נושא: מטבח
מטבח 06 אוג 2011 18:54 #1
היי , המטבח שלי בצורת ר , קיר 3.95 שעליו ארון מזווה מקרר, יחידת בילט אין וארון תריס , קיר שני 4.10 מגירות , מדיח כיור מתחת לחלון וכיריים 10 ס"מ לפני הסוף .
הקיר השלישי הוא בעצם חצי קיר באורך2.20 וגובה 1.30 שממנו ייצא אי לכיוון המקרר.
אני מאוד רוצה לשחם קלפה מעל הכיריים זה המקום היחידי בעצם היא תהיה גבוהה מספיק ויש חלון ענק לידה . האם מומלץ, המטבח נראה ריקני ופשוט בלעדיה.
עריכה אחרונה: 06 אוג 2011 19:11 מאת עמרי.
לגבי: מטבח 06 אוג 2011 19:12 #2
שני,
אני רואה שאת מסתבכת עם הוספת התמונה.
שלחי לי אותה למייל ואני אעלה אותה לפורום :)
לגבי: מטבח 07 אוג 2011 19:26 #3
אז הנה התמונות...
לגבי: מטבח 07 אוג 2011 19:32 #4
הי שני,
אני מבין שאת רוצה להוסיף את הקלפה מצד ימין של החלון, בדיוק מעל הכיריים. נכון?
אם כן, אז זה משהו שאני ממליץ לא לעשות. מעל הכיריים יש הרבה אדים של שמן ומים וריחות. זה יכול להיכנס לתוך הקלפה ומה שיהיה בפנים יקבל את הריחות האלה. חוץ מזה, כמות גדולה של אדים יכולה גם לפגוע בארון עצמו.
לדעתי, המטבח כלל לא יראה ריק. הייתי מעביר את הכיור טיפה שמאלה, וגם את הכיריים שמאלה (כדי שיהיו קצת יותר רחוקים מהקיר). המרחק המינימלי המומלץ בין הכיריים לכיור הוא 90סמ'. החלון הגדול מכניס הרבה אור ונוף לתוך המטבח. חוצמזה, עם קיר כזה של ארונות מצד ימין, טוב שצד שמאל יהיה מרווח. אחרת המטבח יהיה עמוס מדי.
בקיצור, אני לא בעד להוסיף קלפה גם בגלל הפרקטיות וגם מטעמי אסתטיות.
אם לא השתכנעת, את מוזמנת לומר למה לא... :)
לגבי: מטבח 08 אוג 2011 04:10 #5
מסכימה לגמרי עם עמרי. לא פרקטי למקם קלפה מעל כיריים.
מה שכן, יכולה להתקין שם מדף עץ מלא, נירוסטה או זכוכית (אישית לא אוהבת את מראה הזכוכית, אך קל לניקוי). מתחת למדף מוט תליה לששת, אולי מתקן תבלינים צר. גם תאורה תחתית נסתרת עשויה להועיל.
כך הקיר לא ירגיש לך ריק, אך גם לא יעמיס על מראה המטבח.
לגבי: מטבח 08 אוג 2011 07:42 #6
היי עומרי לגבי הכיור אני לוקחת כיור יחיד ולא כפול כמו בתוכנית כך שיש לי עוד 30 ס"מ בין הכיור לכיריים . והכיריים רחוקות מהקיר ב15 ס"מ.
אני מסכימה לגבי הקלפה אבל חשבתי לא לשים בה מוצרי מזון אלא כלים לא בשימוש בעצם שתהיה ליופי העומק שלה הוא 30 ס"מ כך שהיא לא בולטת מדיי והיא בגובה 69 ס"מ מהכיריים , מה אתה אומר ?
מה אתה אומר על המיקום של האי?
אני מתלבטת גם לגבי החומר או הכל פורמיקה לבנה מבריקה עם קנט אלומיניום מינימלי והקלפות בקיר הגבוהים בזכוכית כסופה ??
או הכל מחומר שנקרא קורילאק וזכוכיות למעלה .
או כל הקיר של הגבוהים מזכוכית כולל מקרר אמנה מזכוכית וכל השאר פורמיקה לבנה , מה אתה אומר?
לגבי: מטבח 08 אוג 2011 16:55 #7
הי שני,
הייתי ממליץ להשאיר יותר מ-15סמ' מימין לכיריים. השאירי לפחות 30-40סמ'. כך שטח זה יהיה פרקטי ותוכלי להניח בו כלי מטבח וסירים בזמן הבישול. 15סמ' לא מספיקים לצורך כך.
למרות מה שכתבת על הקלאפה. אני עדיין לא בעד העניין הזה.
המיקום של האי בסדר גמור. מה המרחק בין משטח העבודה של האי לכיריים? המינימום המומלץ הוא 110סמ.
לגבי בחירת החומרים. אני לא מכיר את החומר קורילאק כך שאני לא יכול לחוות דעה בעניין. ובאשר לאפשרויות האחרות שהעלית...
אני בעד האפשרות הראשונה שהעלית - פורמיקה לבנה מבריקה עם קנט אלומיניום והקלפות בקיר בזכוכית כסופה.
הזכוכית תוסיף עניין ותגוון את קיר הארונות. לעשות הכל מזכוכית נראה לי פשוט יותר מדי.
לגבי: מטבח 08 אוג 2011 18:30 #8
היי עומרי ף תודה על התגובות המהירות , הכנתי כבר נק גז במרחק 15 ס"מ האם יהיה ניתן לשים את הגז קצת יותר שמאלה? מעצבת המטבחים לקחה בחן ידית של סיר והיא אמרב ש15 זה מספיק וגם כיוון שמשטח העבודה בין הכיריים לכיור הוא החשוב . לגבי המרחק בין האי לכיריים אני אבדוק ומקסימום אני אקטין את האי כך שיהיה לי 1.10 כפי שציינת . לגבי החומר כנראה שבאמת אקח את הפורמיקה הלבנה עם הקנט אלומיניום והקלפות כסופות , כדאי להוסיף עיטור מסויים על הקלפות או חלקות ? מה לגבי חיפוי הקיר מה אתה ממליץ ? והשיש חשבתי על שיש אפור לא כהה מדי ולא מבריק כי המטבח והריצוף מבריקים , הריצוף בגוון אפור בהיר כמו שיש מבריק, יש שיש שאתה ממליץ עליו? והדבר האחרון והחשוב , איזה ידיות לקחת , אהבתי את הקורילק כי זה בלי ידיות כמו שלייפלייק ? גם האינטגרליות נראות לי גסות חשבתי על רגילות ארוכות ודקות , מה אתה אומר ? מצטערת על האורך .. תודה רבה רבה.
לגבי: מטבח 08 אוג 2011 19:19 #9
שני,
30-40סמ' מימין לכיריים זאת לא המצאה שלי. יש תקן אמריקאי לתכנון מטבחים (נקרא NKBA) ולפי תקן זה צריך להשאיר 30-40סמ מכל צד של הכיריים.
אמרה מעצבת המטבחים, וצודקת, שהמרחק בין הכיור לכיריים הוא חשוב. למעשה זה משטח העבודה המרכזי במטבח. רוב עבודות המטבח מתבצעות עליו. ולכן יש לו מינימום נדרש של 90סמ'. אם את מזיזה את הכיריים ועדיין יש לך לפחות 90סמ' אז הייתי ממליץ לעשות זאת.
אה כן, גם אם נקודת הגז קיימת, לא צריכה להיות בעיה להזיז את הכיריים כמה סמ' שמאלה (מבלי להזיז את נקודת הגז).
לגבי האי. את צריכה 60סמ' עומק בשביל הארונות ועוד 30-40סמ של שיש מעבר לארונות כדלפק ישיבה. כלומר סה"כ 90סמ'. תבדקי עם זה מתאים לך. גם אם האי חורג קצת מהקיר, זה לא כל כך נורא...
לגבי העיטור על הקלפות. בגלל שמדובר בקלפות הנמצאות בקיר שלם של ארונות (נכון?), זה נראה לי לא מתאים. עדיף זכוכית אטומה ללא עיטורים.
חיפוי קיר של קרמיקה לבנה עם שיש אפור כהה יחסית יכול להיות שילוב מאוד יפה (לטעמי) במטבח לבן. ובעניין הזה הייתי ממליץ לך לעשות תמונות של מטבחים בגוגל (באנגלית) ולמיין לפי צבע לבן. כך תוכלי לקבל תחושה טובה יותר ורעיונות שאולי לא חשבת עליהם.
מה זה קורילק? חריצים בדלתות במקום ידיות??
ידיות ארוכות ודקות בהחלט יכולות להתאים למטבח שלך.
מצטער על האורך... ;)
את מוזמנת להמשיך ולשאול.
לגבי: מטבח 08 אוג 2011 19:31 #10
עוד משהו שכדאי לשים לב אליו, הוא החלוקה של הארונות.
בשרטוט שצורף, הכיריים הקרובות מידי לצד ימין, גם
"על העוקם" מבחינת הארון מתחת.
בשרטוט אולי לא נראה לך מפריע, אבל בפועל ירגיש מוזר ולא מסודר. אני מעריכה שמדובר בארון ברוחב 90 בערך? כדאי למרכז את הכיריים.
גם לבחון את ארון הכיור, רצוי שיהיה איזה קצב או סימטריה בחלוקה.
בנוסף, באי, גם כדאי להתייחס לקווי הארון ממול.
אלו אלמנטים חשובים של תכנון מטבח. זהו אזור שתמיד
עמוס חפצים ומאכלים בכל מקרה. רצוי שהבסיס יהיה מאורגן היטב.
בהצלחה!
Time to create page: 0.242 seconds
