נושא: עזרה בתכנון מטבח
עזרה בתכנון מטבח 18 ינו 2013 03:09 #1
עומרי שלום,
לפני הכל חשוב לי לומר שהאתר שלך מעולה!
ניכרת ההשקעה שלך.
אז ככה, יש לי מטבח בבית הוריי שהוא קצת לא מתוכנן בלשון המעטה. ניסיתי ליצור איזשהו תכנון שנראה לי הגיוני ע"פ הדרישות הקיימות. אשמח לחוות דעת וטיפים לשיפורים :)
מצורפת התכנית עם התכנון והערות בצד.
תודה מראש!
לגבי: עזרה בתכנון מטבח 19 ינו 2013 11:39 #2
הי שגיא,
תודה :)!
אני לא מצליח לקרוא את המידות ואת חלוקת המטבח בשרטוט ששלחת. איכות התמונה נמוכה מידי. תראה אם אתה יכול להעלות שרטוט באיכות תמונה גבוהה יותר.
כמו כן חשוב שתסמן עם השרטוט (אני לא מצליח להבין אם זה רשום או לא) מה יהיה בכל יחידה של המטבח. כלומר לסמן את מיקום הכיריים, מיקום הכיור, הבילטאין וכדומה.
בינתיים אני יכול לומר לך שארון פינתי במטבח הוא (לדעתי...) לא לעניין. זה גם מראה ארכאי, וזה גם גוזל מרוחב הארונות הסמוכים אליו.
בנוסף, אם זה לא כך אצלכם, אז המרחק בין האי לבין משטחי העבודה הסמוכים לקיר צריך להיות 110-120סמ'. מרחק גדול יותר יגרום לכך שתצרכו לעשות יותר מצעד אחד כדי להגיע לאי (וזה מצטבר ללא מעט בזמן העבודה במבטח...). ופחות מכך, המטבח ישאר צפוף מידי.
זהו בינתיים.
שלח שרטוט ברזולוציה גבוהה יותר עם פירוט היחידות ואוכל לעזור לך יותר :).
לגבי: עזרה בתכנון מטבח 20 ינו 2013 01:44 #3
איך זאת? מקווה שהיא יותר ברורה אם לא אנסה שוב :)
לגבי: עזרה בתכנון מטבח 20 ינו 2013 01:45 #4
לגבי: עזרה בתכנון מטבח 20 ינו 2013 10:31 #5
ועוד אחת על כל מקרה.
לגבי: עזרה בתכנון מטבח 21 ינו 2013 04:43 #6
היי שגיא,
השטח הציבורי בבית בהחלט מאתגר - העמודים וריבוי הפתחים מצריכים תכנון מדוייק בהרבה, שיאפשר שימוש בעמודים באופן יותר אינטגרלי למבנה המטבח, כך זו ניראית הדבקה לא מוצלחת.
בגדול המבנה הכללי נראה בסדר - יש אופציות נוספות ששווה לבחון, גם של מיקום וגודל האי והארונות הגבוהים, מאד מומלץ לפנות למתכנן מיקצועי ולשלב בהדמיות של כמה אפשרויות את העמדת הריהוט המדוייקת בכל החלל. כמה נקודות לשים לב אליהן:
- קח בחשבון שארונות 50 לכיורים מגבילים בבחירת הכיור ובפועל מדובר בכיורים קטנים מלהכיל סירים וכלים רציניים.
- הפרופורציה הכללית של המטבח ניראית גדולה מידי לחלל, לוקחת חלק גדול יותר בהרבה מהסלון, יחד עם פינת האוכל והאי הגדול יש כאן יותר משני שליש שטח המוגדר כשטח אכילה והכנת מזון המותיר לסלון כשליש, אז לדעתי לא כל כך עובד טוב ויוצר חלל מאד עמוס ולא מאורגן.
כמו כן חשוב להבין היכן הכניסה הראשית לבית, מה רואים כשנכנסים, אם זו הדלת מימין הכניסה לא נעימה ישר לתוך תערוכת ארונות... רצויה כניסה יותר מדורגת והתייחסות גם לפונקציות בשאר היקף האזור.
לגבי: עזרה בתכנון מטבח 21 ינו 2013 11:59 #7
היי סורנה, תודה על התגובה.
לגבי הכיורים, הארונות עצמם הם 65 ורק המשטח מעליהם מחולק ל50 כיור ומשטח של 72.5 מכל צד. היה נראה לי שכיור 50 זה סטנדרטי. מה הוא הגודל הסטנדרטי של כיור?
הכניסה היא מצד שמאל למטה, משמאל לפינת האוכל.
כמו כן שפינת האוכל במצב סגור רוב הזמן והיא צמודה לקיר.
לגבי: עזרה בתכנון מטבח 21 ינו 2013 14:11 #8
או קיי, הכניסה ממקום טוב ביחד למטבח.
תסלח לי שאני יוצאת מגבולות המטבח עליו שאלת אבל האם תכננתם את מקומות הישיבה בסלון, האם תמוקם שם טלויזיה? רצוי מאד לחשוב על הכל מראש ולא לתכנן רק את המטבח כפונקציה נפרדת.
המשטחים ליד הכיורים לא רלוונטיים, לכיור יש עומק שיש לקחת בחשבון בארון הכיור עצמו. כיור סטנדרטי ונפוץ הוא כמעט 60 ומיועד לארון ברוחב 60 ס"מ.
כיור ברוחב 50 הוא קטן מהסטנדרט.
לגבי: עזרה בתכנון מטבח 21 ינו 2013 15:53 #9
כן, הטלויזיה תהיה בקיר של הכניסה דהיינו ממול למטבח. ומולה כמובן הספה, אם תוכלי לראות בתוכנית אז משמאל לאי ישנו רווח של 75 שבסופו זה הגב של הסלון. אני רוצה לעשות ארונות ברוחב של 65 כל אחד ורק הכיור עצמו יהיה 50 אבל בהתבסס על דברייך נגדיל אותו ל60 כך שיהיה לי מעין יחידה של 1.95 שמחולקת ל3 ארונות שכל אחד מהם הוא 65 ומעליהם הכיור שיהיה 60 ועוד משטח של 67.5 מכל צד. איך זה נשמע?
לגבי: עזרה בתכנון מטבח 22 ינו 2013 09:23 #10
תשמע, אתה קצת מסתבך להערכתי... זו בעיה לנסות לתכנן מבלי שיש נסיון וידע מספק המתחשב בכל הנתונים. עניין הכיור בסדר כנראה אבל כדי לתכנן מטבח והעמדת סלון אין ברירה אלא להתחשב בהנדסת אנוש הגיונית - מעבר של 75 הוא צר וצפוף מאד, יגרום לכל החלל להיות מאד עמוס. אין מה לדבר בכלל גם על ישיבה בצד האי הזה.
מחזקת גם את מה שציין עומרי בעניין הפינה המשולשת מבחינה עיצובית ופרקטית וכן את מה שכבר כתבתי לגבי מגוון העמודים והפתחים - קשה לעזור כך בתשובות מילוליות באינטרנט, זה חלל שזקוק לעבודה בכלים מקצועיים של שרטוט והדמיות כדי להוציא את המיטב ממנו. בהצלחה שיהיה!
