נושא: מיקום כיריים וכיור
מיקום כיריים וכיור 21 אוק 2012 22:32 #1
הי
ההתלבטות היא כזו. כיור מתחת לחלון וגז קיר שני, ואז לא יכולה לשים קלפות מעל גז או שכן וקולט באמצע 2 קלפות (פחות אוהבת , נראה כמו פרצוף)
או גז מתחת לחלון וכיור באמצע הקיר השני ואז ניתן גם לשים קלפות מעל כיור ומתקן יבוש כלים
כמו כן, כמה חשובה הזרימה במשולש העבודה במטבח. כדי ליצור משולש שהכיור במרכז , אני צריכה שהגז יהיה תחת החלון.
מה סדר עדיפויות? לא יודעת...
לגבי: מיקום כיריים וכיור 22 אוק 2012 22:21 #2
הי ליאת,
לדעתי ממש לא מומלץ כיריים מתחת לחלון.
כיור זה יכול להיות מצוין כי זה נעים יותר לעבוד כך על הכיור ויש גם תאורה טבעית מבחוץ. החסרון הוא שלא ניתן לתלות מתקן לייבוש כלים מעל הכיור.
בנוסף לכך, מבחינת משולש העבודה, הכיור צריך להיות באמצע בין הכיריים למקרר. גודל כל צלע במשולש העבודה צריך להיות 120-270סמ' (ממרכז למרכז של כל אלמנט). השיש בין הכיור לכיריים צריך להיות מינימום 90סמ' כדי שיהיה גדול מספיק ונוח.
לא צרפת את התכנית, אבל אם את יכולה תשימי את הגז קצת בצד (מינימום 30-40סמ מהקצה) ואז את הקולט מעליו ואז ארון קלפה ארוך. כך לא תישארי עם מראה של 'פרצוף'.
לגבי: מיקום כיריים וכיור 22 אוק 2012 22:56 #3
תודה על התגובה
צרפתי קובץ, מקווה שעלה.
לא יודעת מה עדיף-אם שמתי כיור תחת החלון כפי שהצעת , אזי הכיור אינו באמצע המשולש אלא יש לי מקרר, גז ואז כיור. כמה זה באמת לא נוח הרצף הזה?
לגבי: מיקום כיריים וכיור 23 אוק 2012 21:35 #4
הי ליאת,
אם את מחליפה את מיקום המקרר עם המזווה (כמו שהצעתי פעם קודמת), מה יוצא המרחק בין הכיור למקרר??
אם הוא פחות מ-270סמ' (המרחק המקסימלי המומלץ לצלע של משולש העבודה) אז תשאירי את הכיור מתחת לחלון.
אם זה יוצא יותר אז עדיף להעביר את הכיור לקיר ולעשות את הכיריים מתחת לחלון.
Time to create page: 0.118 seconds
