נושא: רוחב שיש לאי במטבח צר לישיבה
רוחב שיש לאי במטבח צר לישיבה 26 דצמ 2011 18:03 #1
עמרי שלום,
התחלתי שיפוץ של החלפת מטבח ישן בחדש, והחלטתי להוסיף אי.
המטבח הינו צר 1.05 מטר מארון המבטח עד להתחלת האי.
ברצוני להוסיף רוחב נוסף לשיש שעל האי שיגלוש לכיוון המטבח, המליצן לנו להוסיף כ30 ס"מ אך בקושי ישאר לי מעבר במטבח.
הייתי מעוניין לגלוש כ15 ס"מ בלבד ולאחר מדידות שעשיתי זה נראה בהחלט מספיק למידות המבטח שלי ואף ביררתי לגבי כיסאות יחסית במידות שישאירו מעבר חופשי.
הייתי מעוניין לשמוע את תגובתך בנושא כמו כן לגבי עובי שיש מה מרשים יותר היום ומודרני 2 ס"מ או 4 ס"מ? עם קנטים בלי קנטים?
מודה לתשובתך בנושא באשר היא.
חג שמח :-)
לגבי: רוחב שיש לאי במטבח צר לישיבה 26 דצמ 2011 18:27 #2
הי אורן,
אני לא בטוח שהבנתי עד הסוף. כרגע יש 105סמ' בין האי לבין השיש (שזה בסדר גמור), ואתה רוצה להקטין את זה ב-15סמ. כלומר שהמעבר בין האי לבין השיש יהיה 90סמ?
אם כן, זה מעט מדי בכדי שהעבודה במטבח תהיה נוח. גם המעבר יהיה צפוף וגם פתיחה של מגירות באי ומתחת לשיש תהיה צפופה יותר.
אולי לא הבנתי אותך נכון? אתה יכול להעלות שרטוט עם מיקום הכסאות??
לגבי עובי השיש. אני הייתי הולך על 4סמ' עם קנט. שיש עבה נראה מרשים יותר (לדעתי) ומצד שני לא צריך לשלם על שיש עבה אמיתי (ולכן הקנט).
לגבי: רוחב שיש לאי במטבח צר לישיבה 26 דצמ 2011 18:54 #3
תודה על המענה המהיר,
בנוגע למרווח של 105 ס"מ בין האי למטבח אתה צודק,
המצב כרגע הוא שיש ארונות מטבח ואי ללא שיש כלל, המרווח בין ארון המטבח לאי הוא 105 ס"מ שוב לא כולל שיש.
ההתלבטות שלי היא האם 15 ס"מ עומק ישיבה מהאי לכיוון המבטח יספיק לישיבה עם רגליים וכו'.
לא יודע עם זה פרט חשוב אך גובה האי הוא 90 ס"מ.
העלתי את סרטוט המטבח לצורך עיונך (המידות שם כרגע לא מדוייקות אז ניתן להתעלם)
בנוסף בנוגע לשיש אם אני יעשה 4 ס"מ עם קנט ובאי 4 ס"מ ללא קנט, ההבדל יראה בעין ויהיה משמעותי?
מחכה לשמוע ממך,
תודה רבה.
לגבי: רוחב שיש לאי במטבח צר לישיבה 26 דצמ 2011 18:59 #4
הסרטון לא הועלה בהצלחה,
צירפתי אותו בשנית
לגבי: רוחב שיש לאי במטבח צר לישיבה 26 דצמ 2011 19:09 #5
הי אורן,
15סמ של שיש תלוי לא יספיקו כדי לשבת בנוחות. גם הכסאות לא יכנסו עד הסוף וישארו בולטים.
כדי שזה יהיה נוח כדאי להשאיר 30-40סמ של שיש תלוי.
אבל יש לי שאלה אחרת...
זה ממש לא הגיוני (כך לפחות אני חושב), לשבת עם הגב לכיוון המטבח. זה גם לא חברותי וגם לא תוכלו לנצל את האי כמשטח עבודה.
הרבה יותר טוב יהיה למקם את הכיסאות בצד השני של האי.
לגבי עובי הקנט. לא תראה את ההבדל. בדרך כלל עושים פאזה לקנט. בדרך כלל הפאזה מסתיימת בדיוק בנקודת ההדבקה כך שמאוד קשה להבחין בחיבור.
לגבי: רוחב שיש לאי במטבח צר לישיבה 26 דצמ 2011 19:20 #6
שוב תודה על התגובות המהירות שלך,
אתה נותן הרגשה שיש למי לפנות עם שאלות כאלו, באמת נחמד מצדך.
אתה לא הראשון שאומר לנו שזה לא יספיק גם לגבי העובדה שהכסא לא ייכנס עד הסוף, הבעיה היא שהצד השני של האי הוא בעצם כבר הסלון שלי ששם תמוקם ספה.
האם הייתה ממליץ כבר לוותר על הרעיון של מקום הישיבה ופשוט להשתמש באי כמשטח עבודה וזהו?
אהבתי פשוט את הרעיון למקום ישיבה מאחר והדירה היא גם ככה קטנה.
ממתין לתשובתך בנושא,
תודה רבה :)
לגבי: רוחב שיש לאי במטבח צר לישיבה 26 דצמ 2011 19:42 #7
הי אורן,
כדי לתכנן אי - שהוא רהיט מאד מרכזי, פונקציונלי למטבח ובעל נוכחות גם בסלון, חייבים להתייחס לכל החלל כדי לשפוט איך הכי מומלץ למקם אותו ובאיזה מבנה.
הישיבה בדלפק היא מאד נחמדה, גם לדירה קטנה. אני בטוחה שיש עוד אפשרויות - רק צריך לראות תכנית של כל החלל הציבורי, להבין את המיקומים גם בסלון.
לגבי: רוחב שיש לאי במטבח צר לישיבה 26 דצמ 2011 20:17 #8
אורן,
אני מסכים איתך שנחמד מאוד לשבת סביב אי.
אבל,
אם זה לא מתוכנן כמו שצריך זה לא יילך. תפסת מרובה לא תפסת. במקרה כזה עדיף לדעתי לוותר על מקומות הישיבה ולהשאר רק עם משטח עבודה.
יכול להית שכיסאות בר הבולטים קצת לכיוון הסלון הם לא דבר בעייתי כל כך ותכנון כזה אפשרי.
בשביל זה צריך לראות את התכנית של כל הבית, או לפחות של אזור הסלון והחללים הצמודים.
