נושא: התלבטות על עיצוב מטבח בצורת ח'
לגבי: התלבטות על עיצוב מטבח בצורת ח' 12 ספט 2011 17:38 #21
הי מתחדשת,
התכוונתי לענות לך אתמול אבל בסוף לא הספקתי כי נגררתי לכל מיני דברים פחות חשובים... סורי.
בכל אופן, לכיור צריך להשאיר 40 על 40סמ מכל צד שלו. כך שיהיה נוח לשטוף כלים ולעבוד. לפי השרטוט שלך נראה שיש לך 50סמ + 25סמ מרווח מהתריס. כך שזה נראה בסדר גמור.
השאלה היא עם תוציאי דברים מארון התריס שיהיו מונחים ליד הכיור ויפריעו לעבודה. זה תלוי כמובן במה תאחסני שם ובאיזה אופן תעשי בדברים האלה שימוש. בכל מקרה קחי בחשבון שיש לך את משטח עבודה יפה גם בצד השני של הכיור החלבי. כך שבסך הכל את די מסודרת :)
עומק ארון תריס הוא, כמו שכתבת, כמו עומק הארונות העליונים - 30-35סמ'.
נראה לי שהכנסה גם של קומקום וקפה לאזור הזה יכולה לסתום אותו קצת יותר מדי...
לגבי: התלבטות על עיצוב מטבח בצורת ח' 15 ספט 2011 10:40 #22
האדריכל קטל את צורת המ' רציני...
כוונתו היתה בבר לא להמשיך את הח', מבחינתו יוצר עומס בעיניים וכובד עיצובי אלא שולחן מעץ עם רגלים חשופות . רוחב 70-80 כאשר עיצובו מנוגד לאופיו "הנקי" של המטבח אלא שולחן עץ מאסיבי ופראי במהותו.
ההתלבטות כמובן בשאלת מקומות איכסון מצד אחד לעומת יצירת עניין במטבח וגם אפשרות לשבת משני צידי הבר.
אהבתי את הראיה שלו מבחינה עיצובית אבל איפה עושים שולחן "נגרות" כזה????
הוא כמובן לא מסמפט את התוכנית כשהכיריים בצד כי מבחינתו זה פחות אסטטי כשבציר אחד של שיש יש גם כיור וגם כיריים ואז חלוקת הארונות פחות "נקיה" וגם הוא שאל אותי אם נכון להניח כיריים ליד פינת שיש (לא באלכסון בפינה אלא לקראת הפינה).
מה דעתך????
לגבי: התלבטות על עיצוב מטבח בצורת ח' 16 ספט 2011 05:08 #23
הי מתחדשת,
את בעצם שואלת שאלה שהרבה שואלים. למה לתת יותר גדש - לאסתטיקה של המטבח או לפונקציונליות שלו. שניהם חשובים מאוד.
אני מסכים בגדול עם התפיסה העיצובית של האדריכל אבל אין לי תשובה מה בסדר עדיפויות גבוה יותר מבחינתך.
מה שאני יכול למליץ לך הוא לעשות רשימה של כל הדברים שאת רוצה שיהיו במטבח שלך. ולמקם אותם (על הנייר כמובן בארונות). לרשום את כל הסטים של הצלחות, השימורים, הסירים והמחבתות ואז לקחת את התכנית של המטבח ולראות עם הכל נכנס. אני הייתי מוסיף גם 10% של דברים חדשים שיהיו לך שאת עדיין לא יודעת עליהם.
אם הכל נכנס, אז אין שום בעיה. את יכולה להיות רגועה וללכת בכיף עם התכנית של האדריכל.
אם יש דברים שלא נכנסים אז צריך לראות מה עושים אתם. כבר התכתבנו סביב זה... סט הכלים לפסח למשל לא צריך להיות במטבח. אולי כדי לעשות ארונות עמוקים יותר וכדומה.
בקיצור... לפני שתקבלי החלטה, את צריכה לדעת מה המשמעות של כל החלטה כזו.
גם לגבי הכיריים. השינוי נבע מכך שרצית מטבח כשר עם שני כיורים. אם את מוכנה להתפשר על כיור אחד אז כמובן שאפשר לעשות דברים אחרת. מבחינה פונקציונלית אין שום מניעה למקם את הכיריים בסמוך לפינה.
אם התכנית האדריכלית עדיין לא סגורה לחלוטין, אולי תוכלי לחשוב לשנות אותה כך שהמטבח יתאים יותר למה שאת צריכה.
ולסיכום - שאלת מיליון הדולר היא איך מוצאים את האופטימום בין כל האפשרויות?
עריכה אחרונה: 16 ספט 2011 05:09 מאת עמרי.
לגבי: התלבטות על עיצוב מטבח בצורת ח' 16 ספט 2011 06:00 #24
התחלתי כבר עם רשימה כזאת ואני מבינה שעלי לסיים ולהבין סופית את הצרכים שלנו.
בענייני כיורים- חייבים 2 כדי לחיות בבית כשר עם איכות חיים. השאלה היא האם 2 צמודים (וגם אז לא כיור מחולק ל 2 אלא 2 כיורים) או נפרדים כשהכיריים איפושהו בניהם.
לפי התוכנית האחרונה שעיצבתי הרי שהכיור והכיריים יחד על אותו צד שיש ואז כל תכנון הארונות לא אחיד בכלל.
טוב- אלך לבחון אכסון. ד"א- מה זה ארונות עמוקים יותר???? כי דווקא יש לי 10 ס"מ בגלל שחשבנו לעשות גומחה למקרר אבל האפשרות היתה פשוט לקדם את קיר הארונות.
לגבי: התלבטות על עיצוב מטבח בצורת ח' 18 ספט 2011 18:32 #25
פשוט במקום ארונות בעומק של 60סמ תעשו עומק של 70 או 75סמ.
העניין הוא שזה יכול להיות יותר יקר כי יש ניצול פחות טוב של הפלטות מהן חותכים את הארונות כך שהנגר צריך להשתמש ביותר חומר גלם. חוצמזה גם הפרזול יכול להיות גם קצת יותר יקר.
אני לא יודע כמה זה 'קצת יותר יקר'. יכול להיות שזה משמעותי אבל יכול להיות גם שלא. תצטרכי לבדוק את זה עם הנגר שלך.
