נושא: מה קודם שיש או מטבח
מה קודם שיש או מטבח 04 יול 2011 14:47 #1
רציתי לדעת אם כדאי לשים שיש ואחר כך מטבח או ההפך
לגבי: מה קודם שיש או מטבח 05 יול 2011 06:24 #2
הי אירית,
השאלה שלך לא ברורה לי עד הסוף. אני מניח שאת בעצם שואלת (ואם לא אז תתקני אותי) מתי צריך לבחור את השיש למטבח. כלומר האם...
הבחירה צריכה להיות יחד עם הבחירה של ארונות המטבח.
או,
למקם קודם את ארונות המטבח החדשים ואז לבחור את השיש המתאים לפי איך שזה מרגיש.
ובכן – דעתי בעניין הזה היא שעדיף לבחור את השיש ביחד עם הארונות ולא לחכות עם הבחירה לאחר ההתקנה של ארונות המטבח. הסיבה לכך היא שהמראה והתחושה הכללית במטבח תלויה חזק בצבעים ובטקסטורות של השיש ושל הארונות.
אנסה להסביר עם דוגמא –
נניח שאת מחליטה שאת רוצה מטבח מודרני. יש לך אפשרות לבחור בין סגנון מודרני לבן ונקי לבין סגנון מודרני שחור, מבריק עם מראה יוקרתי. לכל אחד מהסגנונות מתאים שיש בצבע ובטקסטורה אחרת. אם מראש את יודעת שאת רוצה שיש יחסית לבן, אז לא הייתי ממליץ לבחור במטבח המודרני השחור. הבנת? הבחירה צריכה להיעשות יחד, אחרת תהיה לך מגבלה על בחירת השיש.
אוקיי. אז אחרי שהסברתי למה הבחירה צריכה להיעשות בו זמנית, יש מקרים (ואולי זה המקרה שלך) בהם את יודעת למשל שאת רוצה ארונות מטבח מסוימים, ואת צריכה לבחור בין גוונים קרובים של שיש. במקרים אלה, כאשר כיוון הבחירה של השיש הוא ברור (למשל כיוון של שיש בהיר), את יכולה לחכות עם הבחירה של השיש עד אחרי שהארונות מותקנים ואז להביא דוגמאות של שיש ממש למטבח שלך ולראות מה הכי מתאים לך.
דרך אגב, אם היית שואלת אותי על בחירת חיפוי הקיר, הייתי מציע לך קודם להתקין את ארונות המטבח והשיש ורק אז להתאים את חיפוי הקיר. להביא כמה דוגמאות של חיפויי קיר (גם אם זה כרוך בתשלום!) ולראות מה הכי מתאים ומוצא חן בעינייך.
לגבי: מה קודם שיש או מטבח 05 יול 2011 15:15 #3
כרגע אין מטבח ולא שיש .אני לא מדברת על התאמה של גוונים אלא על הרכבה.האם קודם המטבח ואחר כך השיש או ההפך
לגבי: מה קודם שיש או מטבח 05 יול 2011 15:59 #4
אה...
אז כל התשובה הארוכה שלי היא לחינם? :blink:
אני לא חושב. אולי זה לא רלוונטי בשבילך לשלב הזה, אבל בטוח שבשלב הבא זה כן יהיה רלוונטי...
בכל מקרה, התשובה לשאלתך מאוד פשוטה:
קודם מרכיבים את ארונות המטבח ואז מניחים עליהם את השיש. בדרך כלל השיש גם מודבק אבל מה שעוזר להחזיק אותו במקום הוא המשקל שלו.
