נושא: מיקום כיור
מיקום כיור 22 יול 2012 09:18 #1
היי עומרי,
מצרפת 2 אופציות למיקום מדיח - כיור.
מה לדעתך המועדפת? במקרה שהכיור משמאל אז משטח העבודה גדול יותר, מצד שני לי אישית מרגיש נוח יותר מדיח משמאל לכיור.. ואם יש עוד פידבקים על התכנון הכללי, אשמח. תודה!
לגבי: מיקום כיור 22 יול 2012 18:12 #2
סורנה כפיר! הכוהנת הגדולה של עיצוב הפנים!! לכבוד הוא לי :) :)
גם אני מרגיש נוח יותר עם מדיח משמאל לכיור (כל עוד מדובר בימניים), עם זאת נראה לי שמשטח עבודה גדול ונוח הוא יותר חשוב.
לכן, מבין שתי האופציות שהצעת, אני בעד מדיח כלים מימין לכיור במקרה זה.
לגבי שאר המטבח...
-המקרר לא צמוד לפינות לכן הדלתות יוכלו להיפתח ליותר מ-90מעלות (הוא יהיה מיושר עם הארונות נכון?) - מצוין!
-משולש העבודה לא גדול ולא קטן מידי ומאפשר נוחות עבודה מבלי להתרוצץ יותר מדי במטבח. מעולה!
הבעיה לדעתי היא הנישה שנוצרת מימין לכיור (או למדיח אם המדיח משמאל לכיור). אם המדיח יהיה מימין לכיור אז מה תעשי עם הפינה? אי אפשר לשים שם תריס כי זה קרוב מדי לכיור ולא יהיה נוח לעבוד על משטח העבודה הקטן שישאר.
לכן זה מוביל אותי לחשוב שאולי בכל זאת עדיף מדיח כלים משמאל וכיור מצד ימין. ואז את הכיריים צריך לדחוף ימינה על האי כדי להשאיר משטח עבודה גדול מספיק (מינימום 90סמ').
מעבר לכך, כדי שיהיה נוח, צריך להשאיר לגליים מתחת לאי 40סמ'. אז אם הארונות שמתחת לאי הם בעומק 50סמ' אז זה היה יכול להיות בסדר. העניין הוא בטיחות הכיריים. כדי שיהיה יותר בטיחותי לדעתי צריך להשאיר יותר מרווח בין היושבים סביב האי לבין הכיריים.
בקיצור...
אני חושב שרוחב משטח העבודה צריך להיות 100סמ' ולא 90סמ'.
בנוסף לכך, שני כסאות בר על 90סמ' זה יותר מדי... נכון שזה יותר נעים לשבת בניצב אחד לשני ולא בקו אחד אבל הרוחב לא מספיק.
לגבי: מיקום כיור 22 יול 2012 19:36 #3
גם לי, גם לי...ממש כיף לדסקס איתך התלבטויות..
באמת חצי האי היה במקור ברוחב 100, התכווץ גם כי נראה לי מאסיבי מידי, גם כי לא רציתי למקם כיור בצמוד לפינה, אבל אולי זה לא ממש מפריע, פחות מכיריים בצמוד.
מימין לאי אין קיר, זה מעבר פתוח לכיוון מדרגות
כך שהחלק הזה שימושי גם מהצד השני, נראה לי שאמקם גם ארון או מדפים לצד הזה. אני מתכננת קלפה מעל החלק הצר של הכיור והמדיח, בלי תריס מימין. כיריים אינדוקציה.
אז האי יחזור למותן 100, עם כל היתרונות שסידרת לי יפה..תודה!
