נושא: מטבח
לגבי: מטבח 08 ספט 2011 12:52 #21
ועוד משהו בדקתי לגבי המקרר בזכוכית לבנה ... אמנה והמוכרנית אמרה שהלבן לא יהיה אף פעם אותו לבן ....
אז מה אתה ממליץ , זה בסדר להשאיר זאת כך??
לגבי: מטבח 08 ספט 2011 18:58 #22
הי שני,
אם את הולכת על זכוכית כחיפוי קיר אני לא רואה שום סיבה לעלות עם השיש. לפי דעתי חיפוי הזכוכית יראה יותר טוב ללא 'תיווך' כזה של עלית שיש.
לא נראה לי שיש בעיה להחליף חומר ולהישאר עם אותו הצבע. הרי לא מדובר בניסיון להראות בדיוק אותו הדבר, אחרת היית בוחרת באותו החומר לא??
לגבי המקרר. אולי באמת זה יהיה יותר מדי גם זכוכית לבנה למקרר כי יהיו לך שלושה 'סוגים' שונים של לבן. אם את לא בטוחה איך זה יראה אז עדיף לוותר על זכוכית למקרר.
ולגבי הכיריים. אני מציע לא לוותר על קולט אמיתי מעל הכיריים. חלון, לדעתי, לא מספיק וגם עשוי לעשות את הפעולה ההפוכה ולדחוף אדי טיגון ומים אל תוך הבית במקום למשוך אותם.
עמרי.
לגבי: מטבח 09 ספט 2011 14:18 #23
היי עומרי...
טוב אז הייתי היום בחנות מוצרי החשמל ראיתי את האמנה הלבן והוא נראה כמו המקררים של "פעם" ...
לעומתו האמנה עם הזכוכית הכסופה עדין ומהמם....
אם אקח את הכסוף
.1 להשאר עם הקלפות בזכוכית לבנה? או לשנות לקלפות כסופות?
.2 התנור שצמוד למקרר לקחת באלומיניום או שחור פחם? הכיריים חייבות להיות בשחור ( חשמליות) .... תודה רבה על הסבלנות. ..... :)
לגבי: מטבח 10 ספט 2011 19:28 #24
הי שני,
נראה לי שאת סגורה על האמנה עם הזכוכית. אז למה להמשיך להתלבט?? :)
לגבי הקלפות, אני הייתי נשאר עם הלבנות ובמקביל לוקח תנור שחור. כך יהיו לך רק שני צבעים מרכזיים במטבח וכל דבר אחר חיצוני שתוסיפי למטבח יכניס את הצבע. נקי ואלגנטי!
תוכלי להוסיף צבעים על ידי דברים כמו מגבות, כלי מטבח, כוסות, צלחות... בקיצור תוכלי להחליף ולגוון את הצבעים של המטבח מתי שרק תרצי.
לגבי: מטבח 10 ספט 2011 20:20 #25
:) :) ,תודה...
אז יש מקרר אחר שאתה יכול להמליץ עליו שגם נראה טוב?????
לגבי: מטבח 12 ספט 2011 17:29 #26
האמת היא שלא. אני לא מומחה למוצרי חשמל.
אבל אני יכול להגיד משהו על האמנה.
אני לא רוצה לבאס, אבל לי יש אמנה (בלי זכוכית) והוא די רועש. ביום זה לא כל-כך מורגש בגלל הרעש הכללי בבית אבל בלילה כשכולם ישנים (בשאיפה... ;)) הוא בהחלט נשמע.
דרך אגב, יכול להיות שהדגם שאת ראית הוא איכותי יותר. אני מקווה :)
מתנצל על העיכוב בתשובה.
עריכה אחרונה: 12 ספט 2011 17:30 מאת עמרי.
לגבי: מטבח 12 ספט 2011 18:55 #27
תודה רבה .... אצלי החדרים דיי רחוקים מהמטבח , אני יודעת שהוא לא להיט ויש טובים ממנו אבל הוא פשוט נראה "חתיך" משלב טוב עם המטבח . טוב אז ככה יהיה המטבח הכל קורילק לבן הקלפות למעלה קליר לבן המקרר כסוף זכוכית והתנור ו=הכיריים שחור פחם או שאקח את התנור ניירוסטה ....
כי יש גם תריס .
לגבי השיש :
אני מתלבטת בין 4030 מט של קיסר לבין 1680 מה אתה אומר?
חיפוי קיר אני אעשה מזכוכית , אני צריכה את אותה זכוכית כמו בקלפות , נכון ? קליר לבן ?
איך כדאי לי לעשות את חיפוי הזכוכית יש את הקיר בין הכיריים לאי גם אותו לחפות?
תודה רבה ..... אתה מקסים , אין דברים כאלה.
לגבי: מטבח 13 ספט 2011 18:13 #28
היי שני,
תודה על המחמאה! אני שמח שהתשובות שלי עוזרות לך :)
לגבי השיש. אני אוהב את האפור של ה-4030. נראה לי שהוא יכניס קונטרסט למטבח ויהפוך אותו למעניין. מה גם שהוא מתאים לכל סכימת הצבעים... לבן, שחור ואפור.
אני לא מכיר את דגם 1680 של אבן קיסר וגם לא הצלחתי למצוא אותו באינטרנט כך שאני לא יכול להביע עליו דעה.
לחיפוי הקיר את בהחלט יכולה להשתמש באותה הזכוכית של הקלפות. כך תשמרי על המראה הנקי והמודרני של המטבח.
לגבי הקיר שבין הכיריים והאי. אני מניח שאת מתכוונת רק לפינה עצמה. נכון? אם כן אז בהחלט לחפות גם את הפינה. במיוחד בגלל שהכיריים מאוד קרובים אליה.
לגבי: מטבח 13 ספט 2011 18:29 #29
תודה רבה.
לגבי: מטבח 13 ספט 2011 18:32 #30
לגבי הקיר אני מתכוונת חכל הכיר ( חצי קיר בעצם שממנו יוצא האי ) האורך שלו 2.10 כלומר יש 1.20 מרווח
