נושא: המטבח ופינת אוכל
המטבח ופינת אוכל 18 פבר 2012 13:48 #1
עמרישלום,
המון תודה על הענותך ועל חוות דעתך.מאוד עזרת לי.
ואכן נשארתי עם מה שאמרת.
רציתי לשאול אותך לגביפינת האוכל שליד המטבח וההמשך לסלון.
כבר מתכנון המטבח רציתי אי/דלפק קטן כדי שיהיה אפשר לשבת לשתות/לאכול בלי שכל פעם יצטרכו לפנות את שולחן פינת האוכל ולשכת.
בעלי רצה את המטבח שיהיה פתוח כלומר בצורת ח בלבד. בשרטוט ששלחתי תוכל לראות שבטלנו את הקיר אפוא שנמצא הדלפק והעברנו אותו לצד השני שמשם יש המקרר וכל הצד הגבוה של המטבח. המעצבת של המטבחים אמרה שזה יפה ובסדר ולא יפריע לפינת האוכל. אפשר לשים שולחן קטן שנפתח. בדלפק יהיו רק 2-3 כסאות בר. ובפינת האוכל נשים שולחן קטן כרגע יש לנו שולחן 90X90 ששיכול להיפתח לכפול ו-4 כסאות מעץ פורניר אגוז לא מגושם בכלל-עדיןללא ריפוד.
האמת,מצד אחד אני לא מצטערת שעשיתי את הדלפק אבל מצד שני אני מאוד חוששת שזו היתה טעות ואולי זה יהיה עמוס מדי. בכל מקרה אי אפשר כבר לשנות זאת. רציתי לדעת במצב הקיים כרגע מה ניתן לעשות בפינת האוכל כדי שהחלק הזה לא יהיה עמוס מדי. או לוותר בכלל על פינת אוכל??? אני מקווה שלא אצטער יותר כשאראה במוגמר. מה אפשר לעשות/לשפר. המון תודה על עזרתך בהתלבטויות שלי.
לגבי: המטבח ופינת אוכל-העלאת הקובץ 18 פבר 2012 14:16 #2
הקובץ לא עלה מקודם. העליתי בשנית
לגבי: המטבח ופינת אוכל-העלאת הקובץ 18 פבר 2012 19:00 #3
הי עידית,
אני לא בטוח שהבנתי עד הסוף את התכנית שלכם ואת הבעיה.
...כרגע הדלפק נמצא בצד הימני של המטבח כאשר יושבים עם הפנים אל הקיר והבעיה היא שיש בצד שמאל ארון גבוה סמוך לפינת האוכל ואת חוששת שזה ייצור תחושה עמוסה וצפופה בפינת האוכל? האם הגדרתי את הבעיה נכון??
אם כן אז נראה לי שחסר לכם לא מעט נפח אחסון ומשטחי עבודה במטבח. אני מציע שתבדקי אם כל מה שאתם מתכננים שיהיה במטבח, אכן יש לו מקום.
אני לא הייתי מוותר על פינת האוכל, גם אם בפועל תדירות השימוש בפינת האוכל היא יחסית נמוכה. והאמת היא שאם הבנתי נכון זה לא נראה לי עמוס מדי. אז מה אם יש ארון גבוה סמוך. לדעתי זה לא בעייתי.
אם לא הבנתי נכון אז תוכלי לשרטט סקיצה ידנית נוספת, אולי קצת יותר מפורטת עם הדלפק ושולחן האוכל וכל הארונות הגבוהים כדי שאבין למה את מתכוונת?
דרך אגב, למה אתם כבר לא יכולים לשנות?
נ.ב. את לא צריכה להתחיל כל פעם דיון חדש כשאת רוצה להגיב על מה שכתבתי. בחלק התחתון של הדיון לחצי על כפתור 'תגובה' ואז מה שתכתבי יופיע בהמשך אותו דיון.
לגבי: המטבח ופינת אוכל 19 פבר 2012 16:54 #4
הי עומרי,
לפי התרשים של המטבח: בצד ימין איפא שכתוב 70 ס"מ זהו קיר שההוספנו שהיה בצד שמאל כדי שכל הגבוהים יהיו בצד ימיו.ובצד שמאל זה הדלפק. אצרף לך שוב את 2 הקבצים. מקווה שהצלחת להבין. תודה
לגבי: המטבח ופינת אוכל 19 פבר 2012 19:30 #5
אוקיי... הבנתי :)
התכנון של המעצבת דווקא נראה לי בסה"כ די בסדר.
גם עם הדלפק. לדעתי זה יהיה נחמד ונעים. אני לא חושב שזה יהיה עמוס מדי.
יש מספיק מקום לפינת אוכל ובסך הכל החלל הוא די גדול. בקיצור... זה נראה לי בסדר.
לא זוכר אם כתבתי לך את זה, אבל לדעתי כדאי לך להגדיל את המרחק בין הכיור לכיריים. כלומר להזיז את הכיור ימינה.
הסיבה לכך היא שמשטח העבודה שבין הכיריים לכיור הוא משטח העבודה העיקרי במטבח ורוב העבודה מתבצעת לרוב עליו. לכן חשוב שיהיה גדול דיו. לפחות 90סמ'.
