נושא: התאמת שיש לארונות מטבח + התאמת קרמיקה
התאמת שיש לארונות מטבח + התאמת קרמיקה 25 יול 2012 15:30 #1
  • ק
  • ק's Avatar
הי
יש לי מטבח פורמייקה לבן בצורת ח + דלפק (יותר דומה ל מ'). אני מעוניין לעשות שיש חום כהה קיסר 3380 בעובי 4 ס"מ וחיפוי זכוכית לבנה (חלב) או קרמיקה זכוכית לבנה. גם הקלפות אני מתלבט בין אדום (שאני הכי אוהב) לבין לבן עם ציור עדין
מה דעתך?
לגבי: התאמת שיש לארונות מטבח + התאמת קרמיקה 25 יול 2012 15:31 #2
  • ק
  • ק's Avatar
שכחתי לציין שהמטבח לבן מבריק בקו נקי מודרני
לגבי: התאמת שיש לארונות מטבח + התאמת קרמיקה 25 יול 2012 18:45 #3
הי,
בסך הכל נשמע שילוב יפה ומתאים של צבעים, בהסתייגות אחת...
לדעתי קלפות אדומות לא ישתלבו טוב מבחינת הצבעים עם שיש קיסר חום 3380. שני הצבעים (חום ואדום) הם דומיננטיים מטבעם על רקע המטבח הלבן כך שהשימוש בשניהם על משטחים גדולים לא יראה טוב.
לכן, בין שתי האפשרויות שהצעת לדעתי קלפות לבנות עם ציור עדין עדיפות על פני קלפות אדומות.
לגבי: התאמת שיש לארונות מטבח + התאמת קרמיקה 25 יול 2012 19:45 #4
  • ק
  • ק's Avatar
תודה על התשובה. מה לגבי החיפוי? מה דעתך? עדיף חיפוי זכוכית שלם או קרמיקה מזכוכית? ואיזה צבע לדעתך מתאים? תודה
לגבי: התאמת שיש לארונות מטבח + התאמת קרמיקה 28 יול 2012 11:51 #5
הי,
לדעתי חיפוי זכוכית שלם ישאר בסופו של דבר יותר יפה. חיפוי כזה מתאים במיוחד למטבח בקו מודרני ויעצים את אופיו.
הרבה פעמים קורה שלא עושים חיפוי כזה בגלל המחיר. אבל אם זה בתקציב שלכם לא הייתי מתלבט כלל.
המשתמשים הבאים אמרו לך תודה: ק
לגבי: התאמת שיש לארונות מטבח + התאמת קרמיקה 29 יול 2012 12:22 #6
  • ק
  • ק's Avatar
הי ממש תודה על התשובות. עוד שתי שאלות קצרות בבקשה:
1. ממש מתלבטים לגבי דלתות המטבח. פולימר או פורמייקה? מאד אוהבים מבריק אך חוששים משריטות והתקלפות של הפולימיר (הבנו שהוא רגיש לחום).
המטבח אמור להיות מודרני בקו אחיד לבן מבריק עם שיש חום וונגה 3380. אנחנו מאד אוהבים שיש עבה (6 ס"מ) אך הנגר שלנו המליץ על שיש בעובי 1-2 ס"מ בטענה ששיש עבה מתאים למטבח כפרי ולא מטבח מודרניץ מה דעתך?
ממש תודה על כל הטיפים שאתה נותן ועל התשובות המהירות :-)
לגבי: התאמת שיש לארונות מטבח + התאמת קרמיקה 29 יול 2012 17:51 #7
הי :)
1. זה נכון שפולימר רגיש יותר לשריטות. במיוחד עם יש בבית ילדים קטנים שעושים רייסים עם בימבות...
יש פורמייקות מבריקות מאוד יפות. החסרון (או יתרון לאחרים) הוא שצריך לעשות לחזיתות קנטים. כלומר הפורמייקה, שלא כמו הפולימר, לא עוטפת את הקנט של החזית. לדעתי שווה לבחון מבחר של פורמייקות מבריקות ולראות אם יש משהו שאתם מתחברים אליו.
2. 6סמ?? כאן אני לא מסכים עם הנגר שלכם. שיש חום עבה בהחלט יכול להתאים גם למטבחים כפריים. אני ראיתי הרבה מטבחים כאלה. אני לא מכיר שיש בעובי 6סמ' אלא בעובי 4סמ'. בכל מקרה, אם אתם הולכים על שיש עבה יותר, שימו לב שגובה המשטח העליון של השיש יהיה כ-91סמ' (ולא 95סמ למשל) כי אז זה יהיה לכם לא נוח (אלא אם כן אתם ממש גבוהים). אחרי שהחלטתם על עובי השיש, תגידו לנגר כדי שיתכנן את גובה הסוקל בהתאם.
Time to create page: 0.218 seconds
