נושא: קנט לשיש במטבח
קנט לשיש במטבח 13 פבר 2012 09:42 #1
שלום!
רציתי להתייעץ:
1) האם כדאי לעשות במטבח שיש חום כהה או שחור מבריק או בז' מלוכלך עם גוונים (האחרונה היא אופציה פחות מועדפת עלינו מהשלושה. אילו אופציות של הקבלן . יש גם גוונים אחרים אבל הם אפורים וכלל לא יתאימו) כשהארונות שעשינו הם רגבה לבנים רק 2 ארונות זכוכית עם פרחים וכל הידיות והקנט למטה מתכת. כל הקרמיקות הן בלבן כולל כיור שטוח לבן אבל מתחת לקולט עשינו סטיקים בגווני חום ונגה.
2) קנט דק במיוחד שנותן מראה "שטוח" שאהוב עלינו. האם שווה להוסיף עדיו כ 1000 ש"ח והאם הוא יפה ופרקטי או שאולי ממש מסוכן לשימוש עם ילדים?
לגבי: קנט לשיש במטבח 13 פבר 2012 19:04 #2
הי חן,
מאוד הייתי רוצה לעזור לך ולענות על השאלה שלך באופן שיקל עליך את ההחלטה אך האמת היא שזה מאוד קשה.
הסיבה לכך היא שצריך לבחון את עיצוב המטבח בהתייחסות ובהתאמה לשאר העיצוב של הבית. כלומר העיצוב של המטבח צריך להיות חלק אינטגרלי מהעיצוב הכולל גם את החללים הסמוכים ובעיקר את הסלון.
לפי מה שאת מתארת אפשר להבין שהמטבח שלכם הוא מטבח בעיצוב מודרני. אם גם הסלון וחללים סמוכים אחרים הם בעיצוב דומה אז שיש כהה או שחור בהחלט יכול להתאים. זה ייתן למטבח מראה עם נוכחות מאוד מאוד גדולה. השאלה היא אם זה מה שאת רוצה?
נסי לתאר יותר ולפרט מהן ההתלבטויות שלך ואולי אוכל לסייע עוד בקבלת ההחלטה הזו.
לגבי קנט לשיש המטבח...
למה את מתכוונת קנט דק? האם הכוונה שלך היא בעצם לשיש בעובי של כ-20ממ' ללא 'עיבוי' או למשהו אחר?
אם זאת הכוונה שלך אז אני לא רואה שום בעיה מבחינת הפרקטיות וגם שום בעיה עם בטיחות ילדים.
בעניין בטיחות, הנקודה החשובה ביותר היא הפינה של השיש. חשוב לעגל אותה כדי שלא תהיה 'שפיצית' ותסכן ילדים.
אם לא התכוונת לשיש בעובי של 20ממ' אז אשמח אם תפרטי יותר ואפילו אם תעלי לפורום תמונה של מה שהתכוונת.
כך אוכל לעזור לך יותר :)
לגבי: קנט לשיש במטבח 14 פבר 2012 09:54 #3
ראשית כל תודה על תגובתך המהירה ובהזדמנות זאת , חג ולנטיין שמח!
אכן כמו ששיערת, הבית בסגנון מודרני (סלון נטוצי רגלי מתכת גבוהות, כורסא מתכתית בסגנון הבהאוס, שאר הריהוט שלייף לק שחור וכו) לכן עדיין ההתלבטות בין שחור מבריק או חום כהה בגלל הסטיקים ונגה ופינת אוכל זכוכית חלבית/ כסאות ונגה) הרצון הוא לחמם את האווירה כי לדעתי זה המינוס העיקרי של מודרניות מינימליסטית- הקור..:) לא שזה כ"כ רע בבנייה קטנטונת בשילוב עם חום כבד במשך רוב ימות השנה...
לגבי השיש תודה על עצתך לגבי הפינות בהחלט לא חשבתי על כך ועתה, ניישם זאת!!
וכן כוונתי למשהו שכך המוכרת הציגה בתור דיקוק של קנט השיש (רק הקנט)כלומר היפוך מכוון של מה שהיה עד כה באופנה עיבוי הקטנ ל4 או 5 ס"מ
השאלה האם שווה להשקיע מעל 1000 ש"ח בשביל לוק כזה ועוד שאלה השאם זה בכלל פרקטי?
תודה!!! מחן
לגבי: קנט לשיש במטבח 14 פבר 2012 18:12 #4
אני בעד. הדיקוק יוצר מראה אוורירי ונקי. חשוב במיוחד כאשר את מתקינה משטח בגוון כהה, שיש לו כובד משל עצמו. אפשר גם להגדיל את הריחוף בסרגל במישור גוף הארון, עליו יונח השיש. הקטע הזה - בין הדלתות למשטח יכול להיות באלומיניום כמו הצוקל. אגב, לאבן קיסר יש משטחים המגיעים בעובי של 1.3 ס"מ ולא זקוקים לעיבוד מיוחד לצורך הדיקוק.
בעניין הצבע קשה יותר לעזור לך. צריך לראות את המשטח, ביחס לבריקים החומים ושאר הפריטים בבית, כדי להבין מה מתחבר מוצלח יותר. לטעמי, הקונטרסט בין המשטח הכהה לארונות הבהירים יוצר מספיק עניין, וכדאי להבהיר את חיפוי הקיר.
המשתמשים הבאים אמרו לך תודה: חן
לגבי: קנט לשיש במטבח 15 פבר 2012 19:00 #5
באמת נראה לי כפיר / עמרי שאתה צודק בעניין דיקוק בגלל הצבע הכהה וגם צודק לגבי הסטיקים ונגה. הבעיה שהם באתר כבר חצי שנה בערך ... אני בספק אם טופולסקי יסכימו לקבלם חזרה בעיקר אחרי שהוספתי בעבורם לא מעט כסף...:)
