נושא: עזרה-מתלבט מאד איזה מקרר לקנות
עזרה-מתלבט מאד איזה מקרר לקנות 11 מרס 2012 13:36 #1
לכבוד פסח אנחנו נתחדש במקרר. המקרר שלנו ישן ואנחנו לא הכי בקיאים בדגמים מעולים ומאילו חברות כדאי לקנות? מי נותן מה בשירות וכו'...? אשמח להמלצות
לגבי: עזרה-מתלבט מאד איזה מקרר לקנות 11 מרס 2012 18:27 #2
אהלן,
אני לא מכיר מספיק לעומק חברות המייצרות מקררים ואת הספקים שלהם כדי להמליץ לך על משהו ספציפי.
אולי מישהו אחר בפורום יוכל לעשות זאת (מישהו?).
הדבר היחידי שאני יכול לומר לך במאה אחוז הוא שכדאי לך ללכת על מקרר עם מקפיא תחתון.
תחשוב על זה...
כמה פעמים ביום אתם פותחים את המקפיא וכמה פעמים ביום אתם פותחים את דלת המקרר?
את דלת המקרר פותחים הרבה (הרבה!) יותר פעמים, ולכן חשוב יותר שתוכן המקרר יהיה נגיש ובגובה העיניים ולא תוכן המקפיא.
קצת היסטוריה...
הסיבה לכך שרוב המקררים הם עם מקפיא עליון ולא תחתון היא סיבה היסטורית. פעם פעם, המקפיא היה בתוך המקרר (זוכר את המקררים האלה?) והקור היה יורד מהמקפיא אל חלל המקרר מאחר ואויר קר כבד יותר מאויר חם.
כיום מדובר בשני תאים נפרדים ולכן אין שום סיבה שהמקפיא ישאר למעלה.
ועוד משהו לחשוב עליו... כיוון פתיחת דלת המקרר!
חשוב למקרר יהיה משטח הנחה זמין. כלומר פיסת שיש ברוחב של 30-40סמ סמוכה למקרר או אי עם משטח מאוחרי המקרר.
כיוון פתיחת דלת המקרר צריך להיות כזה שהגישה למשטח ההנחה תהיה כמה שיותר נוחה.
יש מקררים שניתן להפוך להם את כיוון פתיחת הדלת וחשוב לוודא את זה כאשר קונים מקרר חדש.
לגבי: עזרה-מתלבט מאד איזה מקרר לקנות 11 מרס 2012 19:47 #3
כנ"ל גם אני לא ממש מכירה תפקודית מה זה אומר
אבל גם לי יש נקודה חשובה מאוד בעניין המקרר:
רוב המקררים הקיימים בשוק הם בעומק של סביב ה 80 ס"מ, ואז מה שוקה במטבחים הוא הוא שהמקרר בולט קדימה מקו המטבח - זה לא נראה כ"כ טוב.
אז אם אתה בוחר מקרר בעומק 90 ניתן לנייצר נישה עמוקה יותר
או לקנות מקרר מהחדשים בעומק 90.
בהצלחה!
מיטל זהר ללוז -
גיל ללוז, חרש עץ
054-6843400
פייסבוק: גיל ללוז, חרש עץ
לגבי: עזרה-מתלבט מאד איזה מקרר לקנות 12 מרס 2012 15:28 #4
עדיין לא מדדתי מידות אבל אקח בחשבון את הנקודות שציינתם..המליצו לי כבר פעמיים על מקררים של חברת הייר. הבנתי שהם מאד איכותיים ורציתי לדעת מאיפה עדיף לקנות אותם פה בארץ? כלומר אני מניח שיש להם יבואנים..אז איך זה עובד מבחינת שירות אם יש תקלה במקרר או משהו? כלומר היבואנים מביאים אחריות?
לגבי: עזרה-מתלבט מאד איזה מקרר לקנות 12 מרס 2012 18:46 #5
לרוב האחריות היא של היבואן אך לא תמיד.
הכי טוב יהיה לשאול אותם ישירות.
לגבי: עזרה-מתלבט מאד איזה מקרר לקנות 13 מרס 2012 16:11 #6
אמרו לי שנותני השירות והאחריות זה של חברת "שירות פלוס", מוכר לך או למישהו בפורום? ומה זה אומר שיש חברה שנותנת את השירות והאחריות? לא אוכל לפנות ליבואן אם אצטרך?
לגבי: עזרה-מתלבט מאד איזה מקרר לקנות 13 מרס 2012 19:12 #7
כנראה שהם נעזרים בטכנאים שלהם כנותני השירות. אני לא מכיר אותם באופן אישי.
לגבי: עזרה-מתלבט מאד איזה מקרר לקנות 18 מרס 2012 13:56 #8
לא יודעת אם תוכל לפנות אל היבואן או לא אבל בכל אופן אם יש לך אחריות דרך "שירות פלוס| אתה לא צריך להיות בקשר עם היבואן. לי הייתה תקלה במקרר והגיע תוך יומיים לסדר לי אותו דרך שירות פלוס וממש לא הייתי צריכה ליצור קשר עם היבואן. נתנו לי שירות אדיב והייתי מרוצה. אם זה מה שמרתיע אותך אז אל חשש
לגבי: עזרה-מתלבט מאד איזה מקרר לקנות 03 יול 2012 10:27 #9
השירות שלהם טוב.
כנס ל KAMA או לזאפ תוכל לראות מי היבואן ומה האחריות ואם המקרר תוצרת כחול לבן אם זה משנה לך.
