נושא: חוות דעת
חוות דעת 18 פבר 2015 19:18 #1
אשמח לחוות דעתכם.
מעוניינת במטבח זכוכית.
לגבי: חוות דעת 19 פבר 2015 06:33 #2
היי מיכל, אני לא נוהגת לפתוח מסמכים הדורשים הורדה למחשב. אשמח אם תצרפי PDF ואנסה לעזור.
לגבי: חוות דעת 19 פבר 2015 07:09 #3
מצרפת קובץ pdf
לגבי: חוות דעת 19 פבר 2015 13:01 #4
היי מיכל,
אני אוהבת את המראה של קיר הארונות הגבוהים עם הנישה אך זה מצמצם את משטחי העבודה אז צריך לשקול אם הפשרה מתאימה לכם.
הכיריים קרובים לפינה, יש לשמור על מרחק של 30 ס"מ לפחות כדי לאפשר עבודה נוחה.
חוץ מזה כמעצבת פנים אני לעולם לא בוחנת מבנה מטבח בפני עצמו אלא ביחס לחלל בו הוא נמצא, מה המשמעות של המיקומים, מה רואים מהכניסה ומאזור הסלון, למשל פרט אחד שבלט אצלך הוא האי הגדול מאד וחשוב לבדוק את הפרופורציות שלו לשאר הפריטים בחלל.
לגבי: חוות דעת 19 פבר 2015 13:25 #5
תודה רבה. 1
1. עזרת לי מאוד לגבי המרחק של הכיריים.
2. לגבי הנישה- מאחר והאי גדול אני מתכוונת להשתמש בו למשטח עבודה.
3. מצרפת תוכנית של כל הבית.
4. ההתלבטות שלי היא בגודל האי שלא יהיה צפוף מדיי עם פנת האוכל.
5. והתלבטות נוספת היא במיקום המזווה והמקרר - או המקרר או המזווה בצד ימין.
חוות דעת 19 פבר 2015 13:26 #6
תודה רבה. 1
לגבי: חוות דעת 19 פבר 2015 13:46 #7
האי אכן מאד גדול, אני פחות אוהבת שמגמד את שולחן האוכל, אז זה משהו שצריך להתייחס אליו בהחלטה הסופית על המבנה והגודל וגם בעיצובו, אפשר להקליל במבנה האי ובחומרים.
בעניין המקרר, מבינה את ההתלבטות. פרקטית אני לא אוהבת ליצור מרחקי הליכה גדולים במטבח שמסרבלים את העבודה, אז הרחקת המקרר עוד מהכיור לא רצויה.
מבחינת העיצוב מקרר בסמוך לקיר יראה טוב יותר ולא יזדקק למסגרת (כדי שלא יראו את הצד שלו).
מה שבטוח שצריך להמנע מבליטת המקרר ממישור הארונות.
לגבי: חוות דעת 19 פבר 2015 14:25 #8
1. הפרקטי לדעתי היה לשים את המקרר קרוב כמה שיותר לכיור ולכיריים ( כמו בתמונה) אבל מבחינה עיצובית נראה לי פחות יפה אולי אני טועה.
2. מה לדעתך גודל של אי שיהיה מתאים?
לגבי: חוות דעת 19 פבר 2015 14:29 #9
נכון אבל יש משהו מאד יפה ואצילי בנישה הממורכזת אבל גם בעניין הזה וגם בעניין גודל מדוייק של האי לא יכולה באמת לענות תשובה מקצועית. אלא דקויות של החלטה סופית ואני לא בפוזיציה לעשות המלצות כאלה. אפילו לא באמת יודעת מה גודל האי אלא רק לפי מבט קצר עליו ביחס לשאר. מגבלות הפורמט.. בהצלחה עם הבית היפה שלך!
לגבי: חוות דעת 19 פבר 2015 18:13 #10
תודה רבה עזרת לי מאוד.
