נושא: עיצוב מטבח בדירה חדשה
עיצוב מטבח בדירה חדשה 25 אוק 2012 09:24 #1
עמרי שלום, בשעה טובה רכשנו דירה חדשה מקבלן.הגענו לשלב של הבחירות השונות לדירה מריצוף, ברזים עד מטבח שמוסיף בעיניי אלמנט עיצובי חשוב לבית....כאב ראש לא קטן שבסופו זה למען מטרה טובה :-)ככל הנראה נשדרג את המטבח כיוון שהקבלן נותן סטנדרט פשוט. אשמח אם תוכל להסתכל בתוכנית המצורפת של הדירה שלנו ולסייע לי בכמה שאלות:*האם כדאי להחליף בין מיקום הכיריים לכיור במטבח כדי שהכיריים לא יהיו מתחת לחלון(למרות שהם לא ממש מתחת לחלון)* האם יש מקום לאי במטבח?* האם יש מקום לתנור משולב כדי לפנות את הכיריים מהשיש ואיפה כדאי למקם אותו? האם יהיה מקום למזווה או מקום אחסון נוסף אם אני מחליטה על תנור משולב. תודה רבה,מיי.
לגבי: עיצוב מטבח בדירה חדשה 27 אוק 2012 11:18 #2
הי מיי,
אני מתנצל על העיכוב בתשובה.
עברתי על תכנית המטבח שלכם בעיון.
לא הצלחתי להבין מה יש מתחת לחלון. הכיריים נמצאים משמאל לחלון נכון??
אם כן, לא הייתי מחליף בין הכיריים לכיור. הכיריים לא נמצאים מתחת לחלון ואפשר לעשות קולט אדים מעליהם.
לדעתי זה חשוב מאוד כדי לסנן כמו שצריך את אדי השמן והמים העולים מהכיריים וכדי לאפשר עבודה במטבח עם חלון סגור בקיץ ובחורף (חוסך במזגן!)
מה שכן, חשוב שבצד שמאל של הכיריים יהיו לפחות 30-40סמ של משטח עבודה פנוי. זה יהיה משטח ההנחה של הכיריים ויהפוך את העבודה על הכיריים יותר נוחה. תוכלו להניח שם סירים, אמצעי בישול וכדומה.
בין הכירים לכיור אתם צריכים לשמור על מרחק של לפחות 90סמ'.
על פניו המטבח נראה לי קטן מידי מכדי לשלב בו אי. (צריך לשמור על 110-120סמ') מכל צד של האי כדי שהמעברים והגישה אל האי תהיה נוחה מצד אחד אך לא צפופה מידי מצד שני).
מה שכן, נראה לי שאתם יכולים לעשות חצי אי על ארונות היוצאים בניצב מהקיר של הכיור. עומק הארונות יהיה צריך להיות 60סמ' והשיש התלוי (שכסאות הבר יכנסו מתחתיו) צריך להיות 40סמ'.
אני כרגע לא רואה מקום לתנור משולב.
מה שכן, שמתי לב לבילטאין ולמזווה (ליד דלת הכניסה לחדר הכביסה?) אין משטח הנחה.
תארי לעצמך איך זה לחזור מקניות להתחיל להכניס דברים אל תוך המקרר. איפה תניחי אותם?? אם היה משטח הנחה ליד המקרר זה היה הרבה יותר נוח.
בנוסף לכך, בגלל שהמקרר צמוד לקיר, לא תוכלו לפתוח את דלת המקרר ליותר מ-90מעלות. לכאורה זה לא נורא כל כך אך בדרך כלל חשוב שאפשר יהיה לפתוח את דלת המקרר ליותר מ-90מעלות כדי שאפשר יהיה 'לצלול' אל תוך המקרר בזמן העבודה במטבח.
בשורה התחתונה, החלק של הכיור והכיריים נראה לי די סביר (מלבד הערות הנוספות שכתבתי למעלה).
החלק של המקרר ותנור הבילטאין מצריך מחשבה נוספת יותר מעמיקה.
לגבי: עיצוב מטבח בדירה חדשה 28 אוק 2012 18:17 #3
היי עמרי,
תודה רבה על תשובתך המפורטת, בהחלט נתת לי דגשים חשובים שצריך להקדיש להם מחשבה.
מיי.
Time to create page: 0.220 seconds
