שהייתי מטבחי זיו וכל מיני מטבחים שמפרסמים על מבצעים כאלה או אחרים כשאתה מגיע לחנות אז פתאום אומרים זה לא כלול במבצע שפירסמנו. ולא כולל הובלה . והתקנה. ופירזול וכל ...
כולל זה שהלכתי לקבל הצעה מזה שעושה מטבחים לקבלן שאומר שאם נעשה דרכו אז הזיכוי יהיה יותר גדול, ובנתיים הוא נתן את המחיר הכי גבוהה
כמעט ש רצינו לבנות את המטבח לבד, יש לבעלי רקע טכני והוא עושה את כל ה
תיקונים בבית . )
אבל מחוסר זמן וכאבי ראש החלטנו לוותר
לבסוף ביקרנו חברים טובים ומאוד התלהבנו מהמטבח שלהם והם הציעו לנו את הנגר, קצת חששנו וראינו עוד עבודות והחלטנו לקחת אותו. מקווה שהבחירה נכונה
אז לגבי המחיר הרוב הציעו בסביבות ה50 ומעלה לא כולל הובלה והתקנה.
אז הנגר שלקחנו עושה לנו במחיר הרבה הרבה יותר זול, והוא מאוד נחמד וסבלני, ומקווה שבסוף העבודה תהיה טובהץ
אז עוד דבר לבי השיש
1 השיש שאני רוצה הוא שיש קיסר דגם חדש 1600 והוא עולה 1500 שח למטר כמובן שהם לוקחים על אי יותר ובלל שיש לי שתי פינות כתומות ,
ואמרו לי שאם אני שמה את הכריים בפינה כתומה זה עולה יותר,
בקיצור אתה מבין למה אני מבולבלת ובלחץ.
בעלי משאיר לי את כל ההתלבטויות כי עכשיו הסטודנטים שלו מגישים עבודות גמר וסיום שנה . ואין לו זמן להתעסק עם זה
אגב אם אתה מעוניין להיע לתערוכה של בצלאל אז אוכל לדאו לך לכרטיסים
ושוב תודה רבה
פנינה
לגבי: יעוץ 12 יול 2011 15:57 #26
טוב שלא התפתתם לעשות את המטבח לבד. זה יותר מסובך ממה שנדמה. גם למי שמבין עניין. לא שזה בלתי אפשרי אבל זה מתחיל בסדר ואז הולך ומסתך בטור גיאומטרי...
בשביל מטבח שעולה 50K, חיפוי קיר במחיר של 1500 שקל לא נראה התפרעות.
לא יתאפשר לי ללכת לתערוכה, אבל תודה בכל מקרה:)
לגבי: יעוץ 13 יול 2011 14:34 #27
היי עמרי
ראשית המטבח לא עלה לי 50 , אמרתי שזה מה שכל החברות הציעו ועוד בלי הובלה והרכבה, והנגר לקח לי 30 אחוז פחות.
לגבי החיפוי זכוכית הם לוקחים לפי מטר מרובע, ולא לפי מטר רץ, נראה לי שהעלות גבוהה מדי , השיש שרציתי הוא יקר מכיוון שאלה הדגמים החדשים של שיש קיסר, הבנתי שיש עוד עלויות כשמתקינים שיש, למשל לאי הם משתמשים בפלטה שלמה ואז זה מייקר את האי, בנוסף הפינות הכתומות, לעוד כל מיני דברים.
רציתי לשאול אותך לבי הכריים האם כדאי למקם אותם בפינה הכתומה שיש לי מהכיור ימינה בזוית של 45 מעלות , האם נראה לך נוח שהכריים יהיו בזוית כזאת.
הסיבה שאני רוצה אותם שם , כי אני חושבת שהפינה לא תהיה מנוצלת ולכן כדאי למקם את הכריים שם מה דעתך ?
אתמול ישבתי עם הנגר ועשיתי כמה שינויים . אני מקווה שלא טעיתי .אז אשתף אותך ואשמח להערותיך
1 החלטנו על ידיות אינטגרליות
2 במקום 3 קלפות החלטנו על 2 באורך של מטר 20
3 בהתחלה רציתי 3 קלפות כפולות שכל אחת נפתחת בנפרד. ועכשיו ביקשתי קלפה ששתי הדלתות נפתחות יחד
4 לגבי הזכוכית עדיין לא החלטתי.
5 לגבי חיפוי הזכוכי שאמרתי לך מוכסף עם מעט נצנצים הבת שלי אומרת שזה לא יפה , מה דעתך )
לגבי: יעוץ 13 יול 2011 19:23 #28
מיקום כיריים בפינה קטומה הוא משהו שאני לא ממליץ בדרך כלל. זה מצריך ארון תחתון גדול הגוזל גם נפח אחסון מימין ומשמאל. בנוסף יש גם שטח שיש מאחורי הכיריים שאינו יכול להיות מנוצל.
כמו בתמונה הזו...
לגבי הקלפות, מדובר בקלפות יחסית מאוד ארוכות ובנוסף כפולות. האם בדקת בעצמך שפתיחה של כזה דבר היא נוחה וקלה? מדובר במשהו די מאסיבי.
אני לא נכנס בין אמהות ובנות, אבל אני חושב שזה יכול להיות מעניין וליצור איזשהי גולת כותרת למטבח. איזשהו פוקוס. האם יש לך משהו אחר במטבח שאת יכולה להגיד עליו שהוא הדבר-המעניין-של-המטבח?
לגבי: יעוץ 13 יול 2011 19:45 #29
פנינה,
אם את רוצה עוד דעה לגבי חיפוי הקיר, תתחילי דיון סביב העניין הזה. יש פה כמה מעצבות פנים שגם עונות. אולי זה ייתן לך עוד פרספקטיבה.
לגבי: יעוץ 16 יול 2011 15:59 #30
היי עמרי אני פתחתי דיון חדש , ומוסרת את כל הפרטים האפשריים , ושואלת שאלות , אבל אני לא מקבלת תשובה ממוקדת רק כללי , אז אם אין אפשרות להמשיך לייעץ אז שאדע ופשוט אפסיק לשאול. דווקה מה שאתה מייעץ לי מאוד עוזר לי ומקדם את עניין המטבח . כמובן שאשלח תמונה כשיהיה מוכן אבל יש עוד כחודשיים בערך לסיום בניית המטבח.
יש לי עדיין שאלות שכתבתי אשמח לתשובתך
