נושא: מיקום האי
מיקום האי 12 אפר 2013 21:17 #1
שלום לך עומרי
אני מתייעץ איתך לגבי המטבח האם כדי לשים אי באמצע או להשאיר כמו שבסירטוט
לגבי: מיקום האי 13 אפר 2013 16:34 #2
שלום אלון,
אני רואה כמה יתרונות במיקום אי במקום חצי אי כפי שבשרטוט:
- הגדרה יותר ברורה של אזור המטבח, חצי האי יוצר קצת יותר מידי כסאות באזור פינת האוכל ו"מושך" את המטבח לכיוון פינת האוכל.
- ניצול טוב יותר של שטח, כרגע יש שטח רחב מאד בחלל המטבח ללא שימוש מעשי
- תתכן הסתרה טובה יותר מנקודת המבט של ישיבה בסלון של כלים בכיור וכד'
גם העמדת הריהוט בסלון אינה מיטבית. המעבר מהכניסה הוא "כביש איילון" של הבית, אצלך הוא חותך את הסלון כך שמפריע לצפיה וגם לאיזה מראה שלם ובייתי של חדר המגורים. וגם, האם מאחורי הספה יש יציאה למרפסת\גינה? אם כן אז בודאות זה לא עובד. גם אם מדובר בחלון בלבד הייתי בוחנת ברצינות מיקומים אחרים.
לגבי: מיקום האי 13 אפר 2013 17:39 #3
מאחורי הספה אין יציאה למרפסת או גינה אלה שיהיה שם ויטרינה גדולה.יש לך רעיון לגבי הסלון או שינוי אחר
לגבי: מיקום האי 14 אפר 2013 05:40 #4
היי, גם ויטרינה לא הייתי מסתירה בספה.
את הרעיונות והאפשרויות כדאי לבחון בכלים מקצועיים עם מידות מדוייקות - הדמיות ושרטוטים.
הייתי בודקת אפשרות לרהיט חלקי בין הסלון לפינת האוכל שיכיל את הטלויזיה מבלי לחסום את החלל יותר מידי. הרהיט הזה צריך גם להתייחס לאי - אנא תן לאדריכל שלך לתכנן עוד אופציות להעמדות ריהוט בכל החלל הציבורי של הסלון, פינת האוכל והמטבח.
אני לא יודעת באיזה מצב הבניה אם אכן בונה אבל כדאי להתייחס לתכנון הפנים והחוץ ביחד, גם בעניין גודל ומיקום החלונות אם יש אפשרות. בהצלחה!
לגבי: מיקום האי 14 אפר 2013 17:22 #5
תודה רבה על התשובה המהירה. השאלה היא באיזו צורה יגודל לתכנן את האי. עלי לתת לנגר תכנית מדויקת- נראה לי שאזדקק לפגישה פנים אל פנים.
לגבי: מיקום האי 14 אפר 2013 18:09 #6
תודה על כל התשובות
לגבי: מיקום האי 15 אפר 2013 05:06 #7
נכון מאד, יש לתת לנגר תכנית מדוייקת אחרי שיש החלטה לגבי מיקומים בכל החלל, איפה נעים יותר לשבת, מה רואים מהחלון ואיך כל המטבח נראה מזוית הראיה כשנכנסים לבית, יושבים בסלון, ביחס לפינת האוכל - זה רהיט מרכזי וקבוע בחלל.
