נושא: צבעים למטבח קטן
צבעים למטבח קטן 26 יול 2012 06:03 #1
ראשית תודה על האתר המועיל. בעבר התיעצתי איתך והספקתי לעשות שינוי קטן בגע האחרון לפני ההזמנה.
חבל לי שלא גיליתי את האתר קודם ונאלצתי להישאר פחות או יותר עם התכנית המקורית.בגלגול הבא.... בכל אופן מדובר במטבח קטן 264 /340 הארונות יהיו בפורמיקה לבנה
הרצוף גליל בז' של נגב.
אני אוהבת מראה נקי אך חמים שניתן יהיה לשחק איתו בצבעים באביזרים ומדי פעם לשנות.....
ההתלבטות לגבי צבע שיש נוטה לכיוון חול אך
1.מבקשת המלצה על הגוון ומתלבטת האם כדאי שיש לבן לגמרי?
2.וגם , לא רואים בתרשים אבל הקיר
בו יש את הכיריים והמגירות הוא קיר שכולו חלון....
מתלבטת לגבי חיפוי...
מתחשק לי שישאר מראה נקי וממילא לצערי הכיריים מתחת לחלון האם נורא שלא יהיה חיפוי באיזור הכיור. מה דעתך על צבע שמן?
האם לעלות מעט עם השיש
מתחשק לי לחכות שהכל יהיה גמור ואז להחליט על חיפוי האם זה בעיתי יהיה לעשות זאת אחרי שניכנס לדירה?3
3.מתלבטת גם לגבי הידיות ומעונינת שמוע עיצה סהכ המטבח פשוט נורא ואולי יש איזה עיצה לשדרוג
4.האם כדאי מכשירי חשמל לבנים או נירוסטה
5. אחרון חביב האם אם אני מתקינה ידיות כפתור האם אחכ אפשרי להסירן לקדוח חור נוסף ולהתקין ידיות ארוכות או שמיקום הקדיחה שונה?
תודה רבה מאוד מאוד
לגבי: צבעים למטבח קטן 28 יול 2012 14:54 #2
הי יוכבד,
1. אם את רוצה מראה חמים פחות או יותר לא הייתי הולך על שיש לבן. ארונות המטבח לבנים וזה מספיק לדעתי ולכן את השיש כדאי לבחור דומה למה שאת מציעה, כלומר גווני חול. משהו בכיוון של שיש קיסר 2200 או קיסר 3200.
2. אם הכיריים מתחת לחלון אז אין אפשרות לעשות חיפוי גבוה. ואני מסכים אם מה שאת מציעה - חיפוי של עליה קטנה עם השיש ישמור על מראה נקי וייגן על הקיר הנמוך. אני לא הייתי עושה צבע שמן מאחורי הכיריים. לדעתי זה לא מגן מספיק.
האם אפשר לחכות אם החיפוי? זה תלוי בספק השיש. אם הוא יהיה מוכן לחזור אחרי שכבר התקין את השיש אז אין בעיה. אם הוא לא יסכים ויעדיף לעשות את הכל ביחד אז תצטרכי להחליט קודם. ויש עוד עניין קטן - אם תבקשו מספק השיש לחזור מאוחר יותר כדאי שתשמרו את חתיכות השיש בעצמכם. כך, אם תחליטו לעלות עם השיש זה יהיה בדיוק באותו הצבע. תמיד יש חשש שבפעם הבאה הצבע של השיש (גם אם מדובר באותו הדגם) יהיה קצת שונה.
3. קשה לתת עצה לבחירת ידיות מטבח דרך הפורום, אבל... קחי בחשבון שידיות הן כמו תכשיט למטבח. הן יכולות להוסיף ממש המון ולתת למטבח את אופיו. לכן אם הסגנון של הוא מטבח כפרי (אני לא זוכר אם אמרת לי מה סגנון המטבח שלך) אז ידיות עם קרמיקה ועיטור קטן יכולות להיות ממש יפות ולחזק את אופיו ומראו הכפרי של המטבח.
4. מכשירי חשמל למטבח - אני מתחבר יותר למכשירי חשמל לבנים. נראה לי שזה יותר יתאים למראה חמים של מטבח מאשר מכשירי חשמל עם חיפוי נירוסטה. מה היו המחשבות שלך כאן.
5. חור לידית כפתור הוא במרכז המגירה. חורים לידיות משיכה הם בצדדים כך שמיקום הקדיחה שונה ואי אפשר להחליף ידיות.
לגבי: צבעים למטבח קטן 29 יול 2012 08:52 #3
תודה לתשובתך
כיוון שהמטבח ככ פשוט לא הגדרנו סגנון...לכן צירפתי תמונה כדי שתוכל להתרשם
אני מבחינתי מתחברת למשהו נקי ונעים
הדלתות יהיו פשוטות מפורמיקה לבנה מבריקה
לגבי: צבעים למטבח קטן 29 יול 2012 17:44 #4
הי יוכבד,
התמונה לא צורפה. נסי לצרף אותה שוב (סיומת jpg או PNG) עם שם קובץ באנגלית.
לגבי: צבעים למטבח קטן 30 יול 2012 05:15 #5
מצרפת שוב את התמונה
לא רואים בתמונה אבל הקיר שמאחורי הכיריים והמגירות הוא כולו חלון.....כך שהשאלה על נחיצות החיפוי היתה מכוונת לאזור שמאחורי הכיור.....
לגבי: צבעים למטבח קטן 31 יול 2012 18:14 #6
הי יוכבד,
מאחורי הכיור אפשר להסתפק בחיפוי קיר נמוך כמו שכתבתי למעלה.
