נושא: יעוץ
לגבי: יעוץ 16 יול 2011 18:43 #31
מה פתאום. אל תפסיקי לשאול.
השארתי מקום למעצבות פנים לענות כדי שתשמעי גם דעות נוספות. אבל בטח שאני ממשיך לענות. :)
סורנה כתבה דברים חשובים בעייני.
עריכה אחרונה: 16 יול 2011 18:45 מאת עמרי.
לגבי: יעוץ 17 יול 2011 16:18 #32
היי עמרי
עדיין לא ענית לי לגבי כמה שאלות
1 אז מה אתה מציע לגבי הכריים במסגרת ההאפשרויות שיש לי.
2. לגבי השיש למה התכוונת יותר מדי לגבי דגם 1600
3 ולגבי חיפוי מה אתה מציע
תודה ויום טוב
אגב כל השבוע התערוכה בבצלאל פתוחה ולא צריך כרטיסים רק לפתיחה היה צריך אם תרצה לבקר יש שם עיצובים מאוד מעניינים
לגבי: יעוץ 17 יול 2011 16:54 #33
  • נטלי
  • נטלי's Avatar
  • הי אני נטלי מעצבת פנים ומטבחים
הי זו נטלי!
יש לי קישור נחמד לידיות
www.tirador.co.il/home.asp
זה מקום גדול עם מבחר ענק וצריך לבקש את רות ולהגיד שנשלחת על ידי נטלי בתן(ברונשטיין) המעצבת ויהיה גם מחיר נחמד....
לגבי העיצוב, ידיות כפתורים הם קצת...אאוט אלא אם כן עושים סגנון כפרי. הייתי ממליצה על ידיות ניקל מוברש כי זה גם יתאים לצבע המתכתי שהזכרת וזה כמובן מודרני!
לגבי זכוכית יש את חנות התצוגה של בלורן עם מבחר מדהים של זכוכיות מעוצבות ובהחלט אפשר לעצב משהו יפה עם צבע יותר כהה בקלאפה העליונה ויותר בהיר בתחתונה, אשתדל לשים דוגמה כשאצליח להבין איך!!!
Nathalie.B Decoration
054-4785090
לגבי: יעוץ 17 יול 2011 17:16 #34
פנינה,
מה המרחק כרגע בין הכיריים לכיור?
חשוב שמשטח העבודה בין הכיריים לכיור יהיה מרווח ונוח לעבודה. על משטח זה מתרחשת רוב הפעילות של המטבח ובתדירות הגבוהה ביותר.
ולכן,
אם המרחק קטן מ-90סמ. אם תוכלי להזיז את הכיור קצת שמאלה. נגיד 40סמ'. ראיתי שיש יחידת מגירות משמאל לכירו/מדיח. תוכלי להעביר אותה לצד השני של הכיור וכך להגדיל את המרחק.
לגבי השיש. התכוונתי ששיש מעוצב כמו דגם 1600 של אבן קיסר, יחד עם חיפוי קיר 'מנצנץ' יכול להעמיס יותר מדי 'עיצוב' על המטבח. לפי דעתי עדיף לבחור במשהו מיוחד אחד. כדי שלא יהיה יותר מדי.
אולי תספרי בקצרה לנטלי על ההתלבטות לגבי חיפוי הקיר והשיש כדי לקבל את זווית הראיה שלה.
תפתחי דיון חדש רק סביב בחירת חיפוי קיר ושיש. אני אשתדל לא להפריע לכן... ;)
לגבי: יעוץ 17 יול 2011 18:10 #35
היי עמרי
המרחק כרגע אם אני ממקמת בפינה הכתומה יהיה 180 אלה אם אתה חושב אחרת
לגבי: יעוץ 18 יול 2011 05:01 #36
ואם את לא ממקמת בפינה הקטומה. אלא זה נשאר כמו בשרטוט ששלחת קודם. מה המרחק?
לגבי: יעוץ 23 יול 2011 19:10 #37
עמרי שבוע טוב
אז אני רוצה להמשיך את ההתיעצות אתך
1 מה אתה מציע לגבי מיקום הכריים
2 לגבי חיפוי המטבח , אם אני לא עושה חיפוי זכוכית, אז מה אתה מציע , מה לפי דעתך יכול להיות משהו שיעשה את המטבח מיוחד.
3 עדיין אני מתלבטת לגבי השיש, שאלתי היא האם יש סוגי שיש אחרים שאתה מציע חוץ מגרניט ומאבן טבעית.היום ביקרנו אצל חברים שיש להם שיש איטלקי , מה דעתך ואם לא מה אתה מציע
אשמח מאוד להמשיך ולשמוע את חוות דעתך.
תודה תודה רבה
לגבי: יעוץ 24 יול 2011 04:53 #38
הי פנינה,
אשמח להמשיך לייעץ לך :)
לגבי מיקום הכיריים. כבר כתבתי את זה אבל הנה זה עוד פעם.
אני לא ממליץ למקם אותם בפינה קטומה. ובנוסף...
ולכן,
לגבי חיפוי הקיר - אחת מהאפשרויות היא כמובן אריחים. ואם כבר אריחים אז עם גימור מבריק. זה הרבה יותר מתאים בעיניי למטבח מודרני. את לא חייבת ללכת על חיפוי קיר שכולו אותם אריחים. את יכולה למשל לעשות פס ברוחב של כ-20סמ' בשני שליש הגובה של 'שברי אריחים' בצבע אחר. זה יוסיף הרבה עניין ויהיה ממש מיוחד.
אם את מעדיפה את המראה הנקי, כזה שתוספת העניין תגיע ממכשירי מטבח וכלי מטבח צבעוניים ויפים, יש לך כמובן את האשפרות להשאר ללא חיפוי קיר. כלומר רק לעלות קצת עם השיש.
לגבי השיש, האמת היא שאני לא יודע מזה שיש איטלקי. אף פעם לא נתקלתי בדבר הזה. האם את מתכוונת למשטח העבודה המיוחד שמכין ישראל קירשנבאום? בכל מקרה, אחת האפשרויות שאת יכולה לשקול היא ללכת על חיפוי קיר מינורי, אפילו אריחים די סתמיים ומשטח עבודה, כלומר שיש מאוד מיוחד. כך חיפוי הקיר לא יגנוב את 'ההצגה' של משטח העבודה. לאבן קיסר יש משטחי שיש מאוד מעניין. אני לא מתכוון לדגמים הסטנדרטים אלא לדגמים החדשים שלהם.
היתרון של הגישה הזו היא שהמטבח לא ישאר עמוס מבחינה עיצובית ובכל זאת יהיה מאוד מעניין ומיוחד. כך גם תוכלי להפנות יותר תקציב לדבר אחד באמת מיוחד במקום להתפשר על שתי 'בחירות בינוניות'.
לגבי: יעוץ 24 יול 2011 19:23 #39
עמרי ערב טוב
1.אם אני מזיזה את הכריים זה יוצא מתחת לקלפות האם זה מתאים.
2. המרחק אם אני ממקמת בפינה הקטומה הוא 180 אז אני יכולה להזיז קצת שיהי בזוית ישרה ולא בפינה הקטומה ועדייןישאר מספיק מקום.
3. שאלתי היא אם זה רחוק מ די מהכיור אגב אין לי אפשרות להזיז את הכיור,
אמרת על מרחק מינימום האם יש גם מרחק מקסימום
הרעיון לגבי הפס מגניב אבדוק את הנושא עוד לא ראיתי כזה נשמע מאוד מיוחד יש לך תמונה?
השיש האיטלקי שראיתי זה אצל חברים.
מה שראיתי של ישראל קרישנבאום זה מאוד מאוד יפה ומיוחד כי זה אבן טבעית ולכן הצבעים שם מאוד מיוחדים כמו כל דבר שהוא טבעי אבל מכיוון שזה טבעי זה דורש הרבה תחזוקה וגם עם הזמן נוצרים חורים קטנים בשיש כמו בשיש חברון
ואז נכנסים שם כל מיני לכלוכים וקשה לרדד בצק וכל.. אז ירדתי מהעניין
קראתי בהתכתבות שלך עם אחת מהפורום שגם התייעצה לגבי שיש למטבח כמו שלי והדגמים שהצעת מאוד מיוחדים.
למה הכוונה אריחיים סתמיים.
ניראה לי שמספיק להיום תודה עמרי על הכל
לגבי: יעוץ 25 יול 2011 06:09 #40
הי פנינה,
לא התכוונתי שתזיזי את הכיריים אלא שתזיזי את הכיור שמאלה (וגם את המדיח). את היחידה הקטנה שם תעבירי בסמוך לכיריים כדי שתהיה עגלת בקבוקים ומגירת תבלינים.
למה את לא יכולה להזיז את הכיור?
180סמ בין הכיור לכיריים זה מצוין. המרחק המקסימלי המומלץ (וזה למטבחים ממש גדולים...) הוא 2.7מ' אז ממש אין לך בעיה.
באריחים סתמיים התכוונתי לאריחים שלא מושכים תשומת לב. ללא צבע מיוחד או טקסטורה מיוחדת. פשוט שיהיו רקע למשטח עבודה המיוחד. דרך אגב, צריך גם לשים לב שהחיבור בין האריחים (כלומר הגבול ביניהם) לא יהיה בולט מדי. כמו למשל בתמונה הזו...
