נושא: מטבח - דירת קבלן
מטבח - דירת קבלן 26 דצמ 2011 18:40 #1
היי עמרי,
אשמח לקבל את חוות דעתך לגבי שתי חלופות לסידור המטבח בדירת הקבלן החדשה. (מצורפים קבצים עם סידור כללי של המטבח ושל הסלון).
בשלב זה כבר קיימת הכנה לחשמל ולאינסטלציה (לפי חלופה מס' 1) לאחר תכנון ראשוני בלבד (התבססנו על הביקורים הראשוניים בחברות המטבחים – לצורך הכנת תשתית בלבד).
כיום אנחנו מעוניינים לבחון את הסידור באופן מפורט
יותר.
ההתלבטויות העקירות שלנו הן סביב הנושאים הללו:
חלופה 1
א. האם המרחק של 1 מ' בין השולחן לבין יחידות ה-B.I והמזווה מצד אחד, ולבין המקרר מצד האחר בא בחשבון ?(אני יודעת שמקובל מרחק גדול יותר + יש כללי "המשולש", אך בכל זאת...).
ב. האם מידות השולחן (ל-4 אנשים) הגיוניות.
ג. האם רוחב של 20 ס"מ לארון למטאטא הינו מספיק?
ד. משני צדדי הכיריים, מתחת לשיש, חשבתי לעשות באופן סימטרי ארונות של 30 ס"מ + מגירות של כ- 80 ס"מ. מה דעתך?
חלופה 2
א. חשבתי לעשות חצי אי בגובה שולחן אוכל רגיל . האם המידות הגיוניות. בצבע צהוב סימנתי את גודל המגרות.
ב. הם הצבת המזווה עם דלת פתיחה כלפי הסלון יכולה לבוא בחשבון? (המזווה ישמש לאחסון של דברים שלא בשימוש תדיר).
ג. מאחר ובחלופה זו מוותרים על B.I , התנור יוצב מתחת לכיריים ואת המיקרו חשבתי למקם על המדף ברוחב של 70 ס"מ מעל משטח של המדיח + משטח קטנצ'יק שנשאר עד הכיור.
אשמח לשמוע כל הערה/הארה בנושא.
תודה מראש וערב טוב,
לילי
לגבי: מטבח - דירת קבלן 26 דצמ 2011 19:03 #2
הי לילי,
אהיה כנה אתך. אף אחת משתי החלופות שהצעת לא נראית לי מספיק טובה. אני מבין שיש אילוצים של שני כיורים וכדומה, ובכל זאת אני חושב שעם תכנון מקצועי אפשר להוציא יותר מהמטבח.
בחלופה הראשונה, זאת עם האי במרכז, אין כל משמעות לאי. לצורך העניין הוא מתפקד כמו שולחן אוכל הנמצא במרחק פסיעה מהאי. האי לא מאפשר משטח עבודה נוסף וכל הכיסאות שסביבו יחד עם כסאות פינת האוכל נראים יותר מדי ביחד ויצרו תחושה עמוסה.
בחלופה השנייה, זאת עם האי הצמוד למזווה, הגישה לדלת המזווה היא מאוד בעייתית. גם כאן כל הכיסאות מסביב לאי יחד עם כסאות פינת האוכל הם יותר מדי. אפשר אולי לשפר קצת את האופציה הזאת אם האי הזה ישמש גם כשיש (משטח עבודה) עם כסאות רק מצד אחד וארונות תחתונים נוספים בצד הנגדי שישמשו עוד נפח אחסון.
מעבר לכך, בתכנון שלכם הכיורים צמודים לפינה, בפועל זה לא אפשרי וזה גם לא נוח. צריך להשאיר כמה סנטימטרים בכל צד. לפחות 10סמ מהפינה עד לתחילת הכיור.
ספציפית לשאלות שלך…
חלופה ראשונה-
א. 1מ' היה יכול להיות סביר אם לא היו כיסאות. בפועל יש גם כסאות עם משענת כך שהמרחק (כשהכיסאות מתחת לשולחן) יהיה 90סמ', וזה כבר מעט מדי.
ב.מידות שולחן - הרוחב בסדר גמור (120סמ'). 65סמ' לרוחב השולחן זה גבולי. עדיף רוחב של 70סמ'.
ג. ארון מטאטא ברוחב 20סמ'. מעט מדי אך אפשרי.
ד. לגבי הסימטריה. זה עניין של טעם. אני לא אוהב דברים מאוד ממורכזים ויותר מדי סימטריים. אך אם זה מוצא חן בעינייך, זה בהחלט אפשרי מבחינת האסתטיקה.
חלופה שנייה -
א. אם כבר חצי אי, שיהיה גם משטח עבודה. כתבתי על זה למעלה.
ב. כתבתי למעלה. לדעתי זה מאוד בעייתי למקם מזווה למטבח עם דלת לכיוון הסלון.
ג. בהחלט אפשרי למקם מיקרו במדף עליון. לצורך העניין אין צורך ברוחב של 70סמ'. כ-40סמ' יספיקו למיקרוגל. זה בהחלט רעיון טוב, כי זה יפנה לכם מקום על השיש.
בשורה התחתונה, יש לחלל של המטבח פוטנציאל לא רע בכלל. הייתי ממליץ לך להיעזר בבעל מקצוע כדי לתכנן את המטבח באופן יותר טוב. לדעתי אפשר לשפר דרמתית את התכנון שלכם. חשוב חשוב! - על תוותרו על הדמיה תלת ממדית. תוכלו להבין הרבה יותר טוב איך הדברים יראו בפועל.
לגבי: מטבח - דירת קבלן 01 ינו 2012 06:27 #3
היי עמרי,
תודה ענקית על התייחסותך המעמיקה והאיכפתית!
לפני שאנו רצים לבעלי מקצוע, אני חשבתי שאולי עדיין נוכל להיעזר בך (אם זה בסדר מצדך) .
תוך בחינת אופציות נוספות, מצאתי את עצמי חוזרת על מספר שאלות שאולי קשורות למספר עקרונות שידיעתם תוכל לקדם את התהליך:
א. האם המרחק בין כיריים לבין כיור המוצבים
בקו "שבור" (כלומר בשני צדדי הפינה)צריך להיות
גם לפחות 90 ס"מ (בחלוקה זו או אחרת) או שאפשר
להסתפק בפחות, בהנחה כי יש משטח נוסף של הפינה
עצמה?
ב. כנ"ל לגבי המרחק בין B.I / מזווה גבוה לבין
כיור/כיריים שמוצבים בקו "שבור".
הסיבה לשאלות אלה היא שלא מצאתי פריצת דרך שתאפשר שינוי משמעותי בתכנון (תחת האילוץ של קירות קיימים -כפי שצירפתי בפניה הקודמת), ללא ניצול מושכל של המרחקים בין מוקדים עיקריים הניצבים משני צדדי הפינה.
לגבי האי - מקבלת את הצעתך בשתי ידיים, אך זה נראה לי בנתיים כפתרון נפרד משאר המערך ולא מושפע או משפיע עליו.
מקווה שאני ברורה.
שוב תודה על קיום הפורום הנפלא הזה.
שבוע טוב ושנה אזרחית טובה לכולם!
לגבי: מטבח - דירת קבלן 01 ינו 2012 19:17 #4
היי לילי,
בשמחה אעזור כמה שניתן!
א. אם יש פינה, אפשר לרדת קצת מ-90סמ'. לא יקרה כלום והפינה באמת תוכל לסייע. במקרה כזה לדעתי גם כ-70סמ' יוכלו להספיק בהנחה שהפינה באמת תישאר ריקה ותתפקד כמשטח עבודה זמין.
ב. אני לא בטוח שהבנתי למה התכוונת כאן. משולש העבודה הוא בין הכיור, הכיריים והמקרר. המרחק בין הכיור למזווה או לתנור בילטאין קצת פחות חשוב. הסיבה לכך היא שבמהלך העבודה השוטפת במטבח, שניגשים למזווה ולתנור הרבה פחות מאשר לכיור-כיריים-מקרר.
לגבי: מטבח - דירת קבלן 01 ינו 2012 20:22 #5
עמרי תודה,
התשובות ברורות .
אגש לעבודה. נראה כיצד זה יעבוד.
ערב טוב,
לילי
לגבי: מטבח - דירת קבלן 03 ינו 2012 19:03 #6
C:\kit21.doc
C:\kit22.doc
C:\kit22.doc
היי עמרי,
אני חוזרת עם שתי חלופות נוספות.
בשתיהן משטתחי העבודה הצטמצמו (אך אולי גם זה מספיק?).
בחלופה השניה יש משטח עבודה יפה של האי, אך הוא נראה מרוחק מהכיור הבשרי (ניתן להסתפק בזה של 70 ס"מ משמאל לכיור?).
לעומת זאת, מרוויחים לדעתי מיקום טוב יותר של B.I (בהשוואה לחלופות הקודמות).
לא הצלחתי להרחיק את הכיורים מן הפינות, אך השארתי קצת רווח.
כמה רווח צריך להשאיר מכל צד לפתיחת ארונות פינתיים?
בחלופה השניה חשבתי על דלפק בגובה שולחן רגיל.
אשמח לשמוע את דעתך על התוכניות.
ערב טוב,
לילי
לגבי: מטבח - דירת קבלן 03 ינו 2012 20:03 #7
לילי,
אי אפשר להעלות לפורום קבצי וורד.
שלחי לי את המסמכים במייל ואני אעלה אותם כתמונות.
לגבי: מטבח - דירת קבלן 04 ינו 2012 06:42 #8
היי עמרי,
מצרפת את הקבצים.
לילי
לגבי: מטבח - דירת קבלן 04 ינו 2012 19:06 #9
הי לילי,
לדעתי חלופה 21 (kit21.pff) עדיפה על פני החלופה הראשונה. שתי החלופות די דומות, אף חלופה 21 יותר מרווחת.
בחלופה 22, המרחק בין האי לבין משטח העבודה המקביל הוא 1מ'. זה יגרום לתחושה מאוד צפופה במטבח. וזה החסרון העיקרי שלה.
החסרון של חלופה 21 הוא שדלפק האכילה צר (40סמ) ולכן יהיה נוח לשימוש כמשטח עבודה. לדעתי בפועל לא תשתמשי בו לצורך הזה. בנוסף, מי שישב על הכסא הצמוד לקיר, יהיה מול העמוד התומך.
70סמ' למשטח העבודה הבשרי נראה לי קצת מעט. אומנם יש את משטח העבודה של הפינה הסמוכה וזה עוזר, אבל אם תרחיקי את הכיור החלבי עוד 5סמ שמאלה וגם הכיריים יזוזו איתם, זה יעזור עוד.
מעבר לכך, המרחקים בין אלמנטים שונים במטבח נראים לי בסדר. מיקום הכיורים יחסית לפינות (10סמ') כמו ששרטטת הוא בסדר גמור.
הארונות הפינתיים צריכים להתחיל 5סמ' מהפינה עצמה. כלומר, אפשר לומר שהפינה תופסת קוביה של 65x65סמ'.
לגבי גובה הדלפק בחלופה 21. לדעתי הוא צריך להיות גבוה למרות שסיכוי נמוך שישמש כמשטח עבודה. הסיבה לכך היא עיצובית/אסתטית. הדלפק הגבוה יראה כחלק מהמטבח וייצור הפרדה בינו לבין פינת האוכל. אם הדלפק יהיה נמוך זה יראה יותר כמו המשך של פינת האוכל מאשר חלק מהמטבח.
לגבי: מטבח - דירת קבלן 04 ינו 2012 20:09 #10
הי עמרי.
אני מקווה שהבנתי נכון ושהחלופה ללא אי (רק עם הדלפק) היא העדיפה.פשוט המשפט הראשון קצת בילבל אותי.
תודה שוב על הנדיבות במתן מידע, על התשובות המפורטות והענייניות .
ננסה להמשיך מכאן.
ערב טוב,
לילי
