נושא: עיצוב מטבחים
עיצוב מטבחים 04 אוג 2013 10:02 #1
מצרפת תוכנית של המטבח (מתנצלת מראש על הקישקושים הידניים, פשוט אין לי איך לשרטט את המטבח במחשב).
כרגע הכיור מתחת לחלון והכיריים באמצע הצלע האמצעית (לא לפי התוכנית אלא היכן שאני שירטתתי ידנית).
התנור והמקרר יזוזו לקיר השמאלי, למזווה.
אנחנו לא מעוניינים להחליף בין המיקום של הכיור לבין הכיריים. לי אין בעיה עם זה שהכיור דווקא מתחת לחלון ולא הכיריים אבל זה יוצר בעיה אחרת. רצינו לשים על הקיר האמצעי קלפות למעלה, הבעיה שחלקן יהיו מעל הכיריים ואני מבינה שכאן הבעיה. המעצב הציע לנו לעשות קלפה שלא תהיה ממוקמת באמצע הקיר אלא שתהיה ממוקמת על הקיר האמצעי, אבל בצד ימין ולא באמצע. נשמע לי קצת מוזר (או שדווקא לא ואפשר לעשות עם הרעיון הזה משהו מגניב?), אופציה אחרת שלו, לשים מתחת לקלפות זכוכית נסתרת ואז קל יותר לנקות את הזכוכית ואפשר למקם את הקלפות באמצע הקיר ומעל הכיריים. השאלה אם האופציה השניה ישימה ומה קורה לכלים שנמצאים בתוך הקלפה (מבחינת ליכלוך וריח שעולה מהבישולים).
אשמח לשמוע חחות דעת ו/או הצעות נוספות לפיתרון הבעיה.
לגבי: עיצוב מטבחים 04 אוג 2013 13:10 #2
אני אוהבת את הרעיון של הקלפה הלא סימטרית. אם נראה לך מוזר אז תוכלי למלא את שאר הקיר עם מדף, מתלה מאורך לספלים וכלים, תמונה ועוד.
הפתרון עם הזכוכית גם אפשרי אבל משהו בו מרגיש לי מאולץ ומוגזם - עדיף לטעמי להמנע מארון עליון מעל כיריים, בפרט אם מבשלים הרבה.
אגב, שימי לב שמשטח העבודה הראשי שלך, בין הכיור לכיריים הוא קטן ולא נוח, רצוי להגדילו אולי על ידי החלפה בין הכיור למדיח או הזזת הכיור.
לגבי: עיצוב מטבחים 04 אוג 2013 19:53 #3
תודה על התשובה :)
אם יהיה מדף מעל הכיריים הוא לא יתמלא באדים/ליכלוך מהבישולים?
אפשר להחליף בין כיור למדיח בלי להזיז אינסטלציה?? למה את חושבת שהמרווח בין הכיור לכיריים קטן? המקרר יהיה על הקיר השמאלי והשיש יהיה ארוך יותר לכיוון הקיר השמאלי. כל שבעצם הכיריים יהיו באמצע הקיר האמצעי (בטח לא כמו ששירטטתי :))
מה אמור להיות מרווח אופטימלי בין כיור לכיריים?
לגבי: עיצוב מטבחים 05 אוג 2013 17:34 #4
מדף מעץ מלא או נירוסטה או זכוכית - קל לנקות בהשוואה לארון. לא ראיתי מידות אך הכירים והכיור ניראים קרובים לפינה. רצוי מרחק של 80 ס"מ שיאפשר שטיפה, חיתוך והכנה והעברה לבישול.
לגבי: עיצוב מטבחים 06 אוג 2013 08:20 #5
לדעתי יש מרחק של 80 ס"מ, השירטוט שלי פשוט עקום אבל אני אבדוק זאת ליתר ביטחון.
